Stary 04-01-2022, 23:39   #131
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
Domyślnie Odp: Wymiana liczników i programowanie immo
Forscan da radę, ale robi jak ASO, kasuje jedno połączenie, inicjalizuje nowe moduły.
Jak masz coś uszkodzone i nie wiesz co, to w ciemno bym nie kasował kluczy z auta, bo jest duża szansa że auto będzie jechało na lawecie do kogoś bardziej ogarniętego.
Stary 17-01-2022, 21:31   #132
Dany79
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-01-2022
Model: Ford focus cmax
Silnik: 1. 6 tdci
Witam po przerwie temat ogarnięty padł pcm wymieniony na nowy i gra i buczy dzięki panowie za pomoc. Antej, SRS i mayak. Obyło się bez programowania imo bo zegary zostały stare wystarczyło sparować zegary z pcm.
Dany79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 21:41   #133
Antej
Postów: 9,036
parowanie zegarow z PCM to jest część IMMO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymaga znajomosci kluczy dostępu,więc jest to element zabezpieczeń antykradzieżowych
Stary 18-01-2022, 00:10   #134
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Chciałem napisać dokładnie to samo, ale mnie ubiegłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2022, 09:10   #135
Dany79
Imię: Daniel
Silnik: 1. 6 tdci
Chodziło mi o wpisywanie kluczy. Źle się wyraziłem ważne że się udało ��
Bump: W każdym razie czytając dużo tematów tu na forum i wasze wpisy nakręciliście mnie na poszerzenie swojej wiedzy o autku i będę często tu zaglądał.
Stary 18-01-2022, 09:38   #136
Antej
Postów: 9,036
Tyle że wpisanie numerów dowolnych pestek jest "łatwiejsze", od szukania/generowania "krypto key 2 " do parowania HEC z PCM.
Pierwsze zrobi większość programatorów u kluczników, drugiego już nie.
Nie zmienia to faktu, że obie czynności są w zakresie programowania PATS.
Stary 17-03-2022, 08:33   #137
PatrykM91
Zarejestrowany: 27-01-2021
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 11
Domyślnie Wymiana licznika
Cześć, szybkie pytanie, kolega chce wymienić licznik w c maxie 1.6 TDCI. Czy litery GS, GM itp. po numerze seryjnym licznika mają znaczenie? Czy każdy licznik będzie pasował?
PatrykM91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2022, 08:44   #138
Antej
Postów: 9,036
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
nie mają, można brać cokolwiek, ważne jest kto montuje i czy umie kodować kluczyki
trzeba tylko kupować sprawny licznik z mniejszym przebiegiem, a o takie dziś trudno
zwłaszcza żeby były sprawne
Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-03-2022 o 08:47
Stary 09-06-2022, 13:49   #139
wojo1
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 28-05-2022
Model: Ford grand c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Witam jestem świeżym posiadaczem Forda. Ma pytanie czy mogę wymienić zegary z tym małym wyświetlaczem na ten z większym? z tego
na ten
i co oznaczają te nr licznika (F1ET-10849-BLK)
Ostatnio edytowane przez wojo1 ; 09-06-2022 o 13:54
wojo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2022, 13:56   #140
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
można wymienić mały wyświetlacz na duży, i w przypadku aut na platformie Focus mk3 (czyli także Grand Cmax) to nie trzeba programować immobilizera po wymianie, ale sugerowałbym założyć licznik przedliftowy (podesłana aukcja dotyczy licznika z polifta, rocznik 2016 zegarów)
c-max , licznik , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
