Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 22-02-2014, 09:14   #131
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
W tym wątku podawałem link do Rosyjskiej strony,gdzie firma sprzedaje zestawy do przeróbki xenonów w mondeo mk4.Są tam 2 typy projektorów hella,HELLA INTEMO 4 i troszkę starsze HELLA 3.Do przeróbki jest potrzebna blaszka adaptacyjna(ja nie kupowałem jej od Rosjan,tylko sam sobie zaprojektowałem i zaprzyjaźniona firma mi je wypaliła).Dodatkowo,aby soczewka wystawała z lampy tak jak w oryginale trzeba delikatnie podciąć soczewkę(ściąć 4 wypustki,dwa z dołu i 2 z góry),lub delikatnie wyciąć niebieski pierścień w lampie.Jeśli godzimy się na to by soczewka była schowana w głąb lampy około 4 mm to wtedy nic nie trzeba podcinać/wycinać.Proektor HELLA INTEMO 4 jest większa niż Visteon,ale wchodzi i pasuje idealnie.Przesłona jest na takiej samej wtyczce ,więc w instalacji nic nie grzebiemy.Mocowanie żarnika jest uniwersalne,także bez problemu zainstalujemy D1S,czyli to co mamy w mondeo mk4.Czas jaki poświęciłem na 1 lampę to około 1,5 godziny,robiąc wszystko powoli i dokładnie z wycięciem niebieskiego pierścienia.
Typ Pliku: jpg WP_000813.jpg (85.8 KB, 436 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_000780.jpg (122.8 KB, 403 wyświetleń)
Stary 22-02-2014, 12:38   #132
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Z ciekawości, gdzie można nabyć takie projektory?
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 12:43   #133
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja swoje kupiłem na allegro,jako używane (rok produkcji 2013) w cenie 269zł za komplet-przesyłkę wytargowałem gratis.Widziałem także gdzieś w sklepie tuningowym wyszukanym po przez google,ale cena to było chyba 250zł za sztuke.
Stary 22-02-2014, 14:22   #134
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
W jakich modelach siedzą hella int 4?
Szukałeś po samochodzie czy po prostu ktoś sprzedawał same projektory?
Stary 22-02-2014, 14:41   #135
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 20:00   #136
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na pewno są w Tiguanie lampy z LED 2011 w górę.
Ja kupiłem same projektory wyciągnięte właśnie z Tiguana.
Stary 22-02-2014, 20:20   #137
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Dzięki za info.
A co do oferty z linku wyżej jest nadmienione, że gniazdo żarówki pasuje do D2S i D4S (są dwa rodzaje projektorów czy nie dopisana jest reszta pasujących lamp wyładowczych?)
Stary 22-02-2014, 20:31   #138
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Te z Tiguana są właśnie pod D4S,Dopasowanie D1S wiąze się ze zeszlifowaniem jednego maleńkiego pipka.Sprzedający zrobił mi to.Dostałem już gotowe projektory pod D1S.Wydaje mi się,że są także sprzedawane HELLA INTEMO z uniwersalnym mocowaniem.
A tutaj u Rosjan podają,że w ten projektor wchodzi D1S,D2S,D3S i D4S.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 22-02-2014 o 20:47
Stary 22-02-2014, 23:38   #139
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Jak działają po tej modyfikacji światła drogowe? Mondeo ma xenon, montujemy soczewki bixenon, ale czy "długie" teraz realizujemy po nowemu czy bez zmian?
GOLDEN!!!
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 07:52   #140
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisałem gdzieś w poprzednim poście,że wystarczy tylko odłączyć wtyczkę od starego projektora i podłączyć ja do HELLI,są identyczne-żadnych zmian w elektryce lampy nie wykonujemy !!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
