Stary 20-03-2021, 19:01   #131
pdz
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 107
Domyślnie Odp: Niefabryczne Radio z Androidem do Przed FL
Widziałem, że inni szukali wyświetlania z czujników parkowania.
Jeżeli zrezygnuje się z kamery wyłączy się detekcję kamery, wtedy wyświetla czujniki przednie i tylne.
Nadal nie znalazłem rozwiązania problemu z kamerą.
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 19:05   #132
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Tyle razy pisałem jak posiada radio canbus nie wolno podłączyć pod światło wstecznego.
1 i 5 łączysz razem
3 łączysz z reverse / back camera ale nie pod kabelek który jest zmostkowany z kabelkiem wychodzącym z canbusa.
W twoim przypadku ( o ile nie spaliłeś wyjścia w canbusie ) powinien być w tej samej wtyczce co chincz od kamery
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 19:18   #133
pdz
Postów: 107
Ok, to w takim razie wina Sprzedawcy.
Kupuję radio pod konkretne auto a tam instrukcja jasno mówi jak podłączyć a w kilku innych filmach jest dokładnie tak samo, tylko na jednym filmie Teyes gość skręca od strony kamery oba czerwone kabelki.
Tak przy okazji , radio ma jedną wielką wadę ... z uwagi na duży LCD, który nie mieści się między kanałami nawiewów jest ustawiony pod dużym kątem do góry, w nocy to nie przeszkadza, w dzień słabo widać cokolwiek, być może w wersji Tesla jest inaczej, bo ekran wpasowuje się pionowo.
Dysku ssd 256 GB nie widzi ale pendrive 64 i 128 widzi (po sformatowaniu na FAT32) co w porównaniu do Sony , który obsługuje max. 8 GB daje ogromną różnicę.
ADAS - wykrywanie potencjalnych kolizji to porażka, mi to nie przeszkadza, wyłączam ADAS, zostawiam tylko nagrywanie.
Design ... taki sobie, są ładniej wyglądające.
Samo odtwarzacz i radio moim zdaniem grają ładniej niż Sony, nawigacja po plikach mp3 jest znacznie lepsza niż w Sony.
Android - 4GB/64GB działa dobrze, dla mnie mapy google to coś co się przydaje.
Dzięki Yaris1 za info, jutro podłączę Twoim sposobem i zobaczę czy zadziała, jak nie to zobaczymy co na to Sprzedawca.
Bump: Jednak nie dawało mi to spokoju i poszedłem, odłączyłem zasilanie z tylnej lampy, kabelki 1 i 5 połączyłem razem i nadal brak reakcji.
Aby wykluczyć jakieś moje błędne ustawienia, mam prośbę o info jak zrobić kompletny reset urządzenia, tak jak przyszło z fabryki.
Robiłem takie o których wiem ale np. pozostaje ustawione Ford, więc nie do końca ufam, że wszystko zostało ustawione domyślnie.
Ostatnio edytowane przez pdz ; 20-03-2021 o 19:20
Stary 20-03-2021, 20:14   #134
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Niestety nie wiem jakie jest hasło ustawień ukrytych : 8888 i 8878 nie działa , ma ktoś może hasło do tego modelu ?
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 20:25   #135
pdz
Postów: 107
Zobacz tutaj może jest pasujące :
Stary 21-03-2021, 07:08   #136
pdz
Postów: 107
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 i 5 łączysz razem
Yaris1 , pod którym pin-em wg. poniższego schematu (także z aukcji) podłączyć kabelek wychodzący po stronie radia z chinch , ten który wykrywa działanie kamery ?
Wg. filmów ma to być brązowy kabel a on jest opisany jako KEY2 , jakoś bez sensu , wiele kabli mam tylko z chińskim opisem.
https://ae01.alicdn.com/kf/Hc6e446a8...b68d9bab5a.jpg
Stary 21-03-2021, 08:49   #137
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Zacznijmy od początku początku.
Wczoraj dołączyłeś zasilanie od lampy i podłączyłeś 1 i 5 razem, czy w tej konfiguracji gdy wbijesz wsteczny ekran robi się czarny ?
Stary 21-03-2021, 09:07   #138
pdz
Postów: 107
Było tak :
1 konfiguracja wg. obrazka
https://ae01.alicdn.com/kf/H92c80c70...b898d3bdco.jpg
1 do plusa wstecznego , później dołączyłem także 5
2 do masy
3 do 4 czyli brązowego kabla tak jak widziałem na filmie - on ma opis KEY2
2 konfiguracja po Twoim mailu
różni się tym od 1 konfiguracji, że 1 i 5 są odłączone od plusa wstecznego ale razem połączone jak to widziałem na filmie od Teyes
Obecnie mnie zastanawia ten 3 do 4 czyli brązowego KEY2 wg. filmu , bo na drugiem schemacie
wcale tak to nie wychodzi
Przy żadnej z konfiguracji nie ma reakcji, gdyby był czarny ekran to chociaż widziałbym, że coś tak wykrywa, coś tam próbuje zrobić a radio nie reaguje, wyświetla to co jest aktualnie.
Na sam wsteczny radio reaguje bo "piszczą czujniki parkowania".
Stąd pytanie do którego kabla powinien być wpięty 3 ? brązowy to KEY2 ale po tych popapranych instrukcjach już sam nie wiem , w tej kostce są piny 1-16
Ostatnio edytowane przez pdz ; 21-03-2021 o 09:09
Stary 21-03-2021, 09:23   #139
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ok jeśli nic nie wyświetla ( miałem niedawno taki przypadek z takim samym radiem .
Podłącz tak jak było zasilanie z lampy wstecznej.
Musisz wyciągnąć radio i w canbusie biała wtyczka linia od żółtego
Czyli
Żółty/szary/ czerwony / brązowy
Czwarty czyli ten brązowy musisz odłączyć od canbusa i podłączyć do niego czerwony z chincza.
Jeśli dalej nic pisz na PW podam ci numer Whatsapp
Stary 21-03-2021, 09:45   #140
pdz
Postów: 107
Jestem w robocie, jak wrócę to sprawdzę.
Mówisz o tej podobnej operacji jak w Teyes ale całkiem odłączyć ten brązowy ?
Jest jeszcze jeden kabelek o którym nic nie widzę w instrukcji, taki 3-żyłowy nisko z panelu gdzie jest ryglowanie i awaryjne, jego nie podłączałem, na filmie Teyes widzę podobny i on jest wpinany.
Generalnie szlag mnie lekko trafia, że nie ma jednej instrukcji jak piny połączyć i tyle. Co film, co fotka to inaczej. Mam ochotę je zwrócić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
