Stary 12-04-2017, 17:46   #131
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
Napisał atomics Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę odświeżę gdyż po weryfikacji niestety nie mam instalacji - w ogóle. Podpowie ktoś jak z wtyczkami? Jak będę kupować nagrzewnicę to mam kogoś męczyć żeby mi wtyczki uciął czy jest jakiś inny sposób, nie wiem wtyk jest standardowy do kupienia i można po przeprowadzeniu kabli doposażyć je we wtyczkę?
W tym wypadku chodzi o MK2 i wtyczki na instalacji tylko, bo wiadomo nagrzewnica swoją drogą.
Ja dalem wtyczki obciac a mozesz tez inne wtyczki uzyc tylko musza byc do kabla 10mm2
Stary 13-04-2017, 21:46   #132
Payti
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium Turnier
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 48
Panowie montował ktoś PTC w benzynie Ecoboost 1.6? Mam klimatyzację elektryczną i Start-Stop. Alternator 120A.
Prośba o podzielenie się wrażeniami jak to działa i czy nie ma problemów z Start-Stop.
Pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez Payti ; 13-04-2017 o 21:51
Payti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 09:43   #133
rhph
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 43
Wg tego co znalazłem w tym wątku to będzie u mnie pasować nagrzewnica 8V6N:
od 03.01.2011 do 16.08.2011 8V6N 18D612-AE (RHD) lub 8V6N 18D612-CB (LHD)
Bo samochód mam z czerwca 2011. Powiem Wam, że ciężkawo kupić grzałkę o takim oznaczeniu w sensownej cenie(<200zł), ale jak się rozejrzałem po pewnym portalu z aukcjami to wypatrzyłem części do Volvo V50, gdzie na zdjęciach grzałki widać jej kod właśnie 8v6N lub po wpisaniu na google kodu volvo też się znajdzie zdjęcie z kodem. Pytanie czy faktycznie jest to to samo?
Np:
Różnica w cenie jest spora bo po kodzie 8V6N znajduje tylko jedną za 150zł z pordzewiałymi śrubami, a reszta chodzi po >270.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
--edit
tak uzupełnie, żeby było jasne - szukając po numerze części tej z volvo np trafia się tutaj:
gdzie widać całkiem fordowski numerek 8V6N-18D612-AD
Albo tutaj:
Wygląda mi to na ten sam sprzęt - mam nadzieję, że nie różni się jakimiś pierdołami i jest niekompatybilne przez jedną wypustkę w metalowym profilu...
Ktoś potwierdzi/zaprzeczy?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-10-2019 o 15:09
rhph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 21:43   #134
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Bardzo dużo części od Volvo V50 ma te same oznaczenia, gdyż dane podzespoły produkowała jedna firma dla obydwóch marek (Volvo i Ford). Stąd można znaleźć radary do tempomatu czy grzałki pod tymi samymi numerami. Jeśli zamawiasz przez neta, to masz 2 tygodnie na zwrot, więc jeśli masz jak zaoszczędzić, to spokojnie bym próbował.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-10-2019 o 15:10
Stary 26-09-2017, 19:10   #135
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Czy ktoś założył nagrzewnicę elektryczną PTC do wersji z silnikiem benzynowym? Czy były kable zasilające? Czy był bezpiecznik? Czy 20A F17 jest od PTC?
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2017, 16:14   #136
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Biorąc pod uwagę, że litrowy ecoboost ma PTC, to powinno się dać.
Stary 28-12-2017, 22:38   #137
dudumkIII
Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-09-2017
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 tdci
Witajcie, może komuś przyda się moje doświadczenie z montażem PTC. Focus mk3, 1.6 tdci alternator 120A, instalacja do PTC fabryczna ( okazało się, że bezpieczniki były na miejscu ). Po kilku próbach odpalenia nagrzewnicy , ta ożyła.
- Nagrzewnica zakupiona wg instrukcji z forum
- Wymieniony panel nawiewu na serię B ( oryginalnie była seria A, nawiewy manualne )
- Przykręcony "minus" w lewym nadkolu
- Włączone PTC w kompie
Podziękowania dla Mayak za pomoc z uruchomieniem PTC i ożywieniu samochodu na 115km. Okazało się to mniej inwazyjne i szybsze niż myślałem !
dudumkIII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 08:14   #138
mariuszon1
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 8
Cześć
może ktoś sprawdzić czy panel sterowania w polifcie F1ET-19980-DF obsługuje nagrzewnicę?
Jak trzeba ustawić pokrętła w manualnej klimatyzacji żeby włączyć nagrzewnicę i czy na wyświetlaczu pokazuje jakieś komunikaty związane z działaniem nagrzewnicy?
mariuszon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 09:20   #139
mariuszon1
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 8
Napisał dudumkIII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej jak te próby wyglądały?
Stary 15-05-2018, 20:54   #140
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Czy w Focusie MK3 praca nagrzewnicy jest jakoś sygnalizowana jak np w MK2 ?
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
