Stary 11-01-2016, 13:24   #131
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Chyba tak trzeba będzie spróbować - rozpiąć kamerę i sprawdzić jak działa radio- pózniej zaekranować niemniej żeby muszę wymyślić sposób taki żeby nie musieć ciąć przewodów aby nałożyć ekran - teraz nie mam jak założyć osłonki - trzeba to zaekranować na gotowej wiązce bez możliwości wysunięcia na nią ekranu. Może owinięcia jej czymś da efekt? Kable od anten radiowych i od kamery stykają się tylko w gumie miedzy klapą a autem. Dziękuje za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji taką mam podpięte kable z wiązką od blendy z kamerą do nowej wiązki- powinna być mniejsza bo nie przechodzi przez dziurę żeby zdjąć blendę ale to pionierskie frycowe.
Typ Pliku: jpg image.jpg (13.7 KB, 339 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 11-01-2016 o 13:42
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 13:54   #132
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Przy okazji - jak jest opisana kamera cofania w ETISie?
Stary 15-01-2016, 07:51   #133
Touch'n'go
Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 100KM EcoBoost
Postów: 62
Domyślnie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jak, na odpiętej kamerze radio zbiera lepiej?
Touch'n'go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 13:55   #134
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Napisał Touch'n'go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może w niedzielę się zabiorę za temat, póki co wykluczyłem jakieś uszkodzenie mechaniczne anteny i wszystko skręciliśmy do kupy ok.
Kamerę mogę rozpiąć tylko w klapie wiec w wiązce nadal będzie szedł sygnał od nadkola gdzie mam wpiętą kamerę na stałe wiec zastanawiam się nad sensem jej wypinania w klapie...
Generalnie radio cyfrowe działało a teraz pod Pruszkowem nie działa. Wkurza mnie to okropnie ale pewnie pozostanie tylko zaekranowanie wiązki w gumie i tyle. Do serwisu nie ma co jechać.
Stary 15-01-2016, 13:57   #135
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jak odłączysz ją w nadkolu to nie będzie miała zasilania, więc kable nie będą siały
Stary 15-01-2016, 14:05   #136
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
odpięcie kabla w którymkolwiek miejscu powoduje że nie ma tam zadnego sygnału. Prąd jest inteligentny i nie płynie tam, skąd nie może wypłynąć :-)
Spróbujemy więc w niedzielę rozpiąć tą wiązkę w klapie i bedziemy w stanie dokładnie powiedzieć czy to jest przyczyną problemów.
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 19:17   #137
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Mądry ten prąd albo ja taki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2016, 20:16   #138
Touch'n'go
Model: Fiesta VII
Postów: 62
Domyślnie
Normalnie taki jakiś niezdecydowany ten prądGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sieje tylko gdy płynie, jak kamera odpięta to nie będzie siał, nawet jeśli ma potencjał podany na +. A kiedy wjeżdżasz do garażu np galerii to również slabnie sygnał? ...w porównaniu do wcześniejszego działania? Jesli tak to wjedź do garażu i po odpięciu kamery od razu będziesz wiedział czy sygnał uległ poprawie. Do rozpięcia kabla w klapie musisz zdemolować nowy znaczek forda? Czy jeszcze nie wymieniłeś?
Stary 15-01-2016, 21:04   #139
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Znaczek Forda trzeba wyłamać tylko przy zdejmowaniu blendy w celu podmiany plastiku bez kamery na ten z kamerą. Kupiłem już nowy oryginalny znaczek - cena 71 zł w Ewcar wiec taniej niż na eBayu. Póki co nie wymieniłem bo stary sie trzyma na patencie i poczekam do wiosny.
Do rozpięcia wiązki kamery muszę zdemontować tapicerkę klapy bagażnika - czyli dwie śruby na uchwycie klapy i wyciągnąć z kilku kołków.
Mam miejsce u siebie na osiedlu i w garażu gdzie radio nie łapie a łapało.
Generalnie sygnał w wawie traciłem wcześniej tylko w tunelu wislostrady co oczywiste.
Stary 15-01-2016, 22:08   #140
matjaw
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-10-2011
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 ecoboost 203KM
Postów: 30
Panowie, a dzieje się coś w temacie
- 8" bez navi -> 8" cali z navi?
Ford Vignale 2015 2.0 ecoboost (jeszcze 203KM)
Ford Mondeo 2008 Titanium S 2,2TDCI 175KM upgraded to 211KM by heko
Ford Focus 2003 1,8 TCI 115KM
matjaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
