Stary 08-06-2022, 14:32   #131
kogoot
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EcoBoost 100KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej - błędne wskazania
Napisał rtdl76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik pomierzyłem i jest sprawny .Chyba będzie coś z kablami.
Tam jest termistor równolegle z rezystorem. To, że jest przejście, nie znaczy, że jest OK.
Z tego co pamiętam 10k9R i 3k0 (NTC).
kogoot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2022, 00:23   #132
rtdl76
Zarejestrowany: 07-04-2022
Model: Fokus Mk3.Mk4
Silnik: 1.6 tdci,1,5 ecoblue
Rocznik: 2014,2018
Postów: 21
Robiłem pomiar rezystencji na zimnym i na ciepłym czujniku ,jak by był uwalony termistor to by rezystencja po podgrzaniu czujnika nie malała. Klima u mnie raz się załącza, a raz nie. Dzwoniłem dzisiaj do ASO i powiedzieli mi że w lusterku czujnik tylko załącza klimę a za wskazania na wyświetlaczu jest odpowiedzialny drugi czujnik, który znajduje się z przodu koło zderzaka. Wszyscy na forum piszą tylko o lusterku .Po tej informacji z ASO już zgłupiałem.
rtdl76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2022, 23:40   #133
rtdl76
Rocznik: 2014,2018
Postów: 21
Dzisiaj podłączyłem nowe lusterko na podmiankę i żadnej reakcji .Drzwi rozebrałem wszystkie kable posprawdzałem i przejścia są od słupka do lusterka. Ściągnąłem zderzak bo jakiś baran z ASO mi powiedział ,że u mnie jest drugi czujnik ,ale go niema.
Posprawdzałem wszystkie kostki od spodu także od ECU i wszystko wygląda ok. Brak już pomysłu .Zostaje tylko jakiś dobry elektryk tylko u mnie w okolicy brak .A jak dam jakiemuś baranowi to mi pół samochodu wymieni i dalej będzie to samo.
Stary 10-06-2022, 06:59   #134
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A nie bawiłeś się ustawieniami w CCC?
Stary 10-06-2022, 09:10   #135
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
No i ten "baran" miał rację tyle że jest on (ale nie zawsze) w skrzynce bezpieczników spięty równolegle do cewki przekaźnika od sprzęgła kompresora.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 16:33   #136
rtdl76
Rocznik: 2014,2018
Postów: 21
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ,nie bawiłem się. W takim stanie niedawno kupiłem focusa i denerwuje mnie ta klima bo robi się ciepło a ona chodzi jak jej się podoba i termometr na wyświetlaczu nie wyświetla. Być może wcześniejszy właściciel coś pogrzebał ,bo był to handlarz ,który ma warsztat i może on coś namieszał.
Bump:
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że w ASO jak sie podaje vin to powinni wiedzieć a nie strzelać może jest a może niema .Na darmo rozbierałem cały przód. Jeśli można to w której skrzynce bezpieczników? pod maską czy w kabinie ?
Bump:
Myślę że w ASO jak sie podaje vin to powinni wiedzieć a nie strzelać może jest a może niema .Na darmo rozbierałem cały przód. Jeśli można to w której skrzynce bezpieczników? pod maską czy w kabinie ?Z tego co zdążyłem się zorientować to przez kilka miesięcy w 2011r. szła produkcja z dwoma czujnikami w lusterku i w zderzaku a później tylko w lusterku. Bo nawet w katalogach części niema nigdzie tego drugiego.
Stary 24-03-2023, 18:42   #137
Duhasz
Zarejestrowany: 24-03-2023
Model: Mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Domyślnie Wyświetlanie temperatury zewnętrznej
Witam Wszystkich, zauważyłem ze w moim focusie mk3 2011 rok świruje wskaźnik temperatury. Po odpaleniu pokazuje np 17 stopni Celsjusza po chwili podnosi się do 37 gdzie temperatura zewnętrzna to 14 stopni. Czy ktoś miał już podobne objawy? Czy tu awaria czujnika?
Typ Pliku: jpg 46706AA0-DE29-4646-A92A-FED18C6F0FAB.jpg (13.6 KB, 51 wyświetleń)
Duhasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2023, 19:15   #138
pafs
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6
Dzień dobry wszystkim,
czytam wpisy dotyczące czujnika temperatury bo mam podobny problem (Ford Cmax 2014). Nie mogę włączyć klimatyzacji (układ pełny, sprawny - sprawdzone). Gość od klimy zdiagnozował problem z czujnikiem temperatury. Poszukuje elektronika z Krakowa, który podejmie się sprawdzenia tego i ewentualnej wymiany/naprawy. Czy ktoś z tu obecnych się tego podejmie lub może kogoś polecić?
Z góry dziękuję za propozycje
pafs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2023, 15:57   #139
mati3995
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 132
Domyślnie Odp: Wyświetlanie temperatury zewnętrznej
Napisał Duhasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to samo, u mnie trzeba było wymienić całe prawe lusterko bo tam jest czujnik.
mati3995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2023, 08:25   #140
cxrcd
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1.6 105
Witam, w moim Focus mk3Lift 2016 mam to samo prawie od roku, na początku były skoki temperatury ale zawsze na plusie, teraz od kilku miesięcy trzyma około 20 stopni powyżej od normalnej na zewnątrz. jeszcze nic z tym nie robiłem bo jakoś mi to nie przeszkadza na co dzień ale wkurza że nie działa, gdziekolwiek pytałem to albo wymiana na nowe lub używane lusterko albo naprawa.
Pafs czy udało Ci się coś z tym zrobić?
cxrcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
