Stary 30-09-2018, 22:16   #131
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi bez problemów na NAVI MFD.
I to jest zasadnicza różnica.
Sync3 jest zdecydowanie bardziej wymagający.
Od dłuższego czasu stosuję jedynie anteny GPS od producentów aut. Nie musi być Ford, byle było złącze minifakra niebieskie.
Na przykład niewielkie i dobre anteny od "francuzów" (Citroen, Renault, Dacia...) jak np. ta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-10-2018, 00:44   #132
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Talking Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Hej!
Jakiś szybki opis tego co zrobiłem aby zostało dla potomnych jak instalowałem SYNC3 i z czym się borykałem podczas kabelkologii. W moim przypadku jakiekolwiek przygotowania / instalacje miały miejsce tylko w nocy - rodzina najważniejsza a jak śpia to ja w garażu od 23 do 2 nad ranem siedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykaz części + kasa
mało kto się tym chwali ale - dla czytających i potencjalnych nowych posiadaczy chcę pokazać rząd ile można/potrzeba wydać. dla niektórych części wskazuje ich nr finis
UWAGA - niektóre z nich są tańsze w ASO niż na Allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
APIM navi + EKRAN 1200zł
USZY do APIM + Plastyk trzymający APIM na ACM - 100zł
RAMKA/OBUDOWA SONY 500zł
niestety LIFT - ale za to nówka nie śmigana - wymienię się na przedliftową jak ktoś ma!
UWAGA - ten koszt można obniżyć o 300zł/350zł używając normalnej ramki nie SONY - ja chciałem i mam.
Przycisk awaryjnych + zamknięcia (100zł) BM5T-13A350-AA FINIS 1693539
trudny do dostania w tej części świata - produkowany i tam używany chyba tylko na rynek USA
MediaHUB z 1 USB (100zł) HU5T-14F014-AB/HU5T-14F014-AA (finis chyba 2017150/2026703 koszt okoo 260zł)
Ramka do MediaHUB 32zł (ASO)GC3Z-14G332-AA / FINIS 5326708
- ramka ta również pasuje do MONDEO i jest to ta sama ramka.
Zaślepka nad klimatyzacje / pod radio 64zł (ASO) finis 1918863
Można jeszcze dokupić wiązkę biegnąca od HUBa usb na taką SYNC3 która posiada wtyczkę zasilającą + wtyczki USB pasujące do HUBa - ja na razie z tego zrezygnowałem i dorobiłem wtyczki sam.
Do powyższego potrzebne będzie:
kabel zasilający do MediaHUB (dorobiłem)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Używane PINy:
HUB 1 - POWER - SYNC 8
HUB 4 - GND - SYNC 38
PYTANIE: czy HUBa można podłączyć do 12V? Czy nam to cos da?
kabel do przycisku awaryjnych + zamknięcia (dorobiłem)
Zdjęcia nie zrobiłem, ale jest taki sam jak powyżej tylko 6 PINowy
----------Rozpiska NOWY HAZARD/ DOOR-LOCK SWITCH WITH MINI EFP
C1-1 WH-YE C3-13 BCM CENTRAL LOCK SW INDICATOR (LED)
C1-2 BN C3-11 BCM CENTRAL LOCK SWITCH (LOCK/UNLOCK STATUS)
C1-3 BK GND GROUND
C1-4 BN-YE C3-27 BCM SIGNAL SW HAZARD WARNING
C1-5 BN C3-14 BCM INSTR CONTROL SW ILLU SUPPLY
----------Istniejąca wtyczka - OBECNY
C1-1 - HZW SWITCH -> BCM: C3-27 HAZARD SWITCH BN-YE
C1-2 - ILL. DOOR LOCK BCM: C3-13 WH-YE
C1-3 - SEARCH ILL. -> BCM: C3-14 INSTR CONTROL SW ILLU SUPPLY BN
C1-4
C1-5 - GND BK-WH
C1-6 - DOOR LOCK SWITCH BCM: C3-11 BN
C1-7 - LIN YE
C1-8 - PWR BN-RD
----------Które piny przenosimy i gdzie:
NOWY przycisk awaryjny + zamknięcia / OBECNY
1<-2
2<-6
3<-5
4<-1
5<-3
W obu przypadkach używałem standardowych wtyczek i konektorów GOLDPIN - Pasują i kosztują grosze więc dlaczego nie użyć? Może kiedyś wymienię na oryginalne....
