Stary 26-06-2019, 14:28   #131
dawidos160
Zarejestrowany: 26-06-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100km
Domyślnie Odp: Radio Android - wybieramy stację multimedialną
Witam, stałem się posiadaczem Focusa MK2 FL i chciałbym wymienić 6000CD na stację multimedialną - w kwocie do 1500 - widzę,że stacji jest multum i szukam porady jaka stacja jest polecana na forum i przewija się najczęściej w "fokach" - głównie zależy mi na jakości rozmów po BT i odtwarzaniu audio po BT.
dawidos160 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 14:42   #132
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał baboLM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje za pomoc ale niestety nie pomogło.
Jakieś sugestie?
Brązowy kabel key1 masz podłączony bezpośrednio do głównej wtyczki? Jeśli tak to sprawdź połączenie może coś nie łączy spróbuj przylutowac do oryginalnego kabelka
Bump:
Napisał dawidos160 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tej cenie to każde będzie dobre
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 12:15   #133
remikremik24
Imię: Remik
Zarejestrowany: 11-02-2019
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100km
Witam, które radio bardziej polecicie od ISUDAR :
czy
Moje wątpliwości dotyczą głównie wysyłki oraz jakości podzespołów w obu modelach.
remikremik24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 16:08   #134
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Pierwszy H53 radio na procesorze Intel, i posiada w standardzie DSP
Drugi jest na procesorze px5 trzeba dokupić DSP.
Reszta podzespołów taka sama
Od siebie dodam że H53 jest nowością i ciężko komukolwiek ocenić jego stabilność
Drugi to sprawdzony model i jest na niego bardzo dużo modów oprogramowania
Stary 17-11-2019, 13:19   #135
remikremik24
Imię: Remik
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100km
Zamówiłem radio Isudar H53 ford focus mk2 fl 2010 bez can busa i powiem że jestem zadowolony. Przesyłka przyszła w ciągu 48h. Szybko się włącza, nie tnie się, ekran przyjazny dla oka w dzień i w nocy. Cena którą zapłaciłem to 1050zł i wysyłka z polski. Z DSP gra o wiele lepiej od oryginalnego 6000CD.
Stary 18-11-2019, 00:26   #136
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Mam dwa pytania odnośnie tych urządzeń (głównie Isudar i Bosion z PX5/PX6).
Czy one mają opcję automatycznego zwiększania głośności wraz ze wzrostem prędkości?
Oraz czy jasność ekranu jest regulowana jak fabrycznie, tzn wraz z jasnością zegarów?
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 08:20   #137
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Piszę o isudar zmiana jasności tylko przy zapalaniu i gaszeniu świateł i ewentualnie systemowo.
Na Orginalnym oprogramowaniu tego nie ma
Po zainstalowaniu modu jest i działa wraz ze zmianą prędkości po przez GPS
Stary 18-11-2019, 08:54   #138
Marcin L.
Postów: 122
Lepsze systemowe niż nic. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W zasadzie to chyba nawet lepiej systemowo niż z samochodu (żeby w obecnych czasach trzeba było w samochodzie kręcić pokrętłem jasności to jakaś porażka, ale to temat nie na ten wątek).
Pytanie czy faktycznie jest te systemowe ściemnianie (piszesz "ewentualnie" więc nie jestem pewien), tzn czy radio ma wbudowany czujnik światła?
Podobnie z głośnością, ważne by działało. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mod jest do systemu na konkretny model, czy coś uniwersalnego? Myślałem bardziej nad Bosionem (PX6 i brak zabawy z kablem canbus), ale widzę że Isudar bardziej popularny i łatwiej znaleźć jakieś informacje.
Stary 18-11-2019, 09:04   #139
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
NIE ma czujnika przyciemniają palcem
Stary 18-11-2019, 09:22   #140
Marcin L.
Postów: 122
Ok, teraz rozumiem. Dzięki.
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
