Stary 05-11-2014, 07:23   #131
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
Witajcie, przyłącze się do tematu. Sprawa dotyczy również klapek i błędu P2008 i P2008c. Objawy czasem zapala się check i sam też gaśnie, do tego auto słabnie momentami tak jakby coś go zamulalo na sekundę może dwie. Zrzucilem wczoraj kolektor bo było delikatnie słychać klapki. Kolektor na stole, klapki mają lekki luz ale po zdemontowaniu gruszki i poruszaniu ręcznie klapkami potrafią się one zacinac. Klapka z 1 i 2 odlotu licząc od osprzętu mają ewidentnie przetarte rogi, co również jest widoczne na ich gniazdach (otarcia). Spotkał się już ktoś z takim problemem?
Efekt występuje na pb i na LPG i szczególnie wyczuwalny jest po rozgrzaniu silnika.
Jakby były potrzebne jakieś jeszcze informacje to dajcie znać i dopytam wlasciciela.
Dodam jeszcze ze kolektor cały zalany jest od środka od lubryfikacji, czy ona może mieć jakiś wpływ na plastik, z którego są wykonane klapki?
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 05-11-2014 o 17:38
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 08:55   #132
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
co masz na mysli "caly znany od lubryfikacji"?
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 10:13   #133
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
już poprawiłem, miało być "zalany" wybacz literówka, pisałem z telefonu.
chodzi o to, że lubryfikacja jest podawana do kolektora ssącego zaraz za przepustnicą i nie koniecznie trafia ona do cylindrów tylko pływa w kolektorze ssącym. Stąd moje pytanie czy może ona mieć jakiś wpływ na plastik z którego są wykonane klapki.
Stary 05-11-2014, 10:53   #134
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
jezeli chodzi o olej to nie ma zlego wplywu bo smaruje ,gorzej jezeli w oleju sa drobiny sadzy lub popiolu ze spalonego oleju dostajace sie przez EGR do kolektora dolotowego
pisze to dlatego bo silniki durate czasami wpierdzielaja do litra I wiecej oleju I niestety caly ten syf nie da rady sie dopalic I osadza sie na rurach wylotowych ,z czasem lubi odpasc I wedruje z powdotem poprzez EGR zassany przez kolektor dolotowy,jezli kolektor jest mokry od oleju to sie do niego przykleja tworzac paste scierna,od ktorej plastikowe lozyska klapek padaja .
cierpi tez na tym EGR ktory lubi sie wtdy zapiekac I wyswiela kontrolke silnika I bledy
czujnik MAP znajdujacy sie w kolektorze zawalony tym kitem nie spelnia wlasciwie swojej funkcji I trzeba go wyczyscic.
a olej do kolektora dostaje sie wylacznie poprzez zle dzialajacy separator oleju (zaklajstrowany osadem)
wyrzucany ze skrzyni korbowej ze wzgledu na rosnace cisnienie powodowane zuzytymi pierscieniami (przedmuchy)
albo oba na raz
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 05-11-2014 o 11:14
Stary 05-11-2014, 13:46   #135
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
zapachem nie przypomina on w żadnym względzie oleju silnikowego tylko olej lubryfikacji. Właściciel podjął decyzję o usunięciu lubryfikacji przy tej okazji, gdy zobaczył jak wygląda kolektor w środku - pływa wszędzie oleista maź przykryta sadzą. Sadzy jest dość sporo ale nie przesadnie tak by zatykała ona cokolwiek.
Odnośnie separatora to wątpię aby tamtędy wędrował olej z dwóch powodów:
1. rurka separatora jest sucha w środku a sam króciec od zaworka też jest czysty i suchy
2. nie ginie olej silnikowy.
Czujnik MAP był zamoczony i miał lekki osad - z odczytów przez forscan wyglądało, że działa prawidłowo.
Rurka od zwrotu spalin lekko osadzona w środku sadzą ale naprawdę minimalnie.
Pierścienie na pewno są sprawne.
powiedz mi czy przy okazji wymiany klapek u siebie wymieniałeś tulejki w kolektorze? oraz czy klapki miały luz na samym pręcie czy na gniazdach?
Stary 05-11-2014, 16:35   #136
OTTO
Avatar OTTO
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Peugeot 508 sw
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
No tak, tylko czy mama kogoś namacalnego kto wsadził klapki z mk3 do mk4 i pasowały ?
Wiemy że kolektor jest inny-innej budowy, w jakim celu mieli by zostawić klaki takie same ???
Było mk1 1,8 TD, mk3 2,0 Pb+LPG i jest mk4 2,0 Pb.........też na gazie
OTTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 17:13   #137
świstak
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 Petrol 145PS
Postów: 45
dariuszek24 wymieniał,a poza nim to nie znalazłem nikogo innego
Ostatnio edytowane przez świstak ; 05-11-2014 o 17:13 Powód: pomyłka
świstak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 22:03   #138
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
klapki są takie same a i kolektor jest podobny aczkolwiek inny
Stary 06-11-2014, 00:15   #139
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
Otto litosci przeciez zdjecia moje masz na pierwszej stronie ruiny i nowych po zamontowaniu
nie opisuje tego dla popularnosci(mam to gdzies) jesli nie wierzysz,no coz give up
Stary 06-11-2014, 15:08   #140
OTTO
Avatar OTTO
Silnik: 2,0 HDi
Postów: 99
No tak faktycznie, ale ponad pół roku temu czytałem ten wątek i umknęło mi to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
