#131 |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 92
Teraz mnie dopadła ta usterka, pacjent to Focus 1.6 tdci 115 koni z 2014 r. Rozgrzewa sie powoli jak to diesel, wskazówka dochodzi do około środka skali minimum poniżej a następnie w trakcie jazdy spada prawie do kreski niżej czyli do 1/4 skali . W czasie jazdy cały czas powoli wędruje w góre i w dół w tym samym zakresie o krórym pisałem. Na wtorek jestem umówiony u mojego mechanika od fordów, zobaczymy jak to sie skończy. Samochód kupiłem miesiąc temu, rozrząd wymieniony razem z pompą wody tak że został jeszcze ewentualnie termostat. Płynu w zbiorniczku nie ubywa, korek oleju czysty, tak że raczej wykluczam uszczelke pod głowicą.
#132 | |
![]() Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
#133 | |
![]() Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
#134 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
miałem identyczny objaw, tyle że silnik benzynowy, niedawno wymieniałem rozrząd z pompą + wymiana płynu chłodzącego. Teraz grzeje się znacznie szybciej. Obecnie na mrozie wskazówka dochodzi do pionu po przejechaniu ok. 4 km po mieście, ale podczas szybszych odcinków potrafi chwilowo zejść do 75 stopni, po około 10 minutach jazdy trzyma "niewzruszone" 90 st.
O ile pamiętam, to jak jeździłem na LPG (z pewnych przyczyn nie mogę teraz używać gazu), to silnik rozgrzewał się zdecydowanie szybciej (szybkie przełączanie na gaz), tyle że to było na starym silniku, który notabene został wymieniony. Nowa pompa wody = większa wydajność, a w dodatku gdy wymieniono płyn = zapowietrzenie układu. Trzeba docisnąć na większe obroty, bo przy wolniejszym przepływie ciężko odprowadzić pęcherzyki powietrza z cienkich przewodów w kadłubie silnika/głowicy do zbiornika wyrównawczego. Poza tym, jeśli po zapowietrzeniu układu nie wymusi się uruchomienia "długiego obiegu", to powietrze pozostanie w chłodnicy, tyle że ma krótszą drogę do przewodów idących do zbiorniczka. No i jeszcze przewody od klimatyzacji... Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 14-01-2024 o 15:56 |
#135 |
![]() Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
Zobaczę , trochę pojeżdżę jutro wyskoczę na autostradę trochę foke pocisnę mam nadzieję że będzie już wszystko ok.
#136 | |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 14-01-2024 o 18:38 |
#137 |
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Tylko ori. w dodatku za każdym razem reklamacja uznana. Termostaty były produkcji Francuskiej.
#138 |
![]() Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
Usterka się powtórzyła, dzisiaj samochód wylądował u mechanika. Po wszystkim zamelduje co i jak.
#139 |
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Świetny jesteś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odsyłam do pozycji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym samym wątku masz odpowiedź na pytanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#140 |
![]() Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
Dzisiaj samochód odebrałem od mechanika, usterka usunięta. Powodem nie dogrzewnia silnika i falującego wskaźnika temperatury był uszkodzony termostat. Po założeniu nowego termostatu i wymianie płynu chłodzącego wszystko działa prawidłowo. Koszt wymiany termostatu i płynu 550 zł, zamontowano oryginalny termostat Ford.
Przy okazji wymieniono urwaną szpilkę w przednim kole, obyło się bez demontażu łożyska koszt 290 zł. |
| Tagi |
| mk3 , temperatura silnika |
