Stary 13-07-2018, 07:57   #131
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
Zwyczajnie hydrokinetyk jest mniej problematyczny i tańszy w produkcji oraz serwisie ze względu na swój wiek i rozwój tej konstrukcji , jednak nigdy nie będzie tak sprawna i szybka jak dwu sprzęgłówka. Każdy liczący się producent rozwija skrzynie dwu sprzęgłowe i ma je w ofercie, za kilka lat skrzynie 6 biegowe i ich obsługa powinny znacznie stanieć i tak już staniały a że jest mało firm na rynku które się tym zajmują to ceny są jakie są.
Bump:
Napisał koziolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiga miałem małe komplikacje ale śmiga. Urwałem ten kabel od TCM ale polutowałem i jest ok. Wyczyściłem wszystkie zaworki powymieniałem o-ringi poskładałem i działa. Naprawdę nie jest to nic trudnego. Jeśli straszą was kosztem 7 tysięcy za wymianę sterownika to rozkręcajcie naprawiajcie najwyżej jak rozwalicie to niech wtedy wymienią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam wszystkich powershifterów.
PS. Wiecie czemu nie kupił bym nowego Focusa?
Bo nie ma PS. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajnie fajnie , pewnie że to nie jest trudne, jedyna wada że jak sam robisz to nikt nie daje ci gwarancji na to co zrobiłeś, wyjmowanie tej mechatroniki to koszmar ale jeszcze większy koszmar to wyjęcie całej skrzyni z auta, sama mechatronika to pikuś nie ma się tam czego praktycznie zepsuć wszystko jest wymienne, każdy zawór każda uszczelka niekiedy problem może być jedynie z częściami zamiennymi bo jest mała dostępność ale powoli to się zmienia.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 11:26   #132
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Lewsey89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będzie to powershift tylko normalny hydrokinetyk.
i tak i nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nowa skrzynia 8F to pochodnia nowej 10ciobiegowej skrzyni, którą dostał nowy polifitowy Mustang oraz inne duże Fordy i GMy - powstała jako wspólne dzieło Forda i General Motors!
Teraz się robi jeszcze ciekawiej, bo z opisu na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wynika, że hydrokinematyczny konwerter jest używany tylko przy ruszaniu, a potem zmiana biegów odbywa się przez układ 6 sprzęgieł, po 2 na raz (wytłuściłem interesujące rzeczy):
"With a low first-gear ratio of 4.696, the torque converter basically aids in a smooth launch, then quickly locks up and stays that way. Shifting is controlled by the six clutches, which engage and disengage two at a time to swap cogs swiftly and smoothly. These shifts do not require the torque converter to unlock, which would decrease efficiency. These clutches are controlled by integrated solenoid valves, which respond more quickly than the usual two-piece designs. The system has also been designed to minimize the length of the hydraulic passages and optimize the clutch designs for quick fill times—all in the interest of faster and more responsive clutch operation. Although we're skeptical, and these kinds of claims are heavily dependent on exactly what constitutes the start and end of a shift, Ford claims transmission shifts 26 to 36 percent more quickly than Porsche's PDK, at least through fourth gear. The transmission can also perform large, multi-gear downshifts—directly from tenth to fifth, or ninth to fourth—smoothly and rapidly. There's also a one-way clutch, which smoothly and cleanly disengages the transmission when rolling to a stop, avoiding a potentially jarring 3-1 downshift."
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu jest opis od GM'a
Amerykańskie mają opinię pancernych, ale jak popatrzyłem na wersje tej skrzyni w nowym Focusie mk4, to mam obawy, bo przenoszony moment obrotowy jest "na styk" z możliwościami silników:
- skrzynia 8F24 (interpretuję to, że przenosi do 240Nm) ma być stosowana z silnikami 1.0eb 125 (a więc 170Nm) oraz 1.eb 150 (a więc 240Nm!!) - ZERO zapasu! :O
- skrzynia 8F35 (do 350Nm ?) z silnikiem 1.5tdci 120 (300Nm) - jest zapas
- skrzynia 8F40 (do 400Nm?) z silnikiem 2.0tdci 150 (370Nm) - malutki zapas
Trochę małe te zapasy, szczególnie biorąc pod uwagę, że PowerShift w mondeo4 przenosi do 450Nm a był stosowany z silnikami generującymi (nominalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) do 340Nm
Bump:
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te hydro z psa , nieźle się mają.
słyszałem, że nowy 8biegowy automat Peugeot kupuje od Aisina
Bump:
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dyskusyjne - np. BMW raczej wycofuje się z dwusprzęgłówek (kiedyś M3 miało), ich podstawowy (wychwalany w testach) automat to 8biegowy hydrokinematyk od ZFa tyle że dobrze oprogramowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poza VAGiem, nikt masowo nie przeszedł na dwusprzęgłówki
Ostatnio edytowane przez mayak ; 13-07-2018 o 11:33
Stary 13-07-2018, 20:52   #133
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jak zwykle człowiek sam musi szukać informacji jeśli chce się czegoś dowiedzieć. Byłem dzisiaj w salonie i chłopaki mówili, że mow skrzynia to ma być A8 hydrokinetyk. Przyznali jednak, że FORD organizuje szkolenie z nowego focusa ale póki co tylko szkolenie "statyczne"(wykłady). Szkolenie z jazdami organizują im na wrzesień a koniec lipca początek sierpnia dostaną focusy we wszystkich możliwych konfiguracjach na swój stock. Ogólnie chłopaki narzekają, że ford Polska mało daje wiedzy od siebie i większość niuansów pozyskują na własną rękę z zagranicznych serwisów.
