Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 05-01-2016, 12:54   #131
zajoprzemo
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: MONDEO MK4 KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Domyślnie Odp: Ogrzewanie domu - pomoc w doborze
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się miedzy ekogroszkiem , gazem a a ostatnio pompą ciepła woda/powietrze tylko koszta większe.
Dom już wybudowany , kominy są także koszta już poniosłem związane z ekogroszkiem , gdybym wcześniej pomyślał pewnie bym ich nie stawiał i było by do PC.
Na chwile obecną wychodzi mi taka różnica
1. Kocioł na ekogroch 7-8tyś
2. Kocioł kondensacyjny 7 tyś + 1 tyś do wkładu komina dla gazu bo komin jest dla paliw stałych + 5-6 tyś za przyłącze gazu co roczne przeglądy kotła za ok 300zł jak dobrze wyczytałem.
3. PC jula 6kw+3kw 8 tyś , panasonic 7kw 16tyś . Tylko czy 7 kw wystarczy ? Jeżeli nie to koszt już mocniejsze to 20 tyś.
Różnice łatwo policzyć. Gaz tanio nie wychodzi i boję się rachunków po tysiąc zł za miesiąc w zimie.
Interesuje mnie czy ktoś z was ma pompę powietrza a nie , że ktoś słyszał że da radę albo nie.
Taki z grubsza wynik zapotrzebowania.
Kolego ja mam PC powietrze/woda Alpha Innotec L8 SPLIT + wieża hydrauliczna HT.
Jest to wyższa klasa PC z inwerterem (moc dostosowuje się do zapotrzebowania), wszystko jest połączone z ogrzewaniem podłogowym (122 m2).
Instalacja wykonana jest z rur Geberit Mapress w izolacji „Thermaflex”. Ogrzewanie podłogowe wykonane Ø 17 mm, rozstaw co 10 cm, firmy Roth. Rozdzielacz podtynkowy firmy Capricon z siłownikami firmy Roth. W każdym pokoju zainstalowane pokojowe regulatory temperatury, firmy Roth.
PC jest w standardzie wyposażona w grzałki elektryczne, gdyby sobie nie dawała rady... na samej sprężarce pracuje do -20.. więc jak widzę wpisy osób, że PC do -5 działa to pozostawię do bez komentarza..
Dom mam w technologi szkieletu drewnianego:
- w ścianach wata 12 cm, od zewnątrz i wewnątrz OSB, następnie folia i 20 cm styropianu + tynk malowany farbą silikonową STO
- od wewnątrz OSB i na to zbrojona ognioodporna płyta STG
- okna duże 3 szybowe, profil 7 komorowy i 6 komorowy skrzydło
Zapotrzebowanie na ogrzanie około 30-40KW m2 na rok
Wybrałem PC ze względu na to, iż nie mam gazu dostępnego..
W Twoim przypadku rozważyłbym GAZ lub PC, dokładnie jeszcze wszystko przeliczył...
Jeśli masz dom ciepły i wszędzie podłogówka dobrze wykonana...
zajoprzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 12:57   #132
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
ta jasne. Ja mam za gaz rachunki mniejwiecej po 270 zl co dwa miechy. Czyli rocznie daje to 1600 zl a gaz uzywam tylko do gotowania i cieplej wody do mycia. Sasiadka grzej gazem dom ale duzy dom i pryz 17 stopniach w domu placi rachunki po 1500-1800 zl gdzie nei ma kuchni gazowej tylko elektryczną. Nie pameitam tylo czy ma cieplą wode z pradu czy z gazu.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 13:02   #133
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem sens jest choć by dlatego, że odpada Ci grzanie wody gazem, której idzie bardzo dużo. Grzanie słońca jest gratis nawet biorąc pod uwagę, że czasem nie ma nawet jak przebić się przez chmury, a ogrzanie 300L wody gazem niestety już nie.
Przedstawię Ci to bardzo prosto, mam w domu solar 3 szt. mam dwa zbiorniki 300L i 150 L (wiem głupota, ale wcześniej solarów nie było, a 300L było w zestawie) nawet dziś solar grzeje wodę, nie płacę za to nic, no może 2 zł do prądu dojdzie za pompki i sterownik. natomiast żeby zagrzać gazem koszt byłby nieporównywalnie większy. Bo ile będzie kosztowało zagrzanie 450 L wody gazem?
Poza tym 100-150zł może przy takiej pogodzie jak teraz, ale nie jesteś w stanie przewidzieć jaka będzie pogoda za miesiac i czy ta różnica nie wyniesie np 300zł.
W czasie od marca do września kiedy temp. i nasłonecznienie jest większe przy solarach grzanie gazem w zupełności odpada.
I ja uważam, że solary na ogrzanie ciepłej wody to bezsens...
W poprzednim mieszkaniu miałem piec gazowy i w lecie jak korzystałem tylko do podgrzania ciepłej wody to rachunek nigdy nie przekroczył 80 zł (wraz ze stałą opłatą przesyłową)
Teraz mam PC powietrze/woda i koszt podgrzania uzależniony jest również od temperatury otoczenia.. więc w lecie jest to 30-50 zł /miesiąc (mam podlicznik) w zimie nie wiem bo równiez ogrzewany jest dom...
Bump:
Napisał GTB20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
135 zł/ miesięcznie za podgrzanie ciepłej wody i gotowanie to dla Ciebie dużo??? ciężko to ocenić jesli nie wiadomo ile osób korzysta z ciepłej wody, czy tylko prysznic, czy wanna.. no i ile korzystacie z kuchenki gazowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) taki pisanie i wróżenie z fusów...
