Stary 23-05-2019, 20:39   #131
az63
Avatar az63
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Grand C-Max Trend
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Napisał WaldekFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączałeś tam gdzie oryginalnie - C4-16?
Zasilanie lusterka do C4-16 (pin z przewodem ze szrotu), sygnał biegu wstecznego C8-11 (pin z przewodem dostałem w ASO).
Zasilanie czujnika do C4-17, LIN do C4-13.
Masa do śruby mocującej schowek.
Typ Pliku: jpg C4.jpg (95.6 KB, 273 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg C8.jpg (98.2 KB, 247 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wiązka.jpg (96.7 KB, 244 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Masa.jpg (99.2 KB, 235 wyświetleń)
az63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 20:53   #132
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
dzieki - jakiej grubosci kabel dawałeś? 0.35mm? i C8-11 miałes wolne? u mnie juz tam jest jakis kabel oryginalnie....
Ostatnio edytowane przez WaldekFocus ; 23-05-2019 o 21:02
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 21:08   #133
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi i trzeci z focusa mk3. Drugi przed, trzeci po lifcie. Mam ten po lifcie w przedlifcie i działa normalnie.
I tak dziś zakończyłem przygodę z montażem czujnika.
Zamontowany :
BV6T-17D547-AD
Wszystko działa jak lala.
A tylko jeszcze zapytam: jest gdzieś opcja w foscanie, aby wraz z wycieraczkamu w dzień włączały się światła mijania?
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 21:11   #134
WaldekFocus
Silnik: 1.5
Postów: 124
i jeszcze jedno pytanie - wiem że nie w tym temacie ale skoro już dyskusja też zeszła na ten temat to sobie pozwolęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupiłem lusterko fotochrom bez wtyczki. Czy jak podłączę odpowiednio kable za pomocą szybkozłączek, lub zlutuje je - to będzie to działać? Czy sama wtyczka spełnia jakąś rolę oprócz wygody wpinania/wypinania?
Stary 23-05-2019, 21:29   #135
az63
Avatar az63
Imię: Andrzej
Postów: 11
Schemat do FF3 znalazłem tutaj:
Dawałem przewody FLRY-B 0,35 i 0,50 mm2 (do masy).
Być może miałeś już brązowy przewód do wtyczki C23E przy słupku.
U mnie ta wtyczka jest pod schowkiem i nie było tam tego przewodu.
Ja ostatecznie kupiłem wiązkę z wtyczkami do lusterka i czujnika deszczu od Kugi (65 zł w ASO) i ją wykorzystałem w swojej wiązce.
AZ
Typ Pliku: jpg Wiązka lusterka.jpg (99.6 KB, 247 wyświetleń)
Stary 24-05-2019, 07:22   #136
skrzypekps
Postów: 335
bez najmniejszego problemu będzie działać bez kostki...
Stary 24-05-2019, 08:55   #137
az63
Avatar az63
Imię: Andrzej
Postów: 11
Napisał az63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zamontowaniu czujnika deszczu/zmierzchu i lusterka fotochromatycznego aktywowałem dzisiaj opcje w Forscanie.
Wszystko działa, tylko w menu zegarów nie ma opcji opisanej w instrukcji obsługi (Grand C-Max):
"Funkcję wycieraczek automatycznych można zmienić na przerywaną pracę wycieraczek za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Patrz Informacje ogólne. "
Czy ja coś skopałem, czy tak ma być?
Jest tylko opcja "Światła w deszcz".
AZ
I co, może ktoś odpowiedzieć? Jak macie w swoich autach?
Stary 31-05-2019, 18:29   #138
skrzypekps
Postów: 335
Okazało się, iż założyłem czujnik bez żelu, a ponieważ mialem przyjemność wcześniej jeździć już z autowycieraczką okazało się, że żel musi być aby czujnik działał idealnie. I tak kupiłem na allegro żel fi 27mm z płynem i teraz jest igła. I tak dziś skończyłem zabawę finalnie z montażem lustra, autoswiateł i autowycieraczki.
Stary 08-07-2019, 09:19   #139
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Jako że temperatury na dworze się ustabilizowały i są znośne postanowiłem zamontować czekające w garażu graty do focusa.
Na pierwszy strzał poszły piny do C4_13 i 17 - SUKCES. Później myślę będę rozbierał słupek to puszczę przyszłościowo wiązkę do lusterka fotochromatycznego - Pin C4_16 SUKCES - dołożony, i teraz niespodzianka wyciągam wtyczkę C8 i pin 11 (sygnał wstecznego) fabrycznie uzbrojony - FAIL - ta żyła może być do czegoś jeszcze używana ? (kamera cofania, czujniki parkowania ?) i jak chcę pociągnąć z niej do lusterka to muszę ją zmostkować ? bo raczej nie idzie ta żyła do wtyczki od lusterka i ona tam jest uzbrojona tylko w jeden pin C4_16 a drugi nie... C8_11. ? ( no i może ewentualnie mase)
Który pin to masa w kostce od modułu GPS na szybie przedniej ? - 4 żyły ma ta kostka.. - tam podepnę masę od czujnika deszczu/zmierzchu...
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 11:08   #140
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Popatrz na schemat a będzie jasne.
C8/11 jest wyprowadzona do złącza na słupku ( nisko, przy podszybiu ), C23E pin 6 brązowy.
Jak Ci wygodnie to możesz zmostkować przy C8, ale skoro i tak pewnie rozbierzesz słupek to połączyłbym tam.
Edit
masa w GPSM to pin 6, czarno-biały,
Ostatnio edytowane przez zygzak73 ; 08-07-2019 o 11:13
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
