Stary 26-05-2023, 09:00   #131
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie chłodzi
Napisał ignas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
150 ml oleju to pojemność całego układu czy tylko sprężarki?
Całego układu.
Czy jesteś tego pewien? Ze znalezionych informacji w necie, to ilość oleju w sprężarce(120 lub 150ml w zależności od sprężarki) to tylko 30 do 50% ilości w całym układzie klimatyzacji.
Może ktoś wie ile powinno być oleju w w całym nowym i suchym układzie?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2023, 08:03   #132
smeru
Zarejestrowany: 04-10-2022
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Domyślnie Odp: Klimatyzacja przestała chłodzić
Mam uszkodzoną taką rurkę od klimy:
Szukałem na portalu aukcyjnym, ale takiej nie znalazłem. Czy wie ktoś może jaki ma numer lub gdzie można kupić?
Może ma ktoś schemat tej instalacji z numerami części?
smeru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2023, 08:18   #133
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Napisał smeru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki ma numer
Numer 1838282. Kupić może być problem, jak się trafi akurat. Trzeba spróbować naprawić.
Stary 15-06-2023, 15:33   #134
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 258
Tak, jestem pewien. Ilość czynnika chłodzącego i oleju możesz sprawdzić na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2023, 13:44   #135
smeru
Model: Focus mk3
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zespawana. układ napełniony. zastanawia mnie jedna rzecz. sprężarka chodzi cały czas. w innych samochodach chodziła cyklicznie dobijając ciśnienie, a tutaj chodzi cały czas i tylko zmienia się prędkość wiatraków. podobno tak ma być. tylko to dziwne, bo w ten sposób cały czas obciąża silnik.
Stary 06-07-2023, 13:51   #136
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
nie, nie obciąża, sprężarka ma zmienna wydajność, dlatego chodzi cały czas
Stary 12-07-2023, 11:07   #137
adgl
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 TDCI Econetic NGDA
Postów: 17
Mam problem z moją klimą a nie znalazłem w tym wątku odpowiedzi Focus MK3 Jak auto stoi na słońcu jest gorąco to z czuć z nawiewu zimne powietrze po chwili zmienia się i leci letnie, przejadę 10 min z nawiewu zaczyna lecieć zimne powietrze i chłodzi pięknie. Później podjadę gdzieś na chwilę wracam odpala się i chłodzi. Do następnego dnia rano stawiam auto na słońcu po 8h ta sama sytuacja na chwilę jest zimno z nawiewu następnie leci letnie powietrze a po przejechaniu z jakieś 10 min chłodzenie idealne. Sprężarka zawsze włączona wentylatory chodzą i nie mam pomysłu co nie tak.
Ostatnio edytowane przez adgl ; 12-07-2023 o 11:10
adgl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2023, 12:31   #138
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
A sprawdzałeś Ty lub ktokolwiek inny działanie czujników temperatury? Jak Titanium to jest DEATC zapewne.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 08:34   #139
adgl
Imię: Adam
Postów: 17
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź kolego thesperado.
Prosiłbym o info czy Forscan w podstawowej wersji będzie mi w stanie pokazać dane z tych czujników - i na jakie parametry mam zwrócić uwagę.
PS.
Odpinałem czujnik na wysokości prawego kolana - na szczęście czysty i nie buczy jeszcze ale nie dało to żadnego rezultatu.
Stary 13-07-2023, 09:08   #140
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Tak, w wersji podstawowej pokaże dane z tych czujników, a dokładnie temperatury jakie czytają. Czy dobrze, to sam musisz ocenić. Porownujesz dane odczytane z danymi spodziewanymi. Jak masz DEATC to czujników będzie co najmniej 4. Plus 5ty, ten na wysokości kolana .
klimatyzacja , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
