Stary 20-07-2007, 08:37   #131
maciasgawcio
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: Mondeo MKII kombi + Fiesta MKIV
Silnik: 1,8 TD + 1,25 16V
Rocznik: 2000 + 1998
Postów: 107
Domyślnie
hmm.. tomek_losiow to zabiles mi kurcze klina!! w niedziele wyjezdzam na wakacje ale po powrocie z moca i zapalem chcialem sie zabrac za zwiekszanie dawki a tu prosze niespodziankaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) slyszalem ze ta sruba ciezko sie kreci ale zeby lamac na niej klucze to juz nie slyszalem!!hm... no zobaczymy jak bedzie u mnie!! ale dzieki za ostrzezenie!! bede uwazal zeby mi resztka klucza w razie czego nie wpadla do srodka!! jak juz sie za to zabiore to opisze sprawe!!
pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciasgawcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2007, 11:46   #132
tomek_losiow
Imię: tomek
Zarejestrowany: 03-11-2006
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Domyślnie
Musze dodać że ten klucz to nie był taki z supermarketu tylko ze stali narzędziowej i naprawdę ciężko jest go ukręcić, gdyby to była śruba na klucz 6mm a nie 4mm to już inna sprawa!
tomek_losiow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2007, 10:31   #133
mdcs
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: SEAT Cordoba mk2
Silnik: 1.9TDI ASV @140PS/320Nm
Postów: 418
Domyślnie
Koledzy...
Przecież pisałem o tym wielokrotnie - śruba idzie baaardzo ciężko i istnieje ryzyko pęknięcia klucza. Można o tym poczytać również w linkach, które podałem. Bezwzględnie nie można do tego celu używać klucza z kulką na końcu. Musi być WYSOKIEJ JAKOŚCI klucz 4mm. Jeśli pęknie na końcu i wpadnie do pompy to robi się niemały problem (o czym pisał ktoś na anglojęzycznym forum - link podawałem). Czasami zachodzi konieczność użycia niewielkiej rurki w celu przedłużenia ramienia, bo śruba idzie tak ciężko.
Ja też niebawem przystępuję do modyfikacji. Wyciąganie chłodnicy mnie przeraża, ale już dojrzałem do tej decyzjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślę, że do wnętrza pompy wsunę rurkę, a dopiero w nią klucz. W razie jak mi pęknie to zostanie i tak wewnątrz rurki...
www.mdcs.elektroda.net - CAR-audio, elektroakustyka, wzmacniacze, kino domowe
SEAT Cordoba FL Signo 1.9TDI (ASV 140PS/320Nm), 0-100@7,7s
mdcs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2007, 14:25   #134
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
I jak prace panowie ?
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2007, 14:16   #135
mdcs
Postów: 418
Domyślnie
Ciekaee zjawisko. Po podniesieniu ciśnienia doładowania z 0,85bara na 1bar (a bez podnoszenia dawki maksymalnej) Vmax spadło ze 185km/h na 175km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie po podniesieniu dawki będzie 195... (szósty bieg by się przydał i by Escorcik poleciał 210.. bo przy 180 to ona ma już takie obroty, że moment obrotowy tam lichutki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 06-08-2007, 19:36   #136
koval700
Zarejestrowany: 23-07-2005
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Domyślnie
Jako chemik twierdzę , że to nic nadzwyczajnego zaaplikowałeś sobie spalanie mieszanki przy nadmiarze powietrza - czyli zachwiałeś optymalne proporcje , które powinny być zachowane dla uzyskania max. mocy z jednostki objętości mieszanki. Skąd pomysł ,że po wtłoczeniu większej ilości powietrza moc wzrośnie ? Sztuką jest teraz dobranie odpowiedniej dawki paliwa dla uzyskania optymalnych warunków spalania przy zadanym ciśnieniu , temp , itp ,istotna jest również szybkość spalania przygotowanej w komorze spalania mieszanki aby spalanie było może nie tyle całkowite , bo w tych warunkach ono nie zajdzie , ile jak najwydajniejsze. Obserwuję temat i ciekaw jestem wyników.
Jeszcze jedno. U mnie V max - wynosi książkowe 173 . Miałeś go wcześniej podkręcany , czy licznik zawyża (może opony niższe niż standart?)
koval700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2007, 19:43   #137
mdcs
Postów: 418
Domyślnie
To że podnoszenie ciśnienia bez podnoszenia dawki jest bezsensowne wiem, ale myślałem, że osiągi nie spadną. Oczywiście jak teraz dam większą dawkę paliwa to się poprawią, i będą zapewne lepsze od tych sprzed modyfikacji.
Opony mam 185/65 R14. Osiągnąłem dokładnie 180km/h (wskazanie licznika). Sądzę, że to normalny wynik jak na 1,8TD intercooler. Do 160km/h idzie nawet ładnie. Jak się wciśnie gaz do oporu przy 150km/h to widać że lekko łepek pasażerowi do tyłu przeginaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2007, 20:52   #138
koval700
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Domyślnie
Upieram się przy zbyt optymistycznych wskazaniach licznika - przeskaluj go na jakimś radarze nad ulicą co to jest uprzejmy pokazywać prędkość zbliżającego się pojazdu
Stary 07-08-2007, 01:19   #139
mdcs
Postów: 418
Domyślnie
Pod tablicą mierzącą prędkość (i wyświetlająca jak ją mijam czerwony napis "ZWOLNIJ!") jeżdżę od czasu do czasu. Wskazania mam idealne. Niestety testowałem na maksymalnie 100km/h co jest w ów miejscu i tak szaleństwem. Być może błędy wskazań pojawiają mi się przy wyższych prędkościach.
Generalnie Vmax mnie nie obchodzi, bo w dieslach jest to zagadnienie nie dotyczące mocy silnika tylko zestopniowania piątego biegu. O Vmax niech walczą benzynowcy. My, Drodzy Koledzy, walczmy o moment obrotowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Stary 07-08-2007, 16:39   #140
dzidzion
Zarejestrowany: 23-01-2007
Model: focus mk2
Silnik: tdci
Postów: 78
Domyślnie
no dokladnie,co do predkosci i jej maximum to sie zgadzam w 100% a co do pomiaru , to pozycz sobie od kogos gpsa i tam bezproblemowo bedzie wskazywac ci predkosc z jaka sie poruszasz...wskazanie bedzie na 100% dokladniejsze od tego licznikowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzidzion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