A skoro sąsiadka ma duży dom to i dużo płaci.. chociaż znowu rzucasz jakieś szczątkowe informacje bez konkretnych argumentów.. to tak jakbym napisał, że kolegi auto to w mieście pali 20 litrów/100 km..
no i co z tego??
Stary 05-01-2016, 13:35   #134
GTB20
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
nie to nei duzo niby. Aczkolwiek mozna by i tego troszke uniknąć. Chodzi oto ze pradu naciagnie sie tez podobnie, do teog gaz i juz mamy 500 zl. Mysle ze samym pradem bym nie przekroczyl tej kwoty. W zime dodatkowo majac bojler ktory ogrewa wode do myci z pieca centralnego to bym spoojnie zaoszczedzil na tym. Mam dwie lazienki na gorze prysznic a na dole wanna. Piec gazowy mam ale odlaczony od kilku lat bo to strasznie duzo kasy ciaglo. PRzechodzi sie na inna taryfe itd. W sumie jest nasz tylko trzy osoby: ja. zona i dzieciak 3 lata. Pradu to wadomo idzie duzo bo wiecznie chodzi TV itd. zona teraz testuje grzanie wody na herbatki itp gazem Dziciak to dizeciak wymaga sporo kasy. Herbatak co 15 minut tak to juz jest. Wczesniej bylo grzane czajnikiem elektrycznym Generlanie dwoma jedne na dole jeden u gory. Zobaczymy jak to wyjdzie w rachunkach.
Co do siasaidki to w sumie sama siedzi wiec jej to nie przeszkadza ze w kożuchu sobie siedzi b jest w domu 17 czy nawet 16 stopni. Mąż w śzwecji a dzieciaki na swoim. JAkby zapodala gazem w domu na 22 czy 23 stopnie to nie wiem czy przy mrozach na dworze po -15 to by sie zmiescila z gazem w 3000 zl.
Stary 05-01-2016, 13:53   #135
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
A ja mam pytanie do mających PC- nie myśleliście o założeniu fotowoltaiki? Ktoś może przeliczał, czy jest to opłacalne? Teraz jest program dofinansowania (przynajmniej u mnie w gminie) bodajże w wysokości 45%, więc mamy o połowę mniejszy koszt instalacji.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 14:01   #136
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz wziąć przy dopłacie/dofinansowaniu fotowoltaike w kredycie..
Koszty instalacji przy takim dofinansowaniu sa zawsze sztucznie zawyżane... najlepiej kupić za gotówkę... to tyle co się dowiedziałem bo też o tym myślałem.. na pewno trzeba jeszcze wiedzieć ile rocznie zużyjesz KW... wtedy dopiero możesz wyliczyć po ilu latach koszty instalacji Ci się zwracają i od kiedy zaczynasz zarabiać.. w moim przypadku z wyliczeń wyszło, że jeszcze nie warto w to inwestować...
Stary 05-01-2016, 21:55   #137
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/QUOTE]
Coś ciekawego do poczytania..
Stary 05-01-2016, 23:03   #138
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ile pompa Cię kosztowała ? Mówisz , że zastanowić się na PC woda powietrze , aby to działało w zimie to za t-capa trzeba dać 25 tyś i to chyba jednofazowa. Jeżeli bym budował od początku to nie stawiał bym kominów i by się to jakoś zamortyzowało a tak to za dużo. A pompy ciepła która da radę za 15 tyś chyba nie znajdę ?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 23:16   #139
zajoprzemo
Imię: Przemo
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Kompletna pompa z wieżą hydrauliczną i montażem 30 tyś... Takiej za 15 tyś bym nie zamontował... moje COP przy temperaturze 2 stopnie na dworze i 35 wody wynosi około 3,6...
Jeśli nie PC ze względu na koszty to tylko piec gazowy, ale porządny...
Kumpel kupił viesmanna za około 10 tyś i rachunki spadły mu o 30% w stosunku do poprzedniego pieca gazowego..
Podejrzewam, że gdybym miał w pobliżu gaz ziemny to zamontowałbym piec gazowy..
Porównaj sobie koszty tak... Ile miesięcznie/rocznie będziesz płacił mniej za ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody PC w stosunku do pieca gazowego?? wtedy, przelicz czy Ci się to po prostu opłaca...
Stary 05-01-2016, 23:24   #140
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jak to przeliczyć ? bo patrzeć na to to jest to masakra
Napisał paput3000
95m2 dom piętrowy. 80m2 podłogówki. W zeszlym roku za okres grzewczy wyszło około 1500zł. Teraz nie pamietam dokladnie ale raczej nie wiecej. Wiadomo że kwoty najwieksze to środkowe miesiące zimy. Trójka domowników. Wode musze sprawdzić bo nie pamiętam. A jak u Ciebie?
Okres grzewczy , nie cały rok i 1600zł ? Przy takiej inwestycji ? i tak małym domu ? to u mnie by wychodziło 3200zł za PC sezon grzewczy a gdzie woda ?
Druga sprawa , że nie stać mnie wyłożyć teraz na pompę 30 tyś gdzie mam kominy i ekogroszek czy gaz wyjdzie mnie 10-13 tyś. Różnica w kosztach ogrzewania nie będzie aż tak duża aby po 5 czy 10 latach się zwróciło a zamrożenie teraz takiej gotówki to w moim przypadku bez sensu. za tą różnicę będę miał ocieplone poddasze i położone kg.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
