Stary 04-02-2015, 12:21   #131
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
automaty mają lekko wyższe spalanie chwilowe niż manuale.
nie pytaj dlaczego
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 13:24   #132
Jaca1
Avatar Jaca1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: MK5 mondeo - Titanium kombi Power shift
Postów: 76
W moim aucie z power shiftem normalne spalanie chwilowe na postoju waha sie od 0,9 do 1,1 l/h.
Podczas wypalania rosnie do 2,5l/h ( ale to trwa tylko kilka minut i wraca do normy)
Było: MK1 2.0 16V GLX kombi(1995 - 2002), MK2 2.0 16V GHIA kombi(2002-2009), Mk3 GHIA kombi(2009 - ...)
MK4 TITANIUM kombi i wreszcie MK5 Titanium .......
Jaca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 16:00   #133
maxio4
Zarejestrowany: 09-07-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koledzy, próbowaliście w końcu zrobić kontrolkę, nawet na zwykłej diodzie? interesuje mnie do którego kabla się podłączyć w wentylatorze, który będzie dawał zasilanie gdy dpf się wypalaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę ze to nie powinno być trudne. Załączenia wentylatora mogłoby być sygnałem do sygnalizacji wypalania, chodziarz nie zawsze by było to jednoznaczne z wypalaniem (np w lecie)
maxio4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 17:31   #134
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Napisał maxio4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, przy włączonej klimie dioda będzie się świeciła ciągle. To chyba kiepski pomysł? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 18:05   #135
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie
Trzeba podłączyć pod drugi bieg wentylatora, wtedy będzie oszukiwać tylko w wielkie upały
Wysłane z mojego C2105 za pomocą Tapatalk 2
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 04-02-2015, 20:26   #136
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 138
Smile Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Jeśli chodzi o mnie,to się już przyzwyczaiłem do DPF-a,wypalanie zdarza mi się najczęściej w mieście,bo w 60% poruszam się właśnie tam,natomiast 40% to trasa.Zawsze przed zgaszeniem silnika otwieram drzwi i nadsłu***ę kilka sekund czy nie wariuje wentylator na drugim biegu,drugą rzeczą jaką odczuwam,to inny zapach wydobywający się spod samochodu oraz zmniejszona moc,jak jeżdżę w mieście.W trasie ciężko jest zdiagnozować dopalanie się DPF-a.Jeśli nabije po ostatnim skasowaniu około 600-700km,a wiem że nie doszło do wypalania,po prostu jadę sobie na trasę i wymuszam dopalanie,jadąc na czwartym biegu(bo trudno się wlec na trójce 60km/h w trasie) w granicach 2.800-3.200obr/min,już kilka razy udało mi się w ten sposób wymusić dopalanie,wyłączam wtedy wszystko (radio itp) i zwalniam po kilku kilometrach,aby sprawdzić czy głupieje wentylatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i pyk,trafione.Panowie i Panie,nie ma się co bać DPF-a,z tym trzeba normalnie żyć.Pilnować podstawowych zasad i filtr cząstek stałych,nie będzie taki straszny,naprawdę.Jeśli złapie was dopalanie filtra przed domem,na parkingu,wystarczy przejechać kilka prostych,aby wspomóc ten proces,tym bardziej że część z was pisze że dopalanie u was trwa mniej więcej kilka minut.U mnie nie jest inaczej.Także nie taki wilk straszny,jak go malują.PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez piter2010 ; 04-02-2015 o 20:32
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 21:18   #137
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Napisał piter2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym to nazwał raczej zbiegiem okoliczności... No ale najważniejsze że się przytrafia...
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 09:57   #138
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niezły wynik, u mnie jakoś co 580 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja się bardzo zdziwiłem, bo ostanio nie jedzilem w trasy, tylko miasto - wrocław (dom-przedszkole-praca) i wg. forscana sredni czas miedzy wypaleniami DPF-a to 750 km, czyli dosysc duzo. ale co tankowanie udawało mi sie mondka przyłapac na wypalaniu (akurat pod domem)....
czy znaczy to, ze moj DPF jest w niezłej kondycji ? bo szczerze to myslalem juz, ze powoli zbilza się czas zeby wyrwac chwasta...
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 14:29   #139
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
ciężko znaleźć osobę, której przypadkiem padł DPF.
predzej znajdziesz kierowce, który zapchał filtr przerywając notorycznie wypalanie, ale i to nie jest kaszka z mlekiem.
DPF w tych silnikach jest w miarę bezobsługowy, idiotoodporny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie przy przebiegu 200 tys km, ostatnie 50 tyś tylko w ruchu miejskim, wypalanie co 650 km. Nie boli
Stary 18-02-2015, 15:38   #140
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie wiem od czego to zależy ale ostatnio sprawdzałem w kompie DPF-a i odległości między wypalaniem wzrosły z 580 do 630 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
