Stary 28-12-2022, 17:28   #131
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Domyślnie Odp: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Z tego co widzę wyjście na czujnik z C2402A vref5v na 3 - wtyka czujnika 3, czujnik wilgotności C2402B 19 wtyka czujnika 4. I sprawdź co się tam dziejut.
Napięcie referencyjne u ciebie dochodzi ponieważ miałbyś również błąd od czujnika temperatury.
Albo masz gdzieś uszkodzony przewód, albo czujnik.
Kolega pisze o takiej wersji z 6 przewodami na złączu C233:
Mam natomiast tylko 4 przewody (w czujniku też są dwa puste):
Wiatraczek się kręci przy włączeniu klimy, styki 2 i 5 w złączu C233 sprawdzone, jest przejście na złącza do modułu sterowania z przodu FCIM (C2402A, C2402B), sprawdzałem multimetrem i przyrządem do sieci telekomunikacyjnych. W FCIM styki przeczyszczone i przemyte. Problem wydaje się znowu jak to w Fordzie bywa, z wiązkami w połączeniu wiązki z modułem FCIM. Stary moduł z małym wyświetlaczem nie wywala błędu, oba nowe i owszem. Wezmę się za rozkręcenie modułów i spróbuję zobaczyć jaka może być różnica w złączach. Działanie po omacku bez schematów modułów, nie wiem czy złącza FCIM, (C2402A, C2402B) były takie same w różnych wersjach mondeo, a tym bardziej w modułach FCIM od SYNC1.1 i SYNC2/3.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 19:00   #132
memaka
Avatar memaka
Postów: 132
Problem z błędem DTC B1A69:15 – czujnik wilgotności w aucie z 2017 roku został rozwiązany. Otóż Ford wprowadził w maju 2017 roku zmianę techniczną w czujniku sterowania temperaturą nagrzewnicy i zastąpił FL3H-19T562-AA/ DG9H-19T562-CA/CB z 6 przewodów, wprowadzając EB3B-19T562-AC z 4 przewodami (jak na schematach).
Zmieniając rozmieszczenie płytki z elektroniką, chowając ją pod podstawę czujnika zostawiając tylko na wierzchu termistor.
EB3B-19T562-AC
Całkiem rozsądnie bo zawsze przy „wiatraczku” zbierało się co nie co, tego co w powietrzu (w MK3 „wiatraczek” miał mniejszy przekrój i częściej trzeba było zaglądać do niego). Przy okazji zmianę też objęto panelami klimatyzacji i to jest kluczowa sprawa (powstawanie błędu B1A69:15), mając panel z 2016 roku UCDS czy ForScan pokazuje błąd. Natomiast przy starym oryginalnym panelu z małym wyświetlaczem 4,2’ (2017 rok) błędu brak. Czyli panele od daty zmiany czujnika sterowania temperaturą nagrzewnicy nie będą pokazywały błędu, założyłem panel z 2018 roku i jest OK, błędu brak.
Typ Pliku: jpg IMG_20230219_014929.jpg (55.5 KB, 180 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230219_015123.jpg (56.0 KB, 181 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20221120_122932.jpg (51.9 KB, 180 wyświetleń)
Stary 17-03-2023, 09:38   #133
zbigi
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Focus C-Max / Mondeo Mk5
Silnik: 1798 /2.0 TDCi
Rocznik: 2005 / 2015
Postów: 57
Przeczytałem cały wątek i być może przeoczyłem gdzieś informację, której szukam. Dlatego prosze doświadczonych kolegów o pomoc.
Mam mondeo z 2015 roku z Synciem 1.1 bez nawigacji. Chciałbym mieć większy ekran, dlatego kupiłem za atrakcyjną cenę APIM i wyświetlacz Sync2, dokupiłem do tego panel radia i klimatyzacji (noname /ford). Wiem, że będę musiał zmodyfikować wiązki i powinienem dać sobie z tym radę. Nie wiem natomiast, czy aby uruchomić Sync2 będę musiał jeszcze dokupić moduł GPSM z anteną? Jeśli tak, to jaki (może ktoś zna nr katalogowy)?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
zbigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 09:39   #134
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Tak, potrzeba GPSM.
Atrakcyjna cena za S2 to mniej niż 400?
Stary 17-03-2023, 09:51   #135
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Sync1 ma już moduł gpsm więc nie trzeba jeśli zakłada się sync2, natomiast trzeba dokupić antenę GPS w przypadku sync3
Stary 17-03-2023, 11:22   #136
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
zbigi
Przechodziłem prze wymianę sync1 na sync2 i obecnie mam sync3.
Apim i wiązki sam dasz radę Moduł GPSM masz już z fabryki za zegarami ale jeszcze będziesz miał do ogarniecia media hub i karte pamięci z mapami . Szkoda że już masz komplet bo mój spoko komplet oddam tanio
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 11:34   #137
memaka
Avatar memaka
Postów: 132
Napisał zbigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspomniał mając Sync 1.1 masz już antenę GPSM (z lewej strony na podszybiu), przewód kończy się w konsoli na dole podłączony do modułu sync 1.1. Najlepiej dostać się od strony pasażera odciągając koniec konsoli przy nogach na dole jest moduł z dużą wtyką i wtyczką od anteny. Musisz przedłużyć ten kabel do APIM.
Moduł sync 1.1
Umiejscowienie modułu
Typ Pliku: jpg IMG_20230317_101319.jpg (77.5 KB, 141 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230317_101414.jpg (89.5 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie_1.JPG (75.1 KB, 142 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie_2.JPG (72.2 KB, 142 wyświetleń)
Stary 17-03-2023, 11:37   #138
Antej
Postów: 9,039
mój spoko komplet
Tyle że masz go z mocowaniami do Kugi, więc nie bardzo.
Stary 17-03-2023, 15:45   #139
zbigi
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Tak, potrzeba GPSM.
Zapłaciłem 170 zł.
zbigi
W w/w cenie był też hub USB i karta z mapami F10.
Dzięki wszystkim Kolegom za odpowiedzi/podpowiedzi w sprawie modułu GPSM.
Bump:
Napisał memaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zamiar wypłatać ten kabel i umieścić go za modelem APIM.
Ostatnio edytowane przez zbigi ; 17-03-2023 o 15:50 Powód: uzupełnienie odpowiedzi
Stary 17-03-2023, 20:37   #140
EW1
Postów: 1,408
kabel z wtyczką od sync1 odepnij ile się da. I przeciągnij do góry a nie trzeba nic przedłużać i choc na styk ale wystarczy do podlaczenia APIM Musisz zgodnie ze schematem pozmieniać podłączenie ale to jedna trudność. Mapy F11 znajdziesz w sieci i jak masz karte f10 to dasz radę.
antej dzieki za sprostowanie ale faktycznie masz rację
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
