Stary 28-10-2019, 11:30   #131
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Domyślnie Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
A na końcu i tak wszystkiemu winne będzie paliwo, stara śpiewak pompiarzy.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 22:23   #132
stiepek
Avatar stiepek
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI, 163 KM
Postów: 36
Napisał Tomas_zg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje za podpowiedzi, O Wilkowie ( a raczej swiebodzinie keidys - moze sie przeniesli ) slyszalem juz duzo dobrych opinii w sprawie Diesla. Chyba bede musial sprobowac z kims innym. Gorzej, ze w Boschu w ZG juz wydane na ta robote kolo 5 tys...
W Wilkowie w dalszym ciągu działą ta firma a druga (inny właściciel) w Świebodzinie tylko po opiniach nie polecałbym..
Skoro auto zaczeło Tobie gorzej chodzić po tej naprawie to zapewne coś nie wyszła im ta regeneracja. Oddaj auto na sprawdzenie w Wilkowie (najlepiej z wykresami) i jak coś będzie nie tak z pompą i wtryskami to pojechałbym do tego Boscha spowrotem po zwrot pięniedzy za źle wykonaną usługe a jakby mieli problem to zagrozić im pozwem sądowym bo to nie małe pieniądze.
Może źle Tobie wtryskiwacze zakodowali. Poczytaj sobie w innych artykułach o tym co się dzieje z autem przy braku kodowania IMA.
stiepek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 21:07   #133
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
W Siemensie na piezo nie ma zabardzo czego kodowac zwlaszcza jesli zalozyli jego zregenerowane wtryski
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 13:40   #134
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Przecież te wtryski po regeneracji powinny dostać nowe kody do zakodowania, czy się mylę?
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 19:28   #135
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy się mylę?
Mylisz sie kolego. Wpisuje sie tylko klase wtryskiwacza. Jesli sa zakladane tej samej klasy co wczesniej to niczego nie trzeba zmieniac tylko wykasowac wyuczone parametry, w celu przyspieszenia adaptacji korekty wtrysku
Stary 30-10-2019, 19:56   #136
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Napisał stiepek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj wlasnie rozwazalem ta opcje wydania kolejny raz pieniedzy na sprawdzenie wtryskow i pompy w innym serwisie i w przypadku stwierdzenia nieorawidlowosci zarzadac zwrotu pieniedzy. Wyjales mi to z ust. Na ten moment codziennie nagrywam odpalenie auta rano + kładę dyktafon na kole i nagrywam dzwiekowo te szarpanie i zbieram "dowody", bo test w serwisie po oddaniu na reklamacje polega na tym, ze wezma auto, na placu odpala, wg nich jest ok i dowidxenia. A nie jest ok. Auto ze spalaniem skoczylo mi w miescie z okolo 7 na 9 litrow. Szarpie po odpaleniu, chodzi jak traktor, slychac jakies stukanie spod maski na zimnym jak jezdze, biala chmura, smierdzi niespalonym dieslem. Wstyd pod praca auto odpalac... Ciekawe czy w przypadku autoryzowanych partnerow Boscha jakas centrala ma cos do powiedzenia...ma ktos jakies doswiadczenia?
Bump:
Napisał tiga1916 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym wypadku strzeliliby sobie sami w kolano, poniewaz auto zachowywalo sie tak juz na paliwie zalanym orzez nich w serwisie po czyszczeniu ukladu paliwowego. Za pierwszym razem odebralem auto to tak szarpalo i przygasalo, ze zamowilem taksowke i auto zostalo u nich dalej. OK zmniejszyli objawy poprzez "wymiane cewki" z tego co mowili, ale nie wyeliminowali calkowicie.
Bump: Wlasnie sprawdzilem na stronie boscha. Reklamacja uwzglednia...
Elementy przegladowe
Wymiana podzespolow
Elementy sezonowe ( opony itp)
O regeneracji podzespolow ani slowa. Tutaj tylko jest informacja o rocznej gwarancji bez limitu km w Zielonej Gorze.
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 23:21   #137
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Podłączałeś interfejs na zimnym silniku, po dłuższym postoju, właśnie wtedy kiedy go telepie itd? Sprawdzałeś rezystancję wtryskiwaczy, powinna oscylować w ok. 200 ohm? Wiesz w ogóle jakie wtryski miałeś w aucie zanim oddałeś je do regeneracji, tzn chodzi mi o ich numery? Mój znajomy kilka lat temu oddając wtryski do regeneracji nie dostał z powrotem swoich, tylko wcisnęli mu jakieś inne, z innymi numerami.
Ostatnio edytowane przez szneider ; 30-10-2019 o 23:26
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 08:03   #138
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szneider pytalem juz o to wcześniej, niestety nie wiem jak to zrobić. Moje pytanie
- Czy moge sprawdzić rezystancje wtryskiwaczy forscanem? Jezeli nie czy moge zrobić to w warunkach domowych ? Jeżeli moge to zrobić w forscanie, to co musze tam odnaleźć? ( ta lista "fukcji" jest cholernie długa )
Co do numerów wtrysków - niestety nie. Nawet nie pomyślałem, że mogą przełożyć na coś starego...mój błąd.
edit:
namiastka pracy silnika po odpaleniu. Na ostatnim filmie na koniec widac jeszcze chmure z tylu. na tym drigim niebardzo widoczna, ale tak samo daje.
Ostatnio edytowane przez Tomas_zg ; 31-10-2019 o 12:48
Stary 31-10-2019, 16:01   #139
szneider
Avatar szneider
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Rezystancję masz co prawda na tych wykresach od Boscha, ale ja pokusiłbym się o jakiś miernik uniwersalny, wypinasz wtyczki od wtrysków i mierzysz opór pomiędzy pinami we wtrysku, ustawiasz zakres 200k.
Odpala w miarę dobrze, ale chodzi jak traktor. Podłącz interfejs na zimnym i sczytaj parametry wtrysków, ciśnienie na szynie.
Ostatnio edytowane przez szneider ; 31-10-2019 o 16:11
Stary 31-10-2019, 16:59   #140
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Czy parametry wtryskow to to, co wrzucalem na stronie 11 ?
dpf , egr , kopcenie , mondeo mk4 , tdci , turbina , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
