Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 02-08-2016, 21:29   #131
pawcioxxl
Avatar pawcioxxl
Zarejestrowany: 29-10-2015
Model: Ford s max
Domyślnie Re: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po k
Witam.Czy po przeróbce tego elm-a będzie on działał z Fordem focusem 1.8 tddi z 2000 roku ?
pawcioxxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 00:32   #132
waldek3
Zarejestrowany: 24-06-2015
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle to wiem. Podałeś mi schemat podłączenia pod USB a ja potrzebuję pod bluetooth. Z płytki z układem scalonym piny wychodzą mi tylko na 4,5,6,7,8,14,15,16 bez wyżej pokazanych na schemacie 2 i 10. Szukam innego schematu.
Hej, udało Ci się dołożyć przełącznik do ELM327 pod bluetooth'a?
waldek3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 20:08   #133
Adrian 1
Avatar Adrian 1
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1.8 Duratec + LPG
Postów: 35
Czy mógłby ktoś rzucić okiem na podłączenie elm327, czy dobrze będzie.
Jutro chciałbym polutować przewody.
Posiadam inny układ pinów niż w instrukcji.
Dziękuje.
Adrian 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 13:21   #134
sirbla
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: focus
Postów: 20
Napisał Adrian 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje.
I jak wyszło Ci ?
sirbla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 17:46   #135
Adrian 1
Avatar Adrian 1
Imię: Adrian
Postów: 35
Działa.
Stary 20-01-2017, 16:49   #136
michalww
Zarejestrowany: 08-09-2016
mam takie pytanie czy jest możliwość przerobienia tego oto kabal
kabel firmy ross-tech hex-usb
w zasadzie nie ma tam kabli od obd podłączonych do płytki tylko od razy na "sztywno" zalutowane ale też myślę że by dało radę, a no i kabel fabrycznie jest chyba typowo vag'owski.
I tu się nasuwa pytanie czy jest opcja dorobić przełącznik czy po prostu kupić zwykły elm i przerobić bądź gotowy przerobiony kupić?
Dzięki za pomoc,
Michał
Typ Pliku: jpg IMG_20170120_163438.jpg (96.2 KB, 119 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez michalww ; 20-01-2017 o 17:21
michalww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 16:53   #137
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
@michalww proszę zmniejszyć zdjęcie .
Stary 21-01-2017, 07:26   #138
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Viaken ma wtyki OBD z wciskanymi pinami, nie jak chińskie, które mają zatapiane w plastiku. Mogą wpinać które im się podoba. Kupiłem STN z przełącznikiem na f-rę. Tak jak pisał wcześniej Tadeusz, Viaken jest zaplombowany.
Kolego a jesteś w stanie wstawić zdjęcie tego przerobionego bo ja już swój próbowałem 2 razy przerobić i nie bardzo chce ze mną współpracować sprawa wygląda tak że piny dołożyłem przewody wypuściłem te co były na stałe to przeciąłem ale jak to podłączyć teraz razem aby na dwóch liniach chodziło skoro w płytce były jedynie 2 wtyki na stałe wlutowane coś poradzisz
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 07:44   #139
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi Ci o fotkę aktywnych pinów Viakena? Mam teraz STN1170, który nie potrzebuje przełącznika. Posiadam jeszcze przerobionego "chińczyka", ale działa topornie. Te dwa z płytki dajesz na środkową parę przełącznika i przełączasz prawa, lewa, MS-CAN, HS-CAN...
Stary 21-01-2017, 08:47   #140
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
to wstaw te zdjęcia z chinczyka abym był pewien że to o ten chodzi oczywiscie jak będziesz miał czas mi właśnie po takim podłączeniu wywalał błąd dlatego muszę porównać
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
