Stary 02-02-2018, 18:29   #131
bflip
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 105KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
Witam ponownie, kupiłem kabelek od Viakena i łączy sie prawidłowo ale mam problem, mianowicie jak włączam asystenta parkowania albo kontrole ciśnienia w oponach to świeci sie kontrolka abs i kontrolka trakcji. chciałem zrobić inicjalizacje ABS ale podczas tej próby mam komunikat: Can t open diagnostic session 3 with ECU.
Dodatkowo pojawia sie komunikat awaria kontroli ciśnienia i nie da sie go skasować nawet po wyzerowaniu ciśnienia w oponach. Jak wyłączyłem te tryby to wszystko wróciło do normy.
Jeszcze jedno czy można zrobić tak żeby po przekręceniu nawiewu na szyby nie włączała się sama klimatyzacja?
Zauważyłem jeszcze że w Focccusie w kilku pozycjach jest podany rozmiar opon w moim przypadku 215..... a ja opony mam 205..... czy to jest jakaś przeszkoda?
Ostatnio edytowane przez bflip ; 02-02-2018 o 18:57
bflip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 08:13   #132
multimen
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: Mondeo MKV Titanium
Silnik: 2.0TDCI 180KM
Postów: 42
Witam Viaken STN1170 ustawiony wg opisu z pierwszych postów, i w FF3 2013 Focccus 0.8.6 na 2Mbps komunikuje się z modułami bez problemu, chce aktywować tempomat i Hill Assist , no i możne DDS, dać Unknown na radio bo jest na androidzie, przy probie odczytania konfiguracji z BCM wywala błąd dotyczący vbf, pytanie czy ogóle z czytywać CCD z auta czy pobrać z neta po Vinie i tylko wgrać już z edytowany CCD??? Czy powinien z czytać konfiguracje bez problemu ? i może jeszcze jedna wskazówka czy najnowszy firmware w STN może przeszkadzać w wersji 4.6.2, czy wgrać wersje 3.3.1 albo użyć starszej wersji Focccus ? jeśli odradzacie Focccus a to czy aktywuje tempomat Forscanem z licencja rozszerzoną ?? macie może taką wiedzę? Używam STN z ELMconfig na Mondku 4, Focccus podnosi ciśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w FF3
Ostatnio edytowane przez multimen ; 15-02-2018 o 16:56
multimen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 09:21   #133
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
jak ten program dziala z mk3 facelift ?
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 09:36   #134
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Napisales posta na pol strony ktorego trudno zrozumiec a mozna opisac to w dwoch zdaniach.
Dds wywala komunikat po ok 10km nawet jak spuscisz do 0.5 bar.
Podaj tą strone.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 15-02-2018, 09:49   #135
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pewnie to.
Telefon sobie przetłumaczy na polski . Wpisujesz vin i masz konfigurację swojego auta
Stary 16-02-2018, 16:02   #136
multimen
Postów: 42
Mała aktualizacja wgralem do viakena stn1170 firmware 3.3.1... i podpiołem foke pod ForScan, wybrałem programowanie i dowiedziałem się tyle że nie zacznie procedury bo musi pobrac z neta plik no to kliknołem pobierz i oczywiscie pobrał vbf z nr PCM po czym otrzymalem komunikach ze wgrano do modulu second boot loader i ostrzezenie ze działanie nie jest bezpieczne i mam się upewnić że aku jest naładowane, laptop też że ma wyłączone wygaszacze, st-by itp i czy jestem gotowy kontynuować ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdziłem w mondeo to samo pobieranie pliku z symbolami pcm second boot loader loaded to module i to samo ostrzeżenie..... co o tym myslicie ? Jakie jest prawdopodobienswto ze uwali auto 99% ? Czy znikome ... czy to standardowe ostrzeżenie ? Nigdy wczesniej nie używałem forscana do aktywacji a widze na youtubie że ludzie używają Forscana smiało do aktywacji .... ja anulowałem bo aku jest troche wymarznięte 75% naładowania... wygląda na to że Focccusa też to bolało tyle że nie potrafi sam sobie pobrać plików vbf a skoro ma katalog i wywala błąd to znaczy że brakowało odpowiedniego , forscan sam pobiera plik który jest wymagany do procedury central configuration w bcmii
Ostatnio edytowane przez multimen ; 16-02-2018 o 16:12
Stary 17-02-2018, 12:03   #137
multimen
Postów: 42
Dopisze Tu sorry podłączyłem się Forscanem i w centralnej konfiguracji jest wszytko tak samo jak w Focccus za pierwszym razem nie zauważyłem że u góry mam tryb NORMAL a nie Inzynierski + wszytko co aktywne i po zapisaniu konfiguracji nic się nie zmieniło za drugim razem przełączyłem na tryb inżynierski i ustawiłem tylko ze ma tempomat zapomniałem ze musi być i ASL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i nie działa tak ze muszę wrócić i zrobić kolejna konfiguracje, ForScan tez ma konfiguracje wiec po co używać Focccus skoro jest taki niebezpieczny ?.....
