Stary 19-04-2018, 23:21   #131
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR - zasada działania i przyczyny usterki
Takie błędy mam :Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 08:49   #132
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Zablokowana fizycznie żaluzja albo padł silniczek.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 14:45   #133
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Czyli coś tam może blokować
Stary 20-04-2018, 22:45   #134
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Musisz do tego zajrzeć bo możliwości jest wiele. Mogła któraś lamela się połamać i blokuje, mogła wyskoczyć z prowadnicy i blokuje, mógł silniczek paść, mógł silniczek się wypiąć...
Loża Szyderców#16
Stary 20-04-2018, 22:56   #135
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
A jest do tego jakiś normalny dostęp, czy trzeba zderzak zdejmować
Stary 27-04-2018, 09:37   #136
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do samej wtyczki jest dostęp bez ściągania zderzaka.
Najczęściej to z nią są problemy lub zerwał się kabelek w peszlu obok lewego nadkola.
Odezwij się na PW to coś poradzimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 17-08-2018 o 23:30
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 20:06   #137
GrzegorzSnarski
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 136KM -> 163KM by mayak
Postów: 0
Witam wszystkich serdecznie,
jestem swiezo upieczonym posiadaczem Galaxy Mk3 2013 i u mnie tez jestblad komunikacji z ta zaluzja, sprawdzalem kostke, jest ok, wszystkie lamelki na miejscu, gdy na wylaczony zaplonie recznie zamkne zaluzje, to po wlaczeniu zaplonu otwieraja sie i tak zostaje, jednak blad komunikacji w dalszym ciagu jest. Co jeszcze moge sprawdzic?
Dziekuje i pozdrawiam, Grzegorz Snarski
GrzegorzSnarski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 22:36   #138
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Nie wiem jak w Galaxy, ale ja miałem w moim mondeo przerwany jeden kabel idący do kostki. Przerwał się w okolicy nadkola
Stary 19-08-2018, 00:34   #139
GrzegorzSnarski
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy
Postów: 0
Witam i dziekuje za odzew,
sprawdzilem kostke i przewody raz jeszcze i faktycznie wtyczka super, jednak 5cm za wtyczka gdzie kable chowaja sie osłonke srodkowy kabelek nadlamany i zgnity, po naprawie zaluzja dziala jak trzeba, przy okazji w prawdzie nie wiem jaki ma to zwiazek zniknely bledy w module audio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2018, 21:17   #140
wtmar
Avatar wtmar
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 34
Obserwowałem dziś kilka razy żaluzję przy wyłączonym silniku jest skierowana ku górze ok 45 stopni, po odpaleniu zamyka się ale zostaje ok 5 stopni szczeliny - tak ma być?
wtmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chłodnica , działanie , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
