Stary 03-09-2011, 23:26   #131
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: 3 rząd siedzeń, czy jest możliwość zamontowania?
Zrobiłem pomiary swojego 7os:
Odłegłość podłogi od górnej krawędzi bocznej plastikowej maskownicy (mierzone na wysokości zawiasu do schowka podłogowego): 10,5cm (11cm wraz z zaślepką bocznego schowka).
Z kolei nieco dalej, odległość podłogi od górnej krawędzi plastiku ale mierzone tuż przy zewnętrznej szynie fotela: ok. 15cm
Niech ktoś zmierzy swoją 5os (na wysokości zawiasu schowka). Stawiam, że jest 10,5cm - czyli na to, że podłoga 7os nie jest płytsza, tylko ma "dodatkowe" wgłębienia.
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 03-09-2011 o 23:29
Stary 04-09-2011, 15:25   #132
jacekzom
Avatar jacekzom
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
Nic nie kumam co pomierzyłeś...
W wersji pięcioosobowej (moja) odległość od płaskiej podłogi do górnej granicy czarnego, plastikowego boczka w bagażniku (= dolna krawędź okna) wynosi dokładnie 600 mm.
Nie oglądałem wersji na 7 osób, więc nie mam zdania czy bagażnik jest dużo większy. Człowiek w salonie twierdził, że jest głębszy.
Ostatnio edytowane przez jacekzom ; 04-09-2011 o 17:51
jacekzom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 09:33   #133
Slartibartfast
Postów: 1,492
To proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra - robiłem na podorędziu mały rysunek poglądowy.
11cm - na głębokości odpowiadającej osi schowka, do podłogi do górnej krawędzi wystaącego zrębu maskownicy (wraz z maskownicą bocznego schowka, by był punkt odniesienia z następnym pomiarem)
15cm - nieco głębiej, od podłogi w rowku na zewnętrzną prowadnicę fotela do tej samej krawędzi (tu już nie ma bocznego schowka)
Stary 05-09-2011, 10:02   #134
jacekzom
Avatar jacekzom
Model: Ford S-Max
Postów: 221
OK, u mnie jest prawie tyle samo.
To zdjęcie to wersja 7 osobowa?
Ostatnio edytowane przez jacekzom ; 05-09-2011 o 11:27
Stary 15-09-2011, 22:21   #135
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Odświeżam temat. Po odbiorze auta i pierwszym dniu użytku "na służbowo" trochę mi przeszkadzają te wgłębienia w podłodze bagażnika (przypominam - mam wersję określaną tutaj jako 5+). A właściwie to jedno wgłębienie w samym środku. A nawet to wgłębienie bym przeżył, bo i tak muszę kupić coś na spód podłogi, to się chociaż trochę wyrówna, ale boję się tego że tamten rejon jest strasznie miękki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A mi zdarza się wozić sprzęty czy skrzynki stosunkowo ciężkie. Jakie są wasze obserwacje? Jest z tym problem?
Czy ktoś ma taką samą podłogę (przystosowaną do 3. rzędu siedzeń) i ma fabryczną, albo jakąś inną, matę (gumową czy jakąkolwiek)?
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
bartekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2011, 22:52   #136
Slartibartfast
Postów: 1,492
bartekd,
Gratulejszyn! Teraz koniecznie zmień opis w stopce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i załóż wątek w Moje auto obowiązkowo ze zdjęciami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Martwi Cię chyba miękkość "wzniesień" a nie wgłębień? Wgłębienia powinny być twarde by zapewnić stabilność fotelom
Wklej tu zdjęcia swojej podłogi please
jacekzom,
Na zdjęciu w moim poście jest podłoga wersji 5. U Ciebie jest prawie tyle samo, czyli ile - 11 czy 15cm?
Stary 16-09-2011, 09:03   #137
jacekzom
Avatar jacekzom
Model: Ford S-Max
Postów: 221
Bagażnik mam taki sam jak na zdjęciu. Podłoga jest płaska a wymiar stały 11 cm. Nie wiem skąd wiozłeś 15. Domyślam się, że w wersji na 7 osób podłoga jest o te 11 cm wyżej, bo fotele muszą się gdzieś podziać, cudów nie ma.
Najważniejszy chyba wymiar: podłoga do linii okien - 60 cm.
Stary 16-09-2011, 09:22   #138
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
Napisał bartekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widziałem takieg s-maxa w salonie z matą gumową. wybrzuszenie oczywiście dalej czuć, bo nie jest to sztywnie, nie mniej jednak myślę że warto wyłożyć bagażnik.
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 09:22   #139
Slartibartfast
Postów: 1,492
jacekzom,
Jeśli u Ciebie jest 11cm to znaczy, że podłoga jest na tej samej wysokości co u mnie. Z tą różnicą, że ja mam jeszcze czterocentymetrowe wgłębienia (do 15cm) na prowadnice foteli. I oczywiście jak fotele leżą na płasko to "podłoga" (czyli tył foteli) podnosi się o te 11cm
Stary 16-09-2011, 09:28   #140
jacekzom
Avatar jacekzom
Model: Ford S-Max
Postów: 221
Tak to wygląda patrząc na plastiki na bokach. Reasumując dla jasności tematu dla przyszłych kupców z dylematami co wybrać:
W wersji 7 osobowej w konfiguracji na 5 osób bagażnik jest płytszy o 11 cm niż modelu 5 osobowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
