Stary 24-06-2016, 19:00   #131
kombokombo
Zarejestrowany: 07-01-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0/163KM
Postów: 58
Domyślnie Odp: Jakie końcówki wydechu do Titanium S ?
Czytałem, czytałem. Z tego co rozumiem to lewy tłumik zostaje w oryginale a prawy od mondeo mk3. Tak? Czy ja coś mylę?
kombokombo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 19:15   #132
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał kombokombo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no, to jedno z rozwiązań, zawsze możesz zapeklować oryginalny podwójny od 2.0 eb, 2.5T albo 2.2 tdci
Stary 24-06-2016, 19:22   #133
kombokombo
Model: S-MAX
Silnik: 2.0/163KM
Postów: 58
Jasna sprawa. A ten tłumik co go podałem będzie ok? Brać jak najtańszy czy rozsypie się zaraz?
Stary 29-06-2016, 00:08   #134
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
rozumiem że lewy orginał od dwururki jest inny niż lewy orginał od jednorurki?
Dodanie drugiego "ujścia", bez modyfikacji pierwszego coś zmienia w "brzmieniu"?
Teoretycznie pewnie jest trochę mniejszy opór dla gazów więc i parametry silnika mogłby (powtarzam: teoretycznie) się poprawić :-)
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 00:14   #135
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Napisał Krzy_Ku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, to to samo
w brzmieniu na moje oko sie nic nie zmienia, parametry silnika może teoretycznie, odczuwalności żadnej nie ma, tylko względy estetyczne
Stary 29-06-2016, 07:12   #136
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Jeśli kolektor wylotowy się nie zmieni to praktycznie żadnej różnicy. No i poza tym w turbodoładowanym silniku trzeba by to wystroić. W atmosferycznym prędzej by coś dało.
Stary 29-06-2016, 14:51   #137
kombokombo
Model: S-MAX
Silnik: 2.0/163KM
Postów: 58
Pod jakim hasłem szukać blendy/daszku na aukcjach bo ja nic nie mogę znaleźć a i na stronie Forda też nie ma z tego co widzę tego elementu.
Ponawiam pytanie zanim kupie i okaże się, że jestem w ciemnej d.. czy ten tłumik będzie ok do wrzucenia na prawą stronę do Eśka? Wystarczy ta końcówka czy muszę brać kompletny?
Do tego osłona termiczna. Czy to jest to? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-06-2016, 17:37   #138
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
tą osłonę co wrzuciłeś to nie to, to od turbosprężarki jest spod maski
daszki w używaku nie dostaniesz albo będziesz szukał 2lata, nowe sobie kup, ostatnia znana cena 107pln/szt - numerki do serwisu: prawy 1478797, lewy 1476685
Stary 29-06-2016, 17:40   #139
kombokombo
Model: S-MAX
Silnik: 2.0/163KM
Postów: 58
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to zarzuć jakiś sznur do przykładowej aukcji bo po omacku działam.
Dzięki za numerki do serwisu.
A wydech? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2016, 17:47   #140
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
ale do jakiej aukcji mam Ci zarzucić, po daszki jedziesz sam do serwisu a o reszcie nic nie wiem, ja mam wydech oryginalny, z mondeo mk3 dorzeźbiał kol. hand-ball i on pewnie wie co kupić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
