Stary 26-03-2017, 19:25   #131
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Potrzebne są dwa piny. Gdzie zdobyłeś takie złącze. A może wiesz jaki symbol mają takie pin-y. Gdzie je najłatwiej zdobyć ?
Mam cichą nadzieję że mam wtyczkę w bagażniku wtedy sprawa wtyczki i rozbierania konsoli odpada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 26-03-2017 o 21:08
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 21:51   #132
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Zasilanie kamery musi być włączone przed włączeniem wstecznego, bo inaczej sync2 nie znajdzie sygnału kamery.
Kabel od kamery może być koncentryczny bez żadnych dodatkowych konwerterów.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 26-03-2017 o 23:03
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 00:02   #133
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem całą wiązke od kokpitu jako dawce różnych pinów. Mam szczęście, że wszystkie piny które potrzebowałem do tej pory były w tej wiązce... Nie można pinów kupić osobno np. w ASO, nie mają oznaczeń, symboli, itp.
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli sprawa zasilania wyjaśniona...
Odnośnie kabla do kamery to może być koncentryk, ale nie zmienia to faktu, że kolega chce zastosować zwykłą kamerę PAL (symetryczny sygnał), a fabryczne kamery Forda dają sygnał różnicowy, czyli taki jaki podłącza się do SYNC'a...
W takim wypadku wg mnie powinien być transformatorek...
Wysłano z Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 09:37   #134
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Kamera w sync 2 ma zwykły sygnał PAL .
Wejscia w kamerze są oznaczone:
1 power (plus zasilania)
2 LIN
3 Video-
4 Video+
5 GND (minus zasilania)
6 Ekran
Wystarczy podłączyć minus plus i oba wyjscia Video do telewizora.
Telewizor ustawić na wyjscie AV poprzez chinch.
Zasilanie 12V z małego zasilacza. I macie obraz z kamery na telewizorze.
Bump: Własnie udało mi się naprawić kamerę do Synca.
Jeśli ktoś by potrzebował to załączam fotkę kamery.
Otwiera się bezproblemowo małym nożykiem tylko trzeba podwazac pomału z obu stron gdyż styk jest delikatny.
Okazało się że u mnie w styk miał jeden zimny lut od video kamery i łaczyło podczas pukania w kamerę.
Do operacji potrzebna jest cienka cyna i mała lutownica.
Kamere kupiłem za 100 zł więc stąd taki bubel.
Typ Pliku: jpg 20170331_084328.jpg (34.4 KB, 210 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 03-04-2017 o 09:14
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 10:46   #135
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba NTSC, a nie PAL
§23
Stary 31-03-2017, 14:39   #136
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Jeśli ktoś nie chce kupować wiązki z forda to jest opcja.
Można zrobić tak jak ja zrobiłem.
1.Gorącym nożem zciąć końcówkę kamery (wtyczke)
2. Polutować końcówki
3. nałozyć odcięty kawałek końcówki i wszystko zalać silikonem szybkoschnacym bądź klejem na gorąco.
Nastepnie należy wszystko sprawdzić podłaczając pod TV.
Bump: Dodatkowo jeśli ktoś ma synca 1 z radiem z nawigacją i potrzebuje okrągłej wtyczki to można ją pozyskać z auta.
Jedna taka jest wolna pod schowkiem po stronie pasazera.
Ucianamy dłuszy kabel i lutujemy:
Uwaga bo środek wtyczki potrafi wyjsc. (nie szarpać mocno) i nałożyć obowiązkowo koszulkę termokurczliwą.
Dodatkowo trzeba małym nożykiem należy odciąć taki bolec ww wtyczce nawigacji.
Typ Pliku: jpg 20170203_083115.jpg (44.4 KB, 270 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170203_101839.jpg (97.0 KB, 242 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170319_180154.jpg (56.8 KB, 265 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170319_180208.jpg (82.1 KB, 270 wyświetleń)
Stary 31-03-2017, 23:13   #137
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Kamera w sync 2 ma zwykły sygnał PAL ....
To, że jest zwykły sygnał PAL, to już pisałem - podłączałem zwykłą kamerę która dawała sygnał PAL i na SYNC`u obraz był OK...
Też podłączałem z kolei kamerę oryginalną Forda do wejścia PAL w "TV" i również obraz był OK...
Dlatego można założyć, że obraz jest w systemie PAL... odpowiadając koledze @BrudnyHenryk
Na chwilę można tak zrobić, żeby sprawdzić kamerę, ale na stałe w samochodzie bym nie łączył "Video-" z "minusem", bo tak by było, gdyby zastosować zwykłą kamerkę chińską o której pisał @kuba1961. Dlatego powinno się zastosować transformatorek.
Przesyłanie obrazu między kamerą (oryginalną) a SYNC 2 odbywa się różnicowo (skręcone przewody) a nie symetrycznie (przewód koncentryczny - czyli tzw. Chinch w TV :-)
Dlatego mamy wyodrębnione VIDEO - i VIDEO+ które nie łączą się ani w kamerze, ani w SYNC`u 2 z minusem. Taka sytuacja ma miejsce właśnie w koncentrycznym przewodzie - minus to ekran sygnału video - może tak jest w SYNC "1"?
Nie wiem czy by się coś stało (uszkodziło) jak by na stałe VIDEO- do minusa zasilania podłączyć...
1. minus
2. shield
3.video +
4. Video -
5. LIN
6. PLUS
W kamerach od Focusa MK3,5 piny kamery są trochę inaczej:
2 LIN
3 Video-
4 Video+
6 Ekran
GND i Ekran są wewnętrznie podłączone ze sobą...
Stary 01-04-2017, 06:29   #138
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W specyfikacji jest NTSC. Jeżeli PAL wyświetla bez straty jakości to ok
Sygnał nie musi iść przewodem różnicowym. Wystarczy koncentryk. Mam tak u siebie i działa bez zakłóceń. Zresztą oryginalna kamera w ff3 przedlift idzie w koncentryku (to ten biały wtyk fakra przy prawej tylnej lampie).
1power (plus zasilania)
2LIN
3Video-
4Video+
5GND (minus zasilania)
6Ekran
We wszystkich kamerach (focus 3, focus 3.5 i mondeo 5...) piny kamery są takie same - takie jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Adam popraw opis, bo wprowadza w błąd.
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 01-04-2017 o 06:41
Stary 01-04-2017, 22:56   #139
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Zgadza się. Ja opisywałem sytuację, kiedy kamera nie nadaje sygnału różnicowego, tylko zwykły sygnał video - kolega @kuba1961 chciał taką kamerę zastosować... wtedy trzeba przejść na różnicowy... a czym to się podłączy do SYNC`a (koncentryk, czy skrętka) to jest wtórna rzecz :-)
Aha, to OK, ja miałem tylko w rękach kamerę od focusa 3.5... dobrze wiedzieć, że mają wszystkie te same wyprowadzenia pinów...
Stary 14-04-2017, 08:32   #140
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Mam pytanie odnośnie modułu do kamery.
Czy moduł od Kugi będzie pasował?
Wyglada podobnie środkowe oznaczenia te same....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
