Stary 12-03-2014, 14:20   #131
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Yaw sensor w mondeo mk4 ...
1.Pompa ABS/ESP 150zł
2.Yaw sensor 50zł-sam wymieniłem
A moze numer finish YAW sensora masz gdzies "na wierzchu" ?
(Ceny pomp ...-FB na alledrogo "trzymaja" cene 400 PLN, wiec 150 PLN to prawdziwa okazja byla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
pozdrofka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 14:39   #132
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
za 150 to ja chętnie bym przygarną taką pompę
Stary 12-03-2014, 19:45   #133
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
YAW sensor taki ma być:
Pompa ABS/ESP sama do mnie nie przyszła , znalazłem ja po dłuuuugim poszukiwaniu i kilkunastu telefonach.Na allegro jest sporo pomp,część z nich bez pokazanych/napisanych numerów.Trzeba dzwonić i pytać.
Stary 13-03-2014, 00:06   #134
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Pompa ABS/ESP sama do mnie nie przyszła ...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
ale informacje od kolegi bezcenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reasumując (wydaje się, że bez szukania "okazji"):
pompa ABS (...-FB, IVDC) [~400] + czujnik [~150] + montaż [~150] + IDS [~150] + ELMConfig = HLA [~850] (z perspektywą na tempomat ACC).
pozdrófka
P.S. a pamiętacie na początku ile kosztowało "domontowanie" BT/VC ? Też na dzień dobry kwota robiła wrażenie ...
Typ Pliku: jpg czujnik sterownik ESP S-Max.jpg (63.7 KB, 248 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pompa ABS.JPG (85.3 KB, 250 wyświetleń)
Stary 13-03-2014, 12:11   #135
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Nie chciało by się koledze mm32 napisać małej instrukcji jak to wszystko powymieniać tzn co wyciągnąć, odkręcić przykręcić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pompa i czujnik, czy ogólnie jest do tego łatwy dostęp?? ew. numery części i z jakich modeli można wybierać tak, żeby to było w jednym miejscu poskładane??
Ostatnio edytowane przez Du_poid ; 13-03-2014 o 12:14
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 15:29   #136
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
znalazłem tanią pompę ESP ale ona jest poliftowa, więc chyba nie będzie pasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma oznaczenie: BG91-2C405-FB
Stary 13-03-2014, 15:31   #137
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tego to pewnie nikt nie wie,bezpiecznie jest kupować rzeczy z rocznika auta jakie posiadamy.
Stary 16-03-2014, 20:50   #138
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... napisać małej instrukcji jak to wszystko powymieniać tzn co wyciągnąć, odkręcić przykręcić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pompa i czujnik, czy ogólnie jest do tego łatwy dostęp??
myślę sobie tak, że nawet taka instrukcja niewiele zda się na konieczność wymiany pompy ABS w warsztacie "uposażonym" w IDS (nawet jeśli pompę ABS dałoby się wymienić to bez jej przeprogramowania nigdzie się nie pojedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Co najwyżej można pokusić się o instrukcję demontażu fotela "użyszkodnika" bo pod nim jest sensor do zamiany. Resztę (a właściwie najważniejsze) robi warsztat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a na koniec po powrocie do domu/garażu zmieniamy ustawienia ELMConfig'iem.
pozdrófka
Stary 16-03-2014, 20:56   #139
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sensor do zamiany
Należy pamiętać ,że po wymianie tego sensora nie mamy ESP bo jest potrzeba kalibracji tegoż czujnika i bez IDS nie da rady tego zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 16-03-2014, 21:00   #140
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
popraw mnie jeśli źle zrozumiałem:
tzn, że wymianę i jednego i drugiego łącznie z kalibracją i przeprogramowaniem zrobić w warsztacie z IDS i "ludziem" rozumiejącym IDS-a ?
pozdófka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
