Stary 26-03-2022, 17:30   #131
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Domyślnie Odp: Jaki olej silnikowy 2.0 diesel 180km
Wiem, że sie narażę odgrzewając kotleta ale czy jest tu ktos kto jeździ w Mondeo mk5 150/180 na oleju 5W-30 ?
Zawsze w mk4 i Maździe jeździłem na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i chciałbym przy nim pozostać.
1. To ze cos do czegos bylo kiedys dobre to nie znaczy, ze teraz do czegos innego tez bedzie pasowac.
2. Jak producent zaleca 0w-30 do MK5 to lej taki olej i nie kombinuj bo zalecenia producenta co do parametrow i normy oleju maja jakas podstawe techniczna i nie biora sie z powietrza.
3. Nie chcesz jezdzic na Castrol-u to wlej polecanego tu wczesniej przez Hanasolo Motula (Motul 8100 Eco-Clean C2 0W30). Ja po roku jazdy i przejechaniu prawie 30 tkm w bardzo roznych warunkach i temperaturach uwazam, ze olej jest swietny i silnik pracuje na nim idealnie. Wymiana oleju co 10 tkm (razem z filtrami oleju i paliwa).
Bump:
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 26-03-2022 o 17:33
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 19:05   #132
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Gdybyś ten olej pił albo nim smarował się, to mógłbyś podać Informacje że jest świetny i idealny
Stary 27-03-2022, 10:46   #133
wkg
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
To prawda - stąd pytanie.
Bump:
Zaleceniami producenta najmniej bym sie przejmował - przecież nie mają żadnych podstaw technicznych tylko marketingowe - pewnie chodzi o zmniejszenie zużycia paliwa.
Gdyby zalecenia producentów nie brały się z powietrza nie zalecaliby wymiany co 30 tkm.
Bump:
No nie chcę. Zniszczył mi jeden silnik (konkretnie Magnatec), widziałem co z nim zrobił :/ Więc nie będę już Castrola sponsorował. Byłoby to po prostu niemoralne.
Po 30 tkm nic nie można powiedzieć, ja na Motulu z normą Forda ale 5W-30 przejechałem ponad milion i tu już coś można wnioskować. Zostanę przy Motulu ale zastanawiam się co oni zmienili w silniku, że teraz 0W-30 niby lepszy. A że zostały mi jeszcze dwie bańki 5W-30 z mk4 to się zastanawiam - choćby na lato zalać.
PS: Czym się różni to C2 od A5/B5 ?? Wie ktoś ?
wkg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2022, 10:52   #134
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Olej zniszczył silnik? Dobre sobie
C2 to to samo (obniżony HTHS) co A5/B5 tylko z obniżoną ilością dodatków z których tworzą się popioły.
Stary 27-03-2022, 11:01   #135
wkg
Postów: 109
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie ! Zniszczył. Kupiliśmy w rodzinie dwa takie same Nissany Almera 1.6 - silniki podobno nie do zajechania, robią po milion km. Po ponad 200 tkm mój brał olej. Po zdjęciu pokrywy rozrządu wszystko - koła, wałek, dźwigienki pokryte beżowym nalotem - utlenienie. Potem się dowiedzialem, że to standard. W drugim - zalewanym Mobilem - wszystko lśniło jak nowe.
Dzięki !
Stary 27-03-2022, 12:01   #136
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.A czy Nissany jeżdziły jeden za drugim w te same dni przy tej samej wilgotności powietrza ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jeden z silników był w wersji nierdzewnej, bo cieżko mi inaczej wytłumaczyć fakt ze miliony silników eksploatowanych na tym oleju nie biorą go.
Czasem się połaczę jak sobie poczytam.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 27-03-2022 o 12:06
Stary 27-03-2022, 12:07   #137
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Warstwa "Magnatec" to właśnie osad który jest mylony przez wielu jako nagar
Stary 27-03-2022, 12:13   #138
wkg
Postów: 109
Tak, oczywiscie - oba podobny przebieg w tym samym czasie, Warszawa, dojazdy do pracy, kilka dłuższych wyjazdów wakacyjnych w roku, zimą w Alpy.
Statystycznie - idealnie to samo.
Ano właśnie nie. Powiedział mi to człowiek, który był długo szefem ASO Toyoty a potem założył własny warsztat (zresztą świetny). Toyota zalecała Castrola i wg niego Magnatec zniszczył właśnie w ten sposób wiele silników. Może teraz te szczyny się poprawiły, może to tylko Magnatec ale - kto sie na gorącym sparzył ...
To fajnie, że sie łączysz w bólu. Bo to fajny Nissanek był, moje pierwsze auto salonowe - faktycznie bolało.
I od tego osadu brał mi powyżej 1l/1000km ? Dziękuje za taki osad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2022, 12:17   #139
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Może być że kiedyś zalepiał pierścienie Kto wie
Stary 27-03-2022, 12:30   #140
wkg
Postów: 109
OK, nieistotne, właściwie chciałem sie dowiedzieć czy warto/można jeździć na MOTUL SPECIFIC 913D 5W-30 - przynajmniej w lato. Może ktoś jeździ. W mkIV po 370 tkm na tym oleju silnik jak dzwon - zero poboru oleju, poprzedni mkIV po 200tkm to samo, Mazda CX-7 - to samo.
A tak poza konkursem - świetny ten mkV. Cichy choć chyba cieższy od mkIV. Podobno EGR inaczej zbudowany, muszę doczytać czy to się wymienia, ile kosztuje, w mkIV po 250 tkm zaczął mi kopcić bo się nie domykał.
Ostatnio edytowane przez wkg ; 27-03-2022 o 12:35
olej silnikowy , skrzynia biegów , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
