Stary 11-10-2010, 18:29   #131
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: [Mk3] TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
U mnie piszczy wysprzęglik przy 206tyś, często tak jakby wibruje autem jak stoi na luzie no i zapadł się troszkę pedał sprzęgła.
Kupiłem cały komplet do TDDI z 2002 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), mechanik mówi że cena 1550pln za komplet to tanio więc podaję linka do aukcji i jeszcze jeden do aukcji tego sprzedawcy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może komuś się przyda.
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 07:46   #132
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
no cena rzeczywiscie LUKs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., gwarancja tez jest - ciekawe tylko jak egzekwowana, troche dziwnie wyglada ten wysprzeglik bo tez mam LUKa a wyglada inaczej - chyba ze to wina zdjecia
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 10:59   #133
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo to jest do szóstki ale facet nie dba o zdjęcia i wstawia co ma pod ręką.
no i mnie również dopadła dwumasa. zaczęło się od chrobotania i piszczenia wysprzęglika na półsprzęgle. potem doszło głuche dudnienie (nie metaliczne stukanie) na wolnych obrotach. no i na koniec rozrusznik zawaliło opiłkami tak, że przestał załączać bendix tylko rozrusznik wył. całość od objawów wysprzęglika do opiłków trwała ok. miesiąca może półtora. drugi zestaw DKZ przy ponad 320 czyli wychodzi 160 tys. km na zestawie.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-10-2010 o 10:28
Stary 07-11-2010, 22:02   #134
lukass10
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: mondeo
Kurcze straszą wszyscy dwumasą :-) Mam zrobione 117 kkm i sie zastanawiam kiedy mnie to dopadnie. Mam delikatne drgania na zimnym silniku (zatrzęsie delikatnie przez ok. 2-3 sek. po odpaleniu bez względu na wcisnięcie sprzęgła) no i jak gaszę to słychać (chyba zawsze) pojedynczy stuk. Ale wydaje mi się to normalne :-)
Poza tym autko sprawuje się bardzo dobrze, czuć pełną moc pod nogą i zrywność auta, aż wbija w fotel (a to tylko 130 PS).
Czasem trzeba dołożyć do autka, tylko nie można być przewrażliwionym tak jak mój brat. Kupił Vectrę GTS z LPG w idealnym stanie, ale potrafił włożyć w nią prawie 7000 zł w ciągu roku, bo np. szumiału mu niby opony i kupił good yeary po 500/szt. i dalej mu szumią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukass10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 12:40   #135
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
odpowiedz jest bardzo krotka - ludzi mozna podzielic na dwie grupy: majaca problemy i ta druga ... szukajaca sobie problemow ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2010, 10:24   #136
lukass10
Model: mondeo
Mam jeszcze ciekawą informację od mojego mechanika (przeprowadziłem z nim wywiad na temat mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Otóż twierdzi, że koło dwumasowe wykańcza się stosunkowo szybko jeśli na postoju (np. na światłach) trzyma się wciśnięte sprzęgło. No i lepiej gasić na wciśniętym sprzęgle.
Stary 14-11-2010, 12:47   #137
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał lukass10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak trzyma się wciśnięte sprzęgło to głównie wykańcza się wysprzęglik a w zasadzie łożysko a przy okazji dostaje trochę docisk sprzęgła (słoneczko). samej dwumasie jest to obojętne.
gaszenie i odpalanie na wcisniętym jest zalecane w instrukcji fabrycznej do dieslów mk3 więc to żadna nowość
Stary 14-11-2010, 15:12   #138
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Koło dwumasowe wykańcza się zdecydowanie szybciej, jeśli silnik "dostaje popalić" na niskich obrotach. Drugą zabójczą rzeczą dla dwumasy jest "uduszenie" silnika przy ruszaniu, zresztą zazwyczaj słychać wtedy jedno bardzo głośne stuknięcie - to właśnie dwumasa mówi, że ją zabolało.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 23-11-2010, 23:07   #139
asiuladm
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
U mnie zaczęło się od piszczenia łożyska przy wciśniętym sprzęgle . Jeździłam tak ze trzy miesiące, aż tu nagle od dwóch dni prawie nie mogę wrzucić żadnego biegu. Jak jest zimny to masakra , potem jak już trochę pojeżdżę jest trochę lepiej ,ale niewiele. Nie ma żadnych stuków, drgań ,ani problemów z odpalaniem.
Czarna rozpacz normalnie , już się boję diagnozyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
asiuladm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 23:36   #140
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał asiuladm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znaczy się co? sprzęgło wpadło w podłogę i bierze bardzo nisko?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