Wtyczka do panelu radia FCIM (Front Controls Interface Module)
Bierzemy starą wtyczkę z której przełożyliśmy PINY powyżej (Istniejąca wtyczka - OBECNY)i w której został nam PIN POWER oraz LIN. LIN z pozycji 7 wyciągamy i izolujemy - nie będzie nam potrzebny już.
Dociągamy uziemienie (wykorzystaliśmy je w poprzednim przycisku) - ja rozdzieliłem sygnał i wpinamy do 5 pinu.
------------------PINOLOGIA z kolorami
C1-1
C1-2
C1-3
C1-4 MM_CAN - VT-GY <- C1-5 FCDIM
C1-5 GND BK-WH
C1-6
C1-7 MM_CAN + BU-GY -< C1-4 FCDIM
C1-8 POWER KL-30 BN-RD
UWAGA: do przedniego panelu radia należy doprowadzić sygnał MM_CAN.
Ja doprowadziłem go z wtyczki (poniżej piny 4 i 5) FCDIM - EKRANU 4" Jaki miałem.
----------------Rozpiska konektora (C2ME04) FF MK3 up to 5"
C1-1 PWR BN-RD
C1-2
C1-3
C1-4 MM_CAN_HIGH BU-GY
C1-5 MM_CAN_LOW VT-GY
C1-6 AUDIO LINE OUT+ RADIO C1-4 NAV AUDIO IN +
C1-7 REMOTE SIG C2-7 STEERING COLUMN + GY-YE
C1-8 LIN ICP/ HAZARDLOCKING KNOB YE
C1-9 GND BK-WH
C1-10 REMOTE RET C2-8 STEERING COLUMN - BU-WH
C1-11 GND BK-WH
C1-12 AUDIO LINE OUT- RADIO C1-5 NAV AUDIO IN -
Doprowadzone wg schematu sygnały do APIM:
UWAGA: Jeśli mamy SYNC1 to do dołożenia jest TYLKO:
Sygnał z kierownicy (Przyciski)
- można go pociągnać z ekranu FCDIM - patrz Rozpiska konektora (C2ME04) FF MK3 up to 5" - piny C1-6 oraz C1-10 które powinny się znaleźć odpowiednio w konektorze APIM:
C1-46 SWC + (Steering wheel column) GY-YE
C1-47 SWC - (Steering wheel column) BU-WH
Sygnał MS CAN
- można pociągnać z GPSMa lub konektora C23B w nogach pasażera lub OBDII (miejsc jest sporo)
C1-16 MS CAN + HIGH C1-3 + OBDII -> GPSM C1-2 MS CAN HIGH -> C23B - 8 GY-OG
C1-17 MS CAN - LOW C1-11 - OBDII -> GPSM C1-3 MS-CAN LOW -> C23B - 9 VT-OG
Tabelka SYNC 1 / SYNC2 / SYNC3
Schemat w PDF [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ponieważ mój samochód to TREND - czyli wielka bieda - nie miałem niczego doprowadzonego.
Sztukowałem i doprowadzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skąd się dało. Kilka miesięcy temu doprowadziłem SYNC1 - więc obecnie miałem trochę prościej.
Ponieważ mam wiązkę z innego FOCUSa to starałem się używać takich kabli (kolor) jakie są na schemacie.
Osoby posiadające SYNC2 - nie powinny się zastanawiać - mają bardzo łatwą sprawę w porównaniu z SYNC1 czy też no SYNC at ALL - Wszystko SIĘ DA.
