#131 |
![]() Imię: Max
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: EcoBoost 100
Postów: 44
Koledzy odgrzeje temat :-) Przeczytałem cały wątek od deski do deski i potrzebuję się upewnić w kilku kwestiach.
Planuję zakup drugiego zestawu kółek zimowych do mojej Fiestki, tym samym muszę/chcę kupić zestaw czujników. Robiłem rozeznanie i ceny są bardzo zróżnicowane, z czego ku mojemu zaskoczeniu póki co najkorzystniejsze były w ASO. Czujniki 156zł za sztukę, do tego felga stalowa 175/60/14 + Fulda Montero 3 w komplecie za 490zł. Kupując cały zestaw licząc na jakiś mały rabacik wychodzi dość korzystnie. W trakcie dyskusji przeczytałem, że system pamięta dwa zestawy czujników - prawda czy fałsz? W ASO za programowanie biorą 25zł, czy jest to jakieś wyjątkowe programowanie, czy wejście w menu komputera i kliknięcie KALIBRACJA? :-) Czy wulkanizatorzy ogarniają temat z tymi czujnikami, bo spotkałem się z wieloma opiniami, że zepsuli i potem odwracali kota ogonem, że już się zepsuł lub bateria siadła. Czy lepiej zrobić temat w ASO i spać spokojnie, ze wszystko hula :-) Dzięki |
#132 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Pracowalem kiedys przez 2 tygodnie przy wymianie opon z ciekawosci , chcialem zobaczyc jak sie to robi i obsluguje te maszyny . Sporo aut flotowych ma wentyle z czujnikami , astry , insignie , fiesty , focusy , octavie i podobne . Przy zakladaniu opony trzeba bardziej uwazac na te czujniki i robic to delikatnie i sprawnie oraz zakladac kolo z powrotem na swoje miejsce , a nie inne . Jak jezdzisz do porzadnego serwisu to ci przeloza bez problemu .
#133 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
a jak aktywowac esp ST bo sa 3 opcje i nie wiem czy esp bez hla czy co?
#134 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: MK3
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 14
Koledzy, jeśli mam auto z 2012r i kupię felgi z TPMS da się to aktywować?
#135 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie, TPMS obsługują FF3 od połowy 2014, a w starszych można odpalić tylko DDS (wykorzystuje czujniki ABSu)
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#136 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus Kombi Red Edition / Lexus CT200h
Silnik: 1,5eb@heko / mambodżambo
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Cześć
Kupuję koła zimowe do focusa 2017 i mam następujące pytania: - czy czujników szukam oryginalnych czy zamienników ? Czy to dobra oferta? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czy na nowych kołach dopisanie nowych czujników jest możliwe tylko w aso czy zrobię to sam/wulkanizacja? Widziałem procedurę z jutube ale nie wiem czy to tylko dla czujników które już są zaprogramowane i trzeba wskazać który jest który, czy też dla nowych, których auto nie zna. W aso mówią czujniki z 1000zł i tylko w aso zaprogramują. Coś nie wierzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ofertę na koła mają taką sobie bo tylko prosty wzór srebrnej fordowskiej felgi z lowendową oponą i czujnikami 3400zł. W tej cenie to można złożyć 17" ATS z lepszą oponą i czujnikami. Przyznaję że nie czytalem całego długiego tematu po 3 stronach dyskusji o amerykańskich samochodach i różnicach w specyfikacji. Sorry. Wiem. |
#137 | |
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Hej. Nikt nie jest w stanie pomóc w tym temacie?
#138 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: Ford Focus MK III
Silnik: 1.6 benzyna 105
Postów: 16
Podepnę się pod temat. Mam czujniki ciśnienia w Focusie MK3 z 2015 roku. W ASO powiedzieli, że przy wymianie opon nieważne jest położenie kół. Problem tylko czy kalibracja zadziała czy trzeba ich odwiedzić i wydać 150 zł na programowanie. Jak to jest z położeniem kół? Czy po zmianie opon można felgi w dowolnym miejscu zamontować? Jak komputer rozpozna położenie danego czujnika? Mnie się wydawało, że wystarczy zachować położenie felg tak jak było a ASO twierdzi, że to bez różnicy. Ktoś może to wyjaśnić?
#139 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Bez znaczenia. Wystarczy zapamiętać nowe ciśnienia w komputerze. czasem nawet to nie jest potrzebne. Nie wiem, jak wygląda sytuacja, gdy kupi się drugi zestaw czujników.
#140 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 47
Mam mętlik.
Kupiłem włąsnie stalówki pod zimówki Skąd mam wiedzieć czy mam te czujniki ? Jeśli tak to które ? Mam foke Mk3 2013 Kombi 1.6 TDCI 115. Czeka mnie zakup tych czujników ? Jak mam sie upewnić co zrobić ? pzdr.
