Stary 10-08-2018, 11:43   #131
Marek790414
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 EcoBoost
Domyślnie Odp: Awaria skrzyni powershift
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3500 sprzęgła plus uszczelniacz plus robota jakies 5500 skasują
Same sprzęgła u nich z tego co widziałem to 7000 pln kosztują. Pytanie ile za robotę i co jeszcze trzeba uwzględnić w kosztorysie.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Marek790414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 12:31   #132
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Napisał kotxj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wyczytałem w tym wątku mało delikatna zmiana z 1 na 2 to norma ale o tym mizernym pełzaniu nikt nie pisze.
Kiedyś pisałem o mizernym pełzaniu, ale pewnie dawno temu i w innym wątku. Gdy kupiłem samochód pełzania nie było wcale, a na wzniesieniach po puszczeniu gazu samochód się staczał do tyłu. Adaptacja skrzyni rozwiązała wszystkie problemy (olej był zmieniony nieco wcześniej, ale sama wymiana nic nie dała). Niestety nie na zawsze. Ta skrzynia ma tendencję do rozregulowywania się i już po kilku tys. km czuć różnicę.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 12:44   #133
kotxj
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Jaguar XJ
Silnik: 3.2 V8
Co do kosztów to sprzęgła 6800, robota 1200 + olej = ~ 9000 PLN
Nie będę na razie nic robił, przy umiejętnej , delikatnej jeździe można z tym żyć. Problem w tym że kiedyś będę to auto chciał sprzedać ...
Na razie szukam jakiejś porady prawnej czy można domagać się zwrotu kosztów naprawy od poprzedniego właściciela - handlarza. Mi powiedział że zmienił olej bo zgodnie ze sztuką przy 120.000 km się to robi tymczasem na zleceniu wymiany widnieje "skrzynia szarpie" - odkryłem to już po zakupie. Nie powiedział mi tego więc moim zdaniem zataił wadę. Oczywiście powie, że po wymianie oleju przez ASO skrzynia nie szarpała więc nic mi nie mówił - no i pozamiatane. Pytam prawników czy to że podał mi inny powód wymiany może być jakimś punktem zaczepienia, ale i tak nie mam żadnych dowodóœ że to mówił. Czuję w kościach że handlarz zainwestował 1700 PLN w wymianę w ASO i kupił sobie w ten sposób skuteczne zabezpieczenie a ja wykazalem się szczytem łatwowierności i naiwności. Oczywiście można teraz brać rzeczoznawcę i dowodzić że te sprzęgła nie mogły się uszkodzić w ciągu tych 5-ciu miesięcy i 6000 km ale to koszty i skutek niepewny. Wygląda na to że wtopiłem.
Piotr
kotxj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 16:20   #134
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Masz rękojmię od handlarza, jeśli chodzi o zmianę z 1 na 2 przeważnie jest odczuwalna byle nie było jakiegoś łupnięcia, 7 tysi za same sprzęgła to wg mnie trochę wygórowana stawka bo nowy zespół sprzęgieł cały z obudową kosztuje 5500zł do tego uszczelniacz pokrywy sprzęgieł 500 plus olej plus filtr plus i tak mają to na wierzchu czyszczenie mechatroniki i sprawdzenie zaworów pod kątem ich sprawności przy okazji przegląd tłoków wybieraka bo może tez są wywalone. ogólnie cały remont skrzyni aby była jak nowa to jakieś 11tyś w getragu można kupić za 16 tysi fabrycznie regenerowaną
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 23:33   #135
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
nie potrzebujesz porady prawnej-sam sobie odpowiedziałeś.
Stary 18-03-2019, 16:38   #136
Kykv
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: -
Silnik: -
Rocznik: Bieżący
Błędy p0796 p2714 p0766 p0771
Jakie mnie więcej koszta na dzień dzisiejszy?
Kykv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 18:44   #137
Piotr_V6
Postów: 696
Na moje to mechatronika do czyszczenia i ewentualnie solenoidy do wymiany w 2tyś z olejem się zamknie jak będziesz miał fart w gorszym wypadku będzie do wymiany TCM sam komputer często od teog jest błąd p0771 ale nie koniecznie tak czy tak do wyjęcia mechatronika.
Stary 18-03-2019, 19:33   #138
Kykv
Model: -
Silnik: -
Rocznik: Bieżący
Ktoś polecany w woj. podkarpackim?
Stary 18-03-2019, 20:23   #139
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Napisał Kykv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój obecnie stoi u Findysza w Krośnie.
Dwa razy osobiście z nim gadałem, oglądałem warsztat bo i w zasadzie tylko i wyłącznie automaty robią.
Za pierwszym razem nawet w rękach miał rozgrzebanego PS.
W internetach komentarze pół na pół :/
Ostatnio edytowane przez kobrys ; 18-03-2019 o 20:26
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 20:29   #140
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał kobrys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u Findysza
Nigdy bym do niegu już nie pojechał. Byłem tiptroniciem raz i o raz za dużo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
