Stary 30-12-2011, 09:22   #131
marfm76
Avatar marfm76
Zarejestrowany: 11-07-2011
Silnik: 1,6
Postów: 38
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyka z immobilaizerem
Kupiłem ten kluczyk i mam tylko małe pytanie -jak go otworzyć? Muszę do niego baterię dokupić a nie wiem jaka wchodzi. Nie chcę ciągnąć za mocno aby czegoś nie urwać -jest jakiś "myk" na dostanie się do środka?
marfm76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 10:47   #132
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Kluczyk rozdziela się na środku także ciągniesz go za dwa końce i powinien się rozdzielić. A potem ten kawałek gdzie jest pilot to już cieniutkim śrubokrętem trzeba podważać żeby dostać się do środka.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 17:37   #133
MstrClarus
Zarejestrowany: 03-03-2012
Model: Focus MK1 , MK2
Silnik: TDCI
Postów: 23
Domyślnie Programowanie kluczyka
Cześć.
Od pewnego czasu mój kluczyk słabo reagował więc wymieniłem baterię, i kiedy zaczynam programowanie tzn: 4x od 0 do 2 to nie ma żadnego sygnału dźwiękowego. Może ja coś źle robię. Samochód ma immobilajzer (sorry jak źle napisałem) I normalnie odpala tylko nie mogę otworzyć drzwi i klapy bagażnika.
Proszę o pomoc albo odesłanie do podobnego tematu, albo proszę mi wytłumaczyć jak dla dziecka debilnego jak to zrobić.
Dzięki wielkie.
Mam 2 kluczyki jeden z pilotem i drugi serwisowy(mogę otworzyć drzwi, włączyć zapłon ale nie mogę odpalić samochodu, wszystkie operacje robię tym z pilotem)
MstrClarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 23:01   #134
JerryF
Avatar JerryF
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1,6
Postów: 24
Tym razem ja odgrzeję kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent: Focus mk1 2002 FaceLifting
Mam dwa kluczyki, jajko(3 przyciski) i klucz matkę. Wymianę baterii w kluczu jajko powinno zrobić się szybciutko, ja jednak zacząłem bawić się w czyszczenie styków i pilot się rozkodował tzn. nie działa otwieranie/zamykanie centralnego i otwieranie bagażnika. Immobilizer działa ponieważ auto normalnie odpalam owym kluczykiem. Próbowałem opcji samodzielnego programowania kluczyka tj.
1. 4 razy w ciągu 3 sek, kluczyk poz. 0-II
2. programowanie właczone na 10 sek-nacisnąć przycisk kluczyka aż będzie gong.
3. kluczyk w pozycję III stacyjki-to wyjście z programu
Niestety nie słyszę żadnego sygnału, a wiem że ta opcja działa w focusach przed FL.
Pytanie następujące: Czy pilot do wymiany? Czy do Focusa mk1 FL jest jakaś inna metoda kodowania kluczyka? Czy też czeka mnie wizyta w ASO i programowanie jakimś tam urządzeniem?
JerryF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 23:32   #135
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Działa tak samo programowanie.
Powinno być 4 razy w ciągu 6 sekund. Instrukcja Twoim przyjacielem.
Stary 28-11-2012, 00:52   #136
JerryF
Avatar JerryF
Silnik: 1,6
Postów: 24
Czytałem różne wersje, dlatego bezpieczniej było napisać 3 sec.
Niestety to nie pomaga, więc jak myślicie gdzie szukać przyczyny?
Stary 28-11-2012, 10:18   #137
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Zacznij od sprawdzenia czy bateria jest dobrze włożona (polaryzacja) i styki łączą. Pilot może leżeć bez baterii nawet godzinę, być może jeszcze dłużej i nic się nie powinno rozkodować. Sprawdzałem kilka razy u siebie. Po włożeniu baterii działa.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 23:42   #138
JerryF
Avatar JerryF
Silnik: 1,6
Postów: 24
Sprawdziłem, przeczyściłem styki..problem dalej ten sam ;/
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-12-2012, 17:02   #139
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
To znaczy czy nie potrafisz wejść w tryb programowania czy nie daje się zakodować pilot? bo wcześniej jak rozumiem były oba problemy. Jeśli nie możesz wejść w tryb programowania, próbuj jeszcze raz, spokojnie i powoli. Tak się tylko wydaje ale 6 sekund na 4 krotne włączenie stacyjki to kupa czasu, za szybko też nie jest dobrze.
Stary 06-12-2012, 12:54   #140
rafaldrozdz
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: był Focus MK1 jest Audi 80b4
Silnik: był 1.8L Zetec-E EFI (115PS) jest 2.0 ABK (115PS)
Rocznik: 26.10.1999
Postów: 26
Dopinam się do tematu ponieważ nie dawno kupiłem focusa także z jednym kluczem a w razie zgubienia lepiej mieć dwa pytałem o dorobienie i gość powiedział około 300zł to dobra cena czy próbuje mnie naciągnąć?
rafaldrozdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
