Stary 05-06-2021, 13:11   #131
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Napisał snoge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wskaż mi, jak zrobić punkt 6.
Niech leniwy kolega przeczyta sobie cały wątek, jest już napisane.
Stary 06-06-2021, 14:02   #132
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Proszę wskaż mi, jak zrobić punkt 6.
VIN jest zakodowany w ABS. Po prostu przepisz kodowanie z wiersza 2, 3 i 4 w bloku nr 1 w ABS do wierszy 2, 3 i 4 w bloku nr 2 w CCM.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 06-06-2021 o 14:16
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2021, 08:42   #133
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4. Moduł ABS
Adaptive Cruise Control (down to 30 mph) - Enabled
Dlaczego nie do 0? Cos sie stanie jak wlacze opcje do 0? Bedzie wtedy sie zatrzymywal?
Wyswietla mi komunikat ze "Ostrzezenie przed kolizja niedostepne". Czy to jest kwestia dolozenia HUD-a?
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS,
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2021, 10:41   #134
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega nadal nie przeczytał tego wątku , nie wiem tylko czy z lenistwa czy złośliwości.
S-Max nie ma pompy ABS, która umożliwia działanie ACC w trybie STOP&GO. Możesz sobie ustawić od 0, najwyżej pojawia się kolejne błędy.
Błąd o który pytasz nie ma związku z HUD a z błędną konfiguracją pojazdu. Coś jeszcze musisz zmienić w konfiguracji...
Stary 30-06-2021, 11:30   #135
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma, ale polift z A8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2021, 11:41   #136
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
A były polifty bez ACC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przecież wystarczy wziąć jeden pakiet i jest wszystko począwszy od FDL przez kamery przód tył po bliss i ACC....
Stary 30-06-2021, 12:50   #137
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał Incredibles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4. system przeciwzderzeniowy (ostrzegający przed kolizją),
Nie moge odkopac jak to uruchomic. Pomozecie?
Stary 06-07-2021, 13:59   #138
Dr.Vee
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-03-2015
Postów: 22
Chcę uruchomić ACC i pre-collision assist w moim autku (WF0JXXWPCJHM63511).
Żaluzje mam krótkie, brak radaru, lusterko/kamera w wersji FU5A-17E678-JF z rozpoznawaniem znaków, asystentem pasa ruchu i automatycznymi światłami drogowymi.
Radar i przyciski na kierownicy sobie dołożę i dokoduję, jest dość informacji w wątku. Czytałem, że do pre collision potrzebuję jeszcze wymienić zespół lusterka/IPMA na -Px lub -Rx.
Teraz pytania, czyli dodanie okablowania (na podstawie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1. Gdzie się najbliżej wpiąć do HS2-CAN?
2. Którędy pociągnąć "private" CAN do lusterka?
3. Czy trzeba dodać piny lub wymieniać wtyczkę do kamery?
Czy można tą operację przeprowadzić w częściach, najpierw dodać ACC a później okablowanie, lusterko i aktywacja PCA?
Dr.Vee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2021, 15:09   #139
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał Dr.Vee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można
Do samego ACC poza przyciskami i radarem wystarczą 4 przewody. Zasilanie , masa, hs2can +/-.
Magistrala jest dostępna w 2 miejscach.
Albo przed lewym nadkolem w dużej kostce, albo mała kostka koło bolca masowego pojazdu, niedaleko akumulatora. Jest tam wtyczka /zaślepka z kikutem....
Private CAN jest koło nóg pasażera, jedyne przejście przez ścianę grodziową jest dostępne przez gumę koło pompy ABS za akumulatorem stojąc przez autem.
Stary 06-07-2021, 19:58   #140
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
ale w czym pomóc?
jak zakodować ACC i PCA podał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym wątku, wystarczy przeczytać...
do PCA potrzebne inne lusterko, zmieniłeś już?
jak nie dołożyłeś HUD'a to będzie błąd, ponoć można go zamaskować, ale nie wiem jak - ja mam HUD'a - bez tego też będzie działało....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