Stary 17-02-2018, 21:30   #138
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , o jakim samochodzie piszesz? Ten z sygnaturki?
Stary 18-02-2018, 11:22   #139
multimen
Postów: 42
W mondeo zrobilem aktywacje w 4min za pomoca elmconfig. W focusie mk3 2013 sa problemy nie jestem ekspertem elektronikiem programista tylko mechanikiem i altywacje robie pierwszy raz w zyciu tzn juz 2 bo w mondku zrobilem dolozylem tempomat bez problemu.
Forscanem udalo mi sie odczytac konfiguracje i z edytowac ale sie zamotalem bo mialem polski jezyk i czesc bylo nie przetlumaczone i to pol opisow po polsku i po angielsku i moeszane tak ze nie znalazlem z wrazenia ASL i nie zedytowalem i tempomat w FF3 nie ruszyl ale wiem gdzue popelnilem blad przestawie forscan na english i jutro kolejne podejscie musze zedytowac ASL w nadzieji ze tempomat zagada. Teraz ma DTC uszkodzenie mechacniczne uklad kierowniczy... co swiadczy ze jest klawiatura wpieta i nie ma aktywacji ASL.
Focccus mnie stresuje nie sciaga plikow z neta nie pisze czego mu brakuje jedna vielka nie wiadoma, myslalem czy by nie wrzucic mu do katalogu vbf tych ktore pobral forscan z neta do swojego katalogu z kalibracjami bo musi miec pliki sbl brak second boot loadera skonczy sie uwalemiem modulu i nie znam sie ale chyba bez boota zaden mikroprocek nie ruszy i tylko programowanie przez ISP moze pomoc bezposrednie wgranie a skoro to sie odbywa przez can to tak jak usb jest szyna danych i uklad odpowiedzialny za przelaczenie trybu pracy procesora z praca na odczyt zapis .... Focccus nie pozwolil odczytac konfiguracji z bcm z braku vbf i zrezygnowalem z jego uzycia. Teraz rozumie w czym lezy ryzyko bo jak uwali sie boot loader to traci sie komunikacje z prockiem.... dlatego uwazam ze nie powinno sie wgrywac konfiguracji pobranej z neta na sile jak nie odczyta jej z auta bo to juz swiadczy o tym ze lacznosc jest nie kompletna i nie jest bezpieczna... w dodatku forscan pobral vbf zarowno przy odczycie jak i wgrywaniu. Sorry za bledy pisze z smartfona z ekranem fullHD i czcionka jest micro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Update^:: wszystko wgrane bez problemu aktywowane kierownica z tempomatem i klawiszami do BT/vc ktore steruja radiem na androidzie odbieranie rozmowy na zielonej sluchawce konczenie na czerwonej dziala z automatu wszystko ok aktywowane tempomat i limiter predkosci ,wyzerowany system multimedialny czyli nie ma bledu o braku radia fabrycznego, aktywowany asystent ruszania pod gore, aktywowany antynapad po ruszeniu, i aktywowany DDS tyle ze w forscan nazywa sie inaczej ale ma wartosc 44 wiec mozna sie po tym zorientowac... zrobiona incializacja abs tez bez przeszkod wykasowane DTC wszystko w kilka minut jednym programem .... tak ze Focccus narazie idzie w odstawke nie bede z niego korzystal..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za wszelaka pomoc lub jej brak ktory zmotywowal do szukania grzebania prawdy i zrozumienia calosci problemu....
Ostatnio edytowane przez multimen ; 19-02-2018 o 17:39
Stary 20-02-2018, 22:05   #140
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Postanowiłem sprawdzić laptopa kolegi ( nie miałem wcześniej czasu ) i tradycyjnie:
ElmConfig - zmiana na 2 000 000
Focccus - łączy się , czyta IPC czyli dane samochodu dawcy licznika , klikając read BCM błąd " błąd podczas ładowania VBF "
Wyskakuje zarówno bez , jak i z wgranymi dodatkowymi plikami VBF.
Jedyna rzecz jaka mi przychodzi do głowy to zmiana licznika i wyświetlacza radia na oryginalne i wtedy oczytać BCM. Czy jest jakikolwiek sens?
W sumie błąd , nie pamiętam kodu , ale od wymiany wyświetlacza radia jest nieusuwalny ( może to on szkodzi ) .
Więc jest sens zmieniać na oryginalne?
Jeśli nie to zostaje mi wizyta w stolicy bo i tak się niebawem będę wybierał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I wtedy wyjdzie szydło z worka kto jest głupi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
