Stary 01-07-2018, 16:50   #131
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
Moje niby działają tzn sygnalizują z przodu i z tyłu zbliżanie się do przeszkody ale przy odpalaniu auta jest ciągły pisk, wyjadę z miejsca parkingowego i piszczy aż do wbicia pierwszego biegu.
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 18:16   #132
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź dokładnie przednią wiązkę.
Zrobię to. Ale... to sie wiąże ze zdjęciem zderzaka z przodu. I to mnie boli
Przy wymianie grila narobiłem sie w cholerę
No ale cóż może nie być wyjścia
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 01-07-2018 o 23:03
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 09:01   #133
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ja wiązkę czujników przednich zdejmuję na leżąco z posadzki w garażu, bez ściągania zderzaka, bez kanału, ściągam tylko osłonę pod zderzakiem i wyjmuję lampy przednie żeby sobie podziałać też od góry, osłonę nad chłodnicą i taką czarną półeczkę pod osłoną, ewentualnie zaślepkę ucha holowniczego bo czasami tam się coś zahaczy
Stary 02-07-2018, 09:59   #134
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Tak no przysiądę do tematu nie ma to tamto. tylko potrzebuje czasu. ostatnio dobrałem się do wiązki z przodu również bez ściągania zderzaka. U teścia na podjeździe do jego garażu bo ma duży spadek i fajnie można sobie działać.
tylko jeden temat.
Skoro mam zwarcie i z przodu i z tyłu. czy może to generować wadliwa wiązka z przodu ?
Czy jak jest "coś nie tak" z przodu to może pokazywać forscan błędy na dwóch obwodach - przód i tył?
Stary 02-07-2018, 12:06   #135
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
a ten drugi moduł co zdobyłeś jest NA PEWNO sprawny?
Stary 02-07-2018, 12:39   #136
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
System reagował w taki sam sposób. Wiec podejrzewam ze sprawny. Gwarancji nie mam. Bo nie do końca mam jak sprawdzić. No chyba ze spróbuje u kumpla podpiąć jak sie zgodzi i zobaczę czy działa u niego tylko ze on ma chyba 2009 rok. Ja mam 2007
Edit: Dzwoniłem do serwisu. oczywiście nie są w stanie określić kosztu mniej więcej.
najpierw diagnoza komputerem ok 250 zł... coraz poważniej zastanawiam się czy nie wstawić nowych czujek nie ori... nir będą miały połączenia z converse... ale mają dodatkowy wyświetlacz.
spokój by był... a sam był to położył.
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 02-07-2018 o 13:10
Stary 02-07-2018, 13:53   #137
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
1. Z moich doświadczeń (a są one nie chwaląc się spore w temacie PDC) zadziała KAŻDY moduł, który wsadzisz z galaxy mondeo smax, przedlift polift międzylift o dowolnych numerach także do tego kumpla śmiało możesz się podpinać
2. Z tymi nieorginalnymi strasznie słaby pomysł wg mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z ASO zresztą też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2018, 16:55   #138
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Haha. No całkiem sie Noe poddaje jeszcze. Wyjmę oba moduły i sprawdzę czy zagrają. Symbol can mają ten sam. Tylko jak mam pruć pół auta dla czujek. To mnie martwi. Muszę jeszcze dokładnie zerknąć na miejsce gdzie wiązka wchodzi do nadwozia. Coś mogło tez sie wydarzyć.
Stary 02-07-2018, 17:12   #139
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
ASO cie wykartkuje a i pewnie dowiesz się tyle co teraz wiesz, podmien moduł u kolegi jak masz taka możliwość, bedziesz przynajmiej wiedział na czym stoisz. Jak chcesz mogę Ci wysłać na sprawdzenie tylna wiazke, sprawna bo sam mialem z nią problem ale jest zrobiona i sprawdzona a ja zmieniłem pod tpms-a
Dobrze sprawdź wiazke od modułu do kostki pod zdarzeniem moze w niej leży przyczyna.
Jeśli kolega ci pozwoli to się przygotuj i mozesz wtyczke pod zderzakiem odpiac i sprawdzic swoja wiazke z czujnikami..
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 17:29   #140
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Dzwoniłem do ziomka.
Dzisiaj wyjme swój moduł. I ten co kupiłem. Sprawdzę oba u niego w aucie jutro w pracy.
Wtyczki da sie odpiąć bez ściągania tapicerki. Wiązkę od kostki do czujników z tylu przedzwonilem dokładnie. W pełni sprawna. No chyba ze z uziemieniem coś nie tak. Sprawdzę moduły. A następnie wiązkę od modułu do kostki z tylu.tylko jak sie do niej dostać ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