Moim zdaniem aktualnie najlepszą automatyczną skrzynią na rynku w samochodach "cywilnych" jest hydrokinetyk A8 ZF z oprogramowaniem robionym przez BMW. Szybkość zmiany biegów nie odbiega od dwusprzegłówek zachowując przy tym aksamitność tradycyjnego hydrokinetyka. Jeździłem ostatnio 540i G30 i Powershift nie umywa się do niej.
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 14:50   #134
Piotr_V6
Postów: 696
Bump:
Cała grupa Vaga a to jest od pyty aut , hydrokinetyki są dużo tańsze w produkcji i bardziej dopracowane, niektórzy producenci zwyczajnie unikają problemów gwarancyjnych i tyle. Wiekszośc dwusprzęgłówek do aut pochodzi właśnie od getraga to oni by są i będa prekursorami tej technologii w mercedesach z mocnymi silnikami siedzą właśnie takie skrzynie między innymi w mercedesach wybrane modele i silniki , oczywiście ta technologia nie ma tak wieloletnich tradycji jak hydrauliczne rozwiązanie o czym już nie raz tutaj pisaliśmy.
Stary 23-08-2020, 23:25   #135
kondik
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 19
odświeżam wątek, aby nie tworzyć nowego.
Mam S-max z 2016 roku 2.0 w dieslu bi-turbo 210 KM z autmatem.
Dwa dni temu jadąc pierwszy raz w dłuższą trasę (auto mam od maja tego roku) podczas jazdy na autostradzie przy prędkości 140 km/h pojawił się komunikat "Skrzynia biegów ograniczone działanie Patrz instrukcja". Zjechałem więc na najbliższy MOP, przy zwalnianiu już czułem że skrzynia nieprawidłowo zmienia biegi. Zatrzymałem się, ruszyłem i już tylko był pierwszy bieg, nie chciał zmienić na wyższy. Po zgaszeniu silnika i uruchomieniu skrzynia prawidłowo zmienia biegi. Dodam, że na szybko zadzwoniłem do ASO i ktoś z serwisu stwierdził, że to na pewno nie jest problem skrzyni tylko że coś z silnikiem (utrata mocy, etc.), który dał sygnał do skrzyni, która przeszła w tryb awaryjny. Nie wiem czy to coś ma do rzeczy, ale w momencie gdy błąd się pojawił jechałem na aktywnym tempomacie.
Pytanie do Was - czy S-max z 2016 roku (grudzień) ma Powershifta już po "poprawkach" czy to dalej ten sam awaryjny powershift?
Czy serwisant z ASO miał rację, że ten błąd to na pewno nie dotyczy skrzyni biegów (bo jakoś nie wydaje mi się) ?
Czy lepiej jechać jak najszybciej do najbliższego ASO i zczytać błędy ?
Aktualnie jestem na wakacjach w okolicach Słupska, czy może ktoś może polecić jakiś sprawdzony warsztat, który mógłby dobrze zanalizować problem?
Z góry dziękuję za wszelkie porady
Pozdrawiam,
Konrad
kondik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 23:54   #136
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
poprawki PS były ponoć od debiutu mondeo5 więc pod koniec 2014
Stary 24-08-2020, 10:33   #137
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
z takimi usterkami to najlepiej ASO, w tych garażowych warsztatach to mechanicy są 10-15 lat do tyłu.
Nie masz jeszcze gwarancji na to auto? Wtedy można było za jakieś grosze dokupić 5 lat gwarancji Ford Protect
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 11:32   #138
kondik
Imię: Konrad
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 19
rocznikowo auto ma 4 lata, więc chyba nie mam. Było z Niemiec sprowadzane. Ale w sumie mogę zadzwonić do ASO i podpytać.
Stary 25-08-2020, 22:25   #139
Piotr_V6
Postów: 696
Napisał kondik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Konrad
Pierwsze aby co kolwiek powiedzieć to nikt nie ma szklanej kuli jeśli wytąpił błąd skrzyni i przeszedł w błąd stały na pewno został zapisany jeśli inna rzecz spowodowała reakcję ( ABS , EGR np .) to też powinno to wyjść , pytanie czy zapaliła się kontrolka check ? czy tylko info o ograniczonej funkcjonalności ? Czy olej był zmieniany w tej skrzyni czy jest jego prawidłowy stan , czy nie ma wycieku widocznego na łączeniu skrzyni z silnikiem od spodu , czy ograniczeniu funkcjonalności skrzyni towarzyszyło mocne szarpnięcie , czy samochód działały w trybie manualnym jakieś biegi czy tylko 1 bieg był możliwy do wrzucenia ? Pierwsze co podłaczenie komputera sprawdzenie ewentualnych kodów usterek.
Bump:
tak poprawiono tłumik drgań to wszystko , inny materiał został wykorzystany . Podobno bo wygląda tak samo może ma inny skład . Ale jest zdecydowanie mniej usterek PS w MK5. Może to też tylko jest związane z tym że ford zaczął wtedy serwis skrzyni automatycznej zalecać co 60tkm aha i poprawiono uszczelniacz pokrywy sprzęgieł.
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 25-08-2020 o 22:31
Stary 26-08-2020, 12:05   #140
kondik
Imię: Konrad
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 19
Byłem w ASO na sprawdzeniu błędów.
Zarówno w skrzyni biegów jak i w silniku nie ma żadnych błędów.
Nie wiem jak mam to interpretować - dziwne to jest dla mnie. Mam nadzieję, że błąd się nie pojawi ponownie, w weekend będę ponownie w trasie...
automat skrzynia , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
