Stary 23-12-2007, 16:44   #131
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie
Wymiana rurki pomogła na 2 dni :fcp8
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2007, 20:40   #132
Slawko
Domyślnie
no to teraz cisnij tych magików co jeszcze zrobili, bo cos dziwnie to wyglada. Sprawdź czy nie spadła ta rurka.
Stary 02-01-2008, 08:56   #133
emilek001
Zarejestrowany: 22-06-2007
Postów: 228
Domyślnie
Kurcze też to musze sprawdzic bo mam takie same objawy silnik gaśnie zimny a jak troche pochodzi i temp. skoczy to już jest ok. Czyli zrobie test pisaka gdzieś kiedyś czytałem o tym
Pozdrawiam i szcześliwego nowego roku
Ford Escort cb uniden 520 XL. Jak będziesz w Gdyni wołaj Emilek Gdynia
73 dla was
http://world2.khanwars.pl/signatures/8711.jpg
emilek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2008, 17:18   #134
opelek316
Zarejestrowany: 07-10-2007
Postów: 35
Domyślnie
Witam , mi pomogla wymiana 'czujnika halla ' + kable WN i swiece oczywiscie
Pozdro
opelek316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2008, 18:39   #135
Kristo
Zarejestrowany: 12-12-2007
Postów: 49
Domyślnie
Napisał sebolny
A czy to chodzi o tę rurkę co wychodzi od filtra powietrza (na dole filtra co jest ta mała gąbka) do silnika ??
to odma.
Ja miałem to samo. "Kangurka" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rurka odpowietrzenia skrzyni korbowej spadła. włożyłem na miejsce i śmigamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kristo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2008, 19:47   #136
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
opelek316, Ty masz delikatnie inny silnik a o tym że inny układ zapłonowy i paliwowy nie wspomnę
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2008, 23:04   #137
opelek316
Postów: 35
Domyślnie
Racja , chodziło mi o sam temat "zimny silnik gaśnie" :fcp4
Stary 29-03-2008, 21:55   #138
Damianos
Zarejestrowany: 20-11-2006
Postów: 56
Domyślnie Re: zimny silnik gaśnie
witam
czy mozliwe ze po roku zaworek znowu padl?
mam objawy identyczne jak rok temu, dzis wogole wyjalem ten zaworek, i zaslepilem go i jutro bede patrzyl co sie bedzie dzialo. Dziwne bo latal tak samo luzno jak stary ktory wczesniej mialem, a pamietam ze po kupnie nowego nie latalo tam w srodku tak mocno.
Damianos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2008, 07:56   #139
Slawko
raczej nie
Stary 30-03-2008, 10:02   #140
Damianos
Postów: 56
Napisał Slawko
raczej nie
a jednak wszystko wskazuje na to :fcp15
dzis rano specjalnie wstalem by to sprawdzic i by temperatura byla najnizsza jeszcze. no i na skrzyzowaniu na ktorym zawsze gasnie nie zgasl, na nastepnym tez, i pozniej rowniez...
i teraz mam bardzo wazne pytanie
czym grozi jazda z zatkanym czyms zaworkiem? ma to jakis wplyw na silnik? koniecznie musze juz go wymienic?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
