Stary 14-07-2021, 20:40   #131
gal123
Zarejestrowany: 03-07-2021
Silnik: 1.o Ecoboost
Postów: 0
Domyślnie Odp: Jak sprawdzic czy mam aktualizacje SYNC ?
Odgrzebuję temat.
Mam w focusie mk3 moduł am5t-14d54 4-BC
Kupiłem na allegro moduł do fiesty MK7 D1BT-14D212-NA. Planuję wgrać firmware 5.11
W związku z tym mam jedno pytanie. Czy jeśli np. po aktualizacji coś tam nie będzie chodzić to bez problemu mogę wrócić do starego modułu (Wkładam z powrotem i jest tak jak dawniej)?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
gal123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2022, 18:11   #132
JedrekB
Imię: Jędrzej
Zarejestrowany: 01-04-2022
Model: Focus, Ecosport 2018
Silnik: 2.0 TI-VCT
Domyślnie Odp: SYNC 1 update
Napisał udonder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeanalizowałem obie paczki z aktualizacją - tę z forum i pobraną od Forda na podstawie mojego VINu. Wersja z Forda zawiera nowsze wersje plików i jest ich znacznie więcej (widać to po rozpakowaniu plików CAB). Jednak ta wersja od Forda u mnie też nie chciała się zainstalować, więc ją poprawiłem - zmieniłem złe wpisy w pliku autoinstall.lst oraz ustawiłem kodowanie znaków końca linii na zgodne z systemem Windows. Plików wewnątrz folderu SyncMyRide nie dotykałem. Po tym zabiegu Sync bez problemu mi się zaktualizował - aktualizacja trwała jakieś 15-20 minut (na zapalonym silniku, akurat jechałem do pracy) i uwaga: w tym czasie wygląda jakby nic się nie działo - po zakończonej aktualizacji SYNC wypowiada odpowiedni komunikat, po czym się restartuje i na wyświetlaczu pojawia się informacja o zakończonej instalacji. Link do poprawionej aktualizacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Cześć.
W pierwszej kolejności dziękuję koledze Udonder za ten plik.
Potwierdzam jego poprawne działanie w Focusie mk3 2016 USA.
Co do instalacji to przebiegła ona dokładnie tak samo.
W większości czasu instalacji nie ma żadnego komunikatu o tym że coś się dzieje. Widać że pendrive pracuje i nie ma możliwości wejścia w ustawienia sync. Instalowałem z pendrive 64 GB, więc dementuje niektóre opinie że musi być maksymalnie 8 GB.
JedrekB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2023, 14:44   #133
djrob
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.5 TDCI
potwierdzam poprawność instalacji i działania softu od kolegi Udonder.
Samochód to Fiesta MK7 z 2016 roku.
Serdeczne dzięki do kolegi Udonder !
Typ Pliku: jpg 5.11.jpg (87.6 KB, 63 wyświetleń)
djrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2023, 20:28   #134
andybond
Avatar andybond
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-08-2007
Model: B-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Po wpisaniu VIN na stronie Forda, pojawiła mi się informacja o aktualizacji Sync do 5.10. Czy jak wgram SYNC1.1_768935024_Update_FIXED, mój B-Max zacznie gadać po polsku?
andybond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2023, 20:56   #135
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał andybond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, i powinien poinformować o następnej 5.11
będzie gadał po Polsku
Stary 04-10-2023, 21:24   #136
andybond
Avatar andybond
Imię: Andrzej
Model: B-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Czyli niczego nie uwalę podczas wgrywania? Straszny ze mnie cykor a przesiadka z Mondka 2004 to dla mnie kosmos :-) Nie chciałbym na początku coś spartolić bo mnie żonka wyeksmituje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2023, 21:48   #137
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
to przyszykuj przed aktualizacją walizki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , zgraj zgodnie z instrukcją na pena odpal silnik wsadź go do usb i czekaj na końcowy efekt ok.20-30 min , wszystko opisano w tym temacie.
Stary 05-10-2023, 11:49   #138
andybond
Avatar andybond
Imię: Andrzej
Model: B-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Thumbs up Odp: Jak sprawdzic czy mam aktualizacje SYNC ?
I po aktualizacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko pięknie się wgrało do B-Maxa. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tym wątku... Co ja bym bez was zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2023, 18:22   #139
xXKrzychuxX
Zarejestrowany: 22-08-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Jak sprawdzic czy mam aktualizacje SYNC 1 ?
Nie chcę zaczynać nowego wątku i nie znalazłem takiego z odpowiedzią. Po pierwsze jaki i czy w ogóle jest to Sync ?
Po drugie jeżeli to Sync to jak sprawdzić czy jest zainstalowana najnowsza aktualizacja ?
Po trzecie czy można w tym zmienić język komend głosowych po przez aktualizacje ? Aktualnie jest francuski.
Po czwarte czy występują jakieś aktualizacje map ?
xXKrzychuxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2023, 18:26   #140
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Nie sync,tylko novero.
Jak jest odpowiedni moduł to jest już PL, ale należy spodziewać się tylko Francuzki.
Mapy są na karcie, karta do wymiany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
