Stary 03-08-2016, 17:11   #131
salom
Domyślnie Odp: Nadmierne zużycie oleju przez silnik
Widocznie nie smakuje mu ten olej, ale żeby aż 10-ciokrotnie ??
Stary 03-08-2016, 17:47   #132
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał dejw12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechanik kazał zmienić olej na gestszy. 15w40 mobila
Ach ci mechanicy... roweru bym takiemu nie dał do zmiany dętki.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 18:18   #133
dejw12
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: ford mondeo mk3
Sam jestem w szoku skąd taka poprawa. Dzisiaj znów sprawdzałem stan po przejechaniu sporej ilości km i dalej jest ok. Widocznie tak jak piszesz motul mu nie smakuje a mi to akurat bardzo pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dejw12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 16:04   #134
Lukaster
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 23
Witam. Przeczytałem wszystkie posty z tego tematu i zastanawiam się co teraz zrobić ze swoim mondkiem.
Mam Mondeo MK3 2003 rok 125 KM benzyna przebieg 243 tys. Jeżdżę nim od 3 lat rocznie ok 12 tys km.Kupiony od wujka a wujek kupił w salonie. W między czasie uczyła się na nim jeździć jego córka więc jest z każdej strony poobijany+ rdza przy każdych drzwiach na dole.
Mam taki problem że od dłuższego czasu pobiera mi olej. Zawsze od wymiany do wymiany co 10 tys km dolewałem 4-5 litrów oleju. Ostatnio po wymianie na 1500 km zużył mi około 2,5 litra oleju. Olej używam też chyba nie odpowiedni bo 10W40 z firmy GM. Dodatkowo jak mu przygazuje na postoju to z rury idzie czarny dym. Jak podłoże rękę do rury na postoju przy wolnych obrotach to po 30 sek rękę mam całą w czarnych kropkach ( od oleju?) 2 miesiące temu diagnosta nie chciał mi podbic przeglądu bo stężenie spalin było za duże. Ostatnio czasem na drugim biegu przy obrotach ok. 2500 jak mu dam trochę więcej gazu to słychać takie coś jak by gdzieś śruba była luźna i latała. Kupiłem go za 5 tys i nie chce pakować w niego dużo kasy bo podejrzewam że pierścienie by trzeba było wymienić i nie wiadomo co jeszcze. Co mogę teraz z nim zrobić? Wnętrze jest bardzo zadbane, czy sprzedać na złom czy na części? Żeby za dużo nie stracić.
Lukaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 16:44   #135
salom
Ani na złom, ani na części, jak nie chcesz dołożyć około 2,5 tys w napoawe, to daj ogłoszenie na OLX, weżmiesz jeszcze ze 3 tys, jakiś amator kupi, co sam potrafi naprawić.
A na złomie dadzą z 500 żł, i musi być kompletny, i na chodzie.
Stary 10-11-2016, 10:13   #136
mortyr
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
Domyślnie Odp: Bierze olej, lekko dymi z wlewu oleju
Witam mam podobny problem z oleje mam benzynke 1.8 ale u mnie to żre ten olej na potęge po wymianie oleju po kupnie to zaglądnełem do bagnetu bo miałem jechać 250 km ale sie zdziwiłem że olej nawet nie dotyka bagnetu.Sprawdzałem miesiąc po wymianie (sprawdzałem na równym i auto stało całą noc) musiałem dolać aż 2 litry to to jest troche chyba dziwne,bo nie wiem czy jeżdże na benzynie czy na oleju XD
mortyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 13:00   #137
Lukman
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDDI 2.0 115
Postów: 72
Napisał mortyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkopałeś temat z 2013 roku.
Ale jak już opisałeś problem to możne coś podpowiem.
Sprawdź czy nie ma wycieków, możesz zrobić próbę olejową żeby zobaczyć czy bierze olej górą czy dołem(o ile nie ma wycieków).
Lukman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 12:36   #138
mortyr
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
Z tego co oglądałem dołem nic nie ucieka, ani nie ma mokrej ziemi pod nim czyli raczej nie tam patrzyłem w układzie chłodzącym też czysto. troche tylko oleju jest koło wlewy ale to też raczej nie to bo tam tylko jest mała plama koło kabli od cewki.z tyłu patrzyłem też czysto czyli pewnie jest przeciek w środku tylko nie wiem gdzie jest najczęstrzy przeciek bo kopcić to kopci ale też nie za wiele iż normalnie.
Stary 11-11-2016, 15:17   #139
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
1. Procedura sprawdzania ilości oleju na bagnecie: wyjmij bagnet, oczyść go, włóż, delikatnie poobracaj na boki,wyjmij, sprawdź poziom.
2. Rozgrzej silnik na biegu jałowym gaz na 4000 obr/min, jak po chwili pokaże sie biała chmura to na 99% pierścienie i/lub uszczelniacze zaworowe puszczają olej.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 23:12   #140
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał Lukman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego nie trzeba ściągać głowicy, oświećcie mnie jak się mylę. Jak tak to trochę kłopotliwe. Te silniki żrą olej i wolałbym kupić znienawidzony przez niektórych tdci. Nie piją a koszt układu paliwowego porównywalny do remontu silnika benzynowego.
Ostatnio edytowane przez Deryll ; 11-11-2016 o 23:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
