Stary 14-08-2019, 20:32   #131
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Mi zaraz po zaslepieniu też nie spadl nisko, dopiero ze 3 wypalania minęły (które były coraz rzadziej) i load mam teraz 25% po 230km
Bump: Zauważyłem inne coś, poprosiłem kolegów u których jest wszytko ok żeby spr kilka pidow przy 140kmh. I u nich map jest w granicach 2.1 bara u mnie 1.8 tylko dlaczego?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 20:36   #132
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy takim samym obciazeniu silnika?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 20:37   #133
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Przy tej samej prędkości na tempomacie, obaja maja praktycznie 2.1 a u mnie to dość odbiega od ich wartości
Stary 14-08-2019, 21:00   #134
max85
Avatar max85
Zarejestrowany: 25-10-2015
Postów: 17
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoja droga zainwestowales juz wiecej niz za nowy DPF.
nie moge tego tak liczyc - poza tym nowy dpf by mi nic nie dal... koszt podmiany mały - bo podmienilem od znajomego caly uklad (z rozbitego auta, gdzie wypalal sie min. co 600km) - nie bylo poprawy, wrocilem wiec na swój.
łatwiej byłoby rozpracowywac DPF gdybysmy dokladnie wiedzieli na jakiej podstawie sa liczone loot i soot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
u siebie poki co podejrzewam: nieszczelnosc gdzies, uszkodzony ktorys z czujnikow - map, maf, wału. Poki co wstrzymuje sie z wymiana ich - musze zaslepic egr i dopiero zobacze co po czasie pokaze mi.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - po zaslepieniu egr- jak u Ciebie wartosc load sie utrzymuje z biegiem kilometrów?
max85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 21:12   #135
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Po zaslepieniu pierwsze wypalanie skończyło się na podobnym poziomie co bez zaślepkipo czym po wypalaniu spadł, i pwolo rósł. Soot miał jeszcze skok wartości przy około 50-60 % wypalanie było po około 200km, po wypalaniu load spad niżej niż przy 1 wypalaniu, również powoli rosło, soot miał skok wartości ale już mniejszy niż wcześniej, teraz jest coś koło 50%soot load 25% a jestem jakieś 230km po wypalaniu. Te skoki soot potwierdzają jakby moja teorie że soot to wartość wyuczona a load jest liczony na żywo wg wskazań czujnika dpf
Stary 14-08-2019, 21:42   #136
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Dokladnie podobne wnioski wyciagnal ktos w watku dot. MK5.
Czyli zrobie pare wypalan i mam nadzieje ze bedzie jak u ciebie: ze spadnie ten load.
A potem bedziemy szukac jakiegos wspolnego mianownika.
Napisał max85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to super. Dobrze miec mozliwosc takiego potwierdzenia. Prawdopodobnie dotyczy to nas wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2019, 06:49   #137
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Dziś mi soot znowu podskoczy o okolo10%. Zastanawia mnie na sprawa, dlaczego ciśnienie na dpf rośnie przy hamowaniu silnikiem? Z zaślepka tego nie ma. A przecież podczas hamowania silnikiem egr wg czujników jest zamknięty więc powinno być to samo
Stary 15-08-2019, 11:34   #138
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Co znaczy "rosnie"? Mi sie wydaje ze to normalne, ze przy hamowaniu silnikiem jest cisnienie na czujniku roznicowym. W prawdzie paliwo nie jest podawane ale zasysane jest powietrze ktore musi byc z silnika wyproznione a dzieje sie to przez wydech. Nie myle sie?
Stary 15-08-2019, 11:45   #139
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Jadąc przypuśćmy 140 jest 5kpa, puszczę gaz wskakuje na 7-8, przy zaslepce tego nie mam
Stary 15-08-2019, 12:14   #140
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Aaaa ze masz wiecej kPa hamujac silnikiem niz trzymajac gaz...
Hmm, no teoretycznie moze to byc ok. Teoretycznie: jakby nie bylo oporu powietrza.
Moze tak byc przy malych predkosciach, gdzie opor powietrza jeszcze tak bardzo nie obciaza silnika przy utrzymywaniu stalej predkosci
Niestety nie zwrocilem u siebie uwagi czy tez tak mialem. Ale na pewno widzialem duze wartosci kPa (5+) hamujac silnikiem.
Rozumiem ze test z zaslepka i bez robiles w identycznych warunkach (wlacznie z nachyleniem terenu etc)
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 15-08-2019 o 12:26
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