HUB - Instalacja i podłączenie USB
Oryginalnie jest w podłokietniku - więc go tam umieściłem
Zasilanie doprowadziłem do APIM.
Wymieniłem ramkę starą:
na nową:
włożyłem HUB i.... zonk 1. Connector USB jaki miałem w tym miejscu nie pasuje.
W HUB jest mini USB gniazdo a w TRENDzie moim było normalnych rozmiarów gniazdo USB.
Pomysły były 2: kupic kabel 2m MiniUSB/MiniUSB i pociągnąć od HUB do APIM lub użyć 10cm kabelka miniUSB/USB do ładowania pada PS3 jaki miałem - tak zrobiłem o 1 w nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2gi koniec tez nie jest prosty. Wtyczki ze "starych" SYNC1 nie pasują - maja inne wyżłobienia - jednak człowiek pomysłowy i te wyżłobienia zrobił (wypiłował brzeszczotem do metalu )w istniejącej wtyczce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak będe miał fotkę to pokażę o co chodzi.
Przenoszenie pinów wg powyższej tabelki.
Do zmiany miejscami głos (kanał lewy i prawy)
Do zmiany umiejscowienie mikrofonu
Do zmiany MM CAN o 3 pozycje w górę
Samo przenoszenie zajęło mi chwilę - środek nocy, słabo oświetlony garaż itp. Używam długiej igły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przeniesieniu czas na podłączenie.
Umieściłem wszystko na swoim miejscu podpiąłem USB/FAKRA z Chińskiej anteny/Zlącze APIM i pomyślałem że nie zadziała.
Podpiąłęm kompa zmieniłem w konfiguracji auta:
# 123 - Aux.*input = 01 without*
# 154 - accessory usb input = 01 without*
# 157 - Bluetooth handsfree = 01 without*
# 172 - Front display = 09 touchscreen DM-8*with navi
# 214 - ICP = 08 branded mini-ICP*
Uruchomiłem i zobaczyłem znaczek FORDA a zaraz za nim ekran:
Yuupiii. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Nie jest ze mną tak źle.
Navi się pojawiła (wskazywała jakaś miejscowość w ANGLI - tam załatwiałem APIM)
Telefon się zameldował, Bluetooth działa - wszystko słychać w obie strony
Radio chodzi
USB też (podpięty telefon z AA) ładuje i chce uruchamiać AA
Cóż - mina zrzedła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak zobaczyłem całe mnóstwo błędów po podpięciu się do samochodu.
Część udało mi się zlikwidować - ale cześć pozostaje.
Nie mam UCDSa (może ktoś pożyczy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - pracuje tylko na Foccus oraz Forscan więc nie wszystko jest tak jak powinno - z braku dostatecznej wiedzy
Jak nie uda się mi z tym nic zrobić będę do mających UCDS/IDS uderzał.
Do szczęścia potrzebuję wyprostować poniższe:
Przycisk na kierownicy po prawej stronie (ten z buźką) - nie działa
PDC - (mam tylko tył) ale na wstecznym nie pojawia się nic na ekranie ani nie piszczy (PDC mam polift IPC również polift)
Na IPC ładnie pokazuje kiedy skręcać - samo się aktywowało ładnie.
PYTANIE: dlaczego na IPC pokazuje 9999km do wykonania manewru? Czytałem o tym gdzieś - ale teraz nie umiem sobie przypomnieć gdzie i jaka była tego przyczyna
+ błedy jakie opisałem kilka postów wyżej.
APIM mam z UK, VIN dawcy również - więc mam ściągnięta już aktualizację.
APIM jest od FIESTY! - mam przykład konfiguracji jednego kolegi - więc będę próbował
Jeśli ktoś może podesłać konfig SYNC3 z czujnikami tył (tył/przód) + konfig PAM - będę wdzięczny.
