Stary 20-12-2023, 21:34   #131
rafal9108
Zarejestrowany: 16-08-2019
Model: focus mk2
Domyślnie Odp: Jaki sterownik silnika PCM
Rozumiem, a czy jakbym kupił pierwszy lepszy cały zestaw do odpalenia, to musze patrzeć na numery sterownika? Czy po prostu wkładam i auto odpala?
rafal9108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 23:23   #132
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał rafal9108 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a do silnika lejesz "Pierwszy lepszy" olej czy taki jak powinien być ?
Stary 02-01-2024, 09:53   #133
rafal9108
Model: focus mk2
Taki jak powinien być.
Te numery zamienne sterownika tylko takie co podałeś tak?
tylko ze nadal nie mam kluczyków, co proponujesz? kupić do tego stacyjkę z kluczykiem jakąś używaną?
Stary 08-01-2024, 12:05   #134
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
No pisze Ci przecież u góry, że zestaw startowy składa się z PCM (komputer silnika) ABS i BCM (tzw moduł komfortu). Jak te 3 rzeczy kupisz z jednego auta (+kluczyk) to MOŻE zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stacyjka nie jest Ci do niczego potrzebna, jest na niej tylko pętla indukcyjna do odczytu chipa w kluczu
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-01-2024 o 12:08
Stary 08-01-2024, 12:14   #135
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do PATS nie, ale do auta kiedy
nie mam kluczyków
to bębenek zgodny ze szlaczkiem na grocie znacząco przyśpieszy odpalanie auta
Stary 03-06-2024, 18:21   #136
Zbyhut
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-08-2013
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8 beznzyna + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 10
Cześć
Na parkingu miałem lekką kolizję, ale akurat strzał w nadkole od strony kierowcy i moduł się zepsuł. Podobno ciężki temat do ogarnięcia w sensie kupna.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podasz mi proszę model PCM jaki był zainstalowany i ewentualne zamienniki.
VIN WF0GXXGBBGBK60203
Zbyhut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2024, 18:48   #137
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał Zbyhut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nr serwisowy BU71-12A650-FA , zamienniki
BG91-12A650-MA lub BG91-12A650-MB
nawet cena nie jest tragiczna https://allegro.pl/oferta/komputer-s...-6-15663772866
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-06-2024 o 18:51
Stary 03-06-2024, 19:31   #138
Zbyhut
Imię: Zbyszek
Rocznik: 1998
Postów: 10
nawet cena nie jest tragiczna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dziękuję bardzo.
Taki moduł przekładam i powinno działać czy trzeba go jakoś przeprogramować?
Druga kwestia jak naprawa jest w serwisie powypadkowym z OC sprawcy leci to serwis może załóżmy z allegro kupić część i ją wstawić?
Stary 03-06-2024, 19:55   #139
Antej
Postów: 9,107
He he,
trzeba i to nie byle czym.
Stary 03-06-2024, 20:40   #140
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
jak ASO ma umowę na naprawę bezgotówkową to uzgadnia kosztorys z ubezpieczycielem i ciebie nie interesuje byle mieściło się w wartości auta , nowy PCM teraz to niecałe 4500 zł
awarie , duratec , ecu , komputer , naprawa , pcm , serwis , sterownik silnika , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
