Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 30-01-2018, 09:12   #131
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Domyślnie Odp: hiper oszustwo z normami spalin w TDI od VW w USA
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Źródło zapodaj bo nie mogę uwierzyć.
Od wczoraj trąbią o tym w Polskich Mediach Narodowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KLIK-> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 09:12   #132
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Właśnie to nie żart ...
Zamykali małpy w komorach gazowych! Odrażające kulisy dieselgate!
German carmakers accused of poison gas tests on humans
Na wszystkich portalach świata o tym trąbią...
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 09:24   #133
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Stary 04-02-2018, 16:12   #134
Karwos00
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Normalnie taka firma powinna przestać istnieć. Ale to się raczej nie stanie.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 16:21   #135
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tyle ze to bylo BMW, VW GRUPPE i DAIMLER razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sa juz pierwsze przeszukania i aresztowania hahah..
I tak zamiota wszystko pod dywan, normy eko-psycholi sa nie do spelnienia i kazdy o tym wie.
Verstärkte Rußbildung nach Diesel-Update? Die Bedenken erscheinen nicht unbegründet: Nach dem Rückruf manipulierter Fahrzeuge im Zuge des Abgasskandals gibt es Hinweise, dass bei bereits umgerüsteten Autos aus dem VW-Konzern die Abgasrückführung schneller verschleißen könnte. Nach Informationen von AUTO BILD kann es zu Verkrustungen in einem Ventil der Abgasrückführung kommen, weil durch das Update der Rußpartikelausstoß erhöht wird. Als mögliche Folge schalten Motoren ins Notlaufprogramm oder lassen sich nicht mehr starten.
To jest dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na szybko - mozliwe jest przyspieszone zuzycie systemu EGR w samochodach ktory mialy przeprowadzona aktualizacje sterownikow po aferze. Moze dochodzić do zapiekania sadzy w systemie, spowodowane to jest zwiekszona emisja sadzy.
Samochody moga przechodzic w tryb serwisowy i/lub nie bedzie ich mozna po wylaczeniu odpalic.
Dodatkowo doczytalem ze VW daje dodatkowa rekojmie na samochody ktore zostaly poddane zmianom przez okres 2 lata, potem do pana Boga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 04-02-2018 o 16:28
Stary 04-02-2018, 20:46   #136
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
VW daje taką rękojmię bo jest pewien niezawodności swoich aut.
Zauważ, że w tej serwisowej akcji były też auta w wieku 3 a może więcej lat.
Niektóre z nich mogą mieć już przebiegi ponad 200 tys km, a tu taki prezent - rękojmia .
Chciałby zobaczyć, czy Ford jest w stanie dać taką rękojmię ?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 20:50   #137
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tak auta z rocznika 2017 np..
Stary 04-02-2018, 21:06   #138
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Na nową Fiestę 1.0EB jest gwarancja 6 lat/120kkm.
Stary 04-02-2018, 21:55   #139
Karwos00
Postów: 573
Ja przez 6 lat robię ok 70 000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2018, 09:21   #140
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
To było oczywiste od samego początku, że po zmianie oprogramowania będą problemy. Nie tylko wzrośnie zużycie paliwa (do tej pory VAG zawsze w testach bił wszystkich na głowę - wystarczy zobaczyć porównanie spalania aut VAG i np. silnika PSA), ale dodatkową pojawią się inne problemy. Skoro wzrasta ilość cząstek stałych (obciążenie EGR) to też DPF będzie generował dodatkowe problemy. Prawda jest taka, że jedynym rozwiązaniem jest stosowanie systemu SCR z AdBlue - tak jak mają teraz wszystkie nowe silniki diesla. Jestem tylko ciekaw, w jakim stopniu VAG będzie respektował awarie w autach po zmianie oprogramowania. Dlatego wiele osób jeżdżących takimi autami nie decyduje się na akutalizację oprogramowania
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