Tak jak pisałem na poczatku - mam ramke radia POLIFT i nie pasuje ona do przedliftowego samochodu - należy ja "podciać" aby weszla. Zastanawiam sie czy ciąć ramkę radia czy tez uciąć trochę gornej czesci Klimy - ktoś cos doradzi?
Więcej może później.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 09:42   #133
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Witam w gronie posiadaczy Sync3 w przedlifcie.
Co do ramki polecam podciąć...panelu klimy nie ruszałem. Całość ładniej się wg mnie komponuje...chromowane ramki nawiewów lepiej współgrają z nawiewami bocznymi. Wiązkę robiłem drugą na stole...zmieniałem odrazu na klimatronica. Konfigurację robił mi Paweł a4-tech.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 01:03   #134
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Arrow Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Mała aktualizacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
udało mi sie pozbyć błędów:
===APIM DTC U0121:00-0B===
Code: U0121 - Lost Communication With ABS Control Module
===APIM DTC U0140:00-0B===
Code: U0140 - Lost Communication With Body Control Module
===APIM DTC U0238:00-0B===
Code: U0238 - Lost Communication With Digital Audio Control Module D
Nie działa nadal PDC tył (tylko to mam) - brak jakiejkolwiek reakcji - przed instalacja SYNC3 wszystko chodziło ładnie
Nie działaj przyciski na kierownicy - tego jeszcze nie rozgryzłem.
BŁĄD:
===APIM DTC U1018:00-0B===
Code: U1018 - Lost Communication With Generic Function Module
Związany jest Strzelam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prawdopodobnie z: Moduł zdalny odtwarzacza płyt kompaktowych [GFM]. który miał dawca.
Nie wiem jak to wyłączyć.
Opcja ktora (CHYBA) za to odpowiada jest ustawiona jak poniżej:
Audio Player APIM 7D0-04-01 x*xx xxxx xxzz
0=No Media,
1=CD/MP3,
2=CD Changer MP3
3=DVD MP3,
4=CD Harddrive
Stary 02-10-2018, 16:00   #135
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Skoro dawcą APIM była Fiesta, czyli mk8, a one przecież mają CD jako osobny klocek w schowku. Pewnie dlatego masz złą konfigurację, bo nie masz CD z Fiesty, tylko zintegrowany z ACM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2018, 18:45   #136
Postów: 18,049
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamiast robić doktorat z zapisu hexa na ślepo - prościej jest podjechać do kogoś z UCDS (np. kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) i przejrzy i kompleksowo naprawi tę konfigurację w 15-20 minut.
Stary 02-10-2018, 18:51   #137
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Łukasz...poszła na Twoją skrzynkę email konfiguracja mojego APIM.
Stary 02-10-2018, 21:30   #138
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Lubię wiedzieć co się dzieje i co za co jest odpowiedzialne.
Czasami zajmuje mi to troche czasu a czasmi nie.
U Marcina byłem - w innej kwestii.
Powoli dochodzę do tego wniosku że doktoratu nie zrobię.
Dam sobie jeszcze 1 noc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez referee ; 19-01-2019 o 14:27
Stary 03-10-2018, 12:11   #139
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
Poddam się chyba - sam nie dam rady.
Zmiana ustawień porpzez Forswcana nei przynosi żadnych oczekiwanych efektów
Jak ustawię PDC (na tył) - nic się nie zmienia...
Sprawdzałem czy moje zmiany przez forscana mają jakikolwiek wpływ na ustawienia jakie pokazuje samo APIM i w przypadku PDC - niestety ale obojętnie co zaznaczę - APIM pokazuje zawsze:
PArking Assistance: OFF
PDC HMI: OFF
Musze do magika chyba.
Typ Pliku: jpg DSC_0139.jpg (53.4 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0118.jpg (67.0 KB, 73 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez referee ; 19-01-2019 o 14:28
Stary 03-10-2018, 18:12   #140
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zagadaj z nim
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
