Stary 22-11-2015, 13:22   #131
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Domyślnie Odp: Rozładowujący się akumulator.
wyglad ana to ze czasami cos musi zwierac sie i robic duza uplywnosc a czasami to poprostu nie wystepuje. Trzeba szukac dalej.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 13:30   #132
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Wszystko to jest opisywane na forum (moje stare posty) jak sprawdzić w prosty sposób samemu pobór lewego prądu i jakie wartości są dopuszczalne .
Stary 23-11-2015, 08:04   #133
qbuss1
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 54
Przeczytałem poprzednie posty. Problem polega na tym, że praktycznie nie da się zmierzyć co czasami pobiera prąd. Gdyby jakieś urządzenie cały czas brało prąd to sprawa byłaby prosta.
Szukam raczej podpowiedzi, co może powodować takie anomalia. Może ktoś kiedyś miał podobny przypadek?
qbuss1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 15:05   #134
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
W przypadku zwarcia w rozruszniku lub alternatorze, to czy jest zwarcie czy nie zalezy jak sie ustawi wirnik.
Stary 04-01-2016, 22:40   #135
ixion2010
Avatar ixion2010
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: S-MAX Titanium
Postów: 93
Mój pobór z aku w stanie spoczynku to 0,4A czy jest to normalny pobór? jeśli nie to ile powinien wynosić? Moje auto to S-Max 2006 2.0 TDci
ixion2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 23:40   #136
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
po ilu minutach od wylaczenia auta?
Amperomierz trzeba podlaczyc przed rozpoczeciem mierzenia czasu.
Stary 05-01-2016, 10:11   #137
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Napisał ixion2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dużo ...gdzieś kradnie prąd .
Poprawnie powinien wynosić ,,0'' . w stanie spoczynku czyli po uśpieniu wszystkich odbiorników (to jest po ok 8 -15 min uważa się stan spoczynku )
W moich postach z przed 2 lat pisałem moje perypetie z tym .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2016, 16:44   #138
ixion2010
Avatar ixion2010
Postów: 93
Wpinam się amperomierzem pomiędzy aku a klemę plusa, zamykam pilotem central zamek(nie mam alarmu) i przez minute, dwie, słychać jak przestawiają się nawiewy i jakiś lub jakieś przekaźniki, w tym czasie pobiera około 1,5A a po 3 minutach spada do 0,4A ,pomiar sprawdzałem przez 5 min ,sprawdzę jeszcze raz dłużej ale ewidentnie coś pobiera bo mam nowego boscha 85Ah i jak auto postoi w garażu parę dni to napięcie na aku spada przy rozruchu poniżej 8V i wtedy resetuje mi się pamięć komputera np. ( średnie spalanie)
Stary 06-01-2016, 11:01   #139
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
A gaśnie Ci światło w bagażniku? 0.4A * 12V to około 5W - akurat tyle ile ma żarówka.
EDIT
To bez sensu - gdyby była klapa niedomknięta na Conversie byłaby informacja. Chyba że, te uproszczone Conversy takiej informacji nie mają...
Ostatnio edytowane przez xelus ; 07-01-2016 o 21:10
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 11:07   #140
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Sprawdź to p jakiś 15 min .( mnie np. ekran nawigacji długo świeci ) potem kolejno wyjmuj bezpieczniki i kontroluj czy spada napięcie na mierniku .
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
