Stary 27-05-2009, 21:36   #131
Misza
Zarejestrowany: 24-09-2007
Model: Ford Fiesta MK3
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie 1.8TD
czujnik polozenia walka sprawdze, sprawdze. a kompa to ja chyba nie mam, chyba ze jest jakoś dobrze schowany bo w przegrodzie silnika nie ma nic takiego
Misza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 21:56   #132
Pietron
Avatar Pietron
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Kia Pregio
Silnik: 2500TCI
Postów: 61
Napisał Misza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze jedno jaki to klucz trzeba do odkręcenia boostera, 27 czy 37?
Klucz 37
Ostatnio edytowane przez Pietron ; 27-05-2009 o 21:58
Pietron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 21:56   #133
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
czujnika polożenia wałka (rozrządu) to nie ma tak jak motorek26 wcześniej napisał. W mondeo mk1 i mk2 jest czujnik położnia wału korbowego w 1.8td to jedynie taki możesz mieć.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 21:57   #134
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Napisał Pietron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do odkrecenia boostera potrzebny jest imbus i klucz 14 chyba.. nie wiem skad wziales 27 czy 37
Jak zdejmiesz kontre i kapturek i chcesz CAŁY boostrer wykręcić to potrzebny jest klucz o średnicy 5cm czyli około 34...
Stary 27-05-2009, 22:00   #135
Pietron
Avatar Pietron
Model: Kia Pregio
Silnik: 2500TCI
Postów: 61
Racja pomylilem sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale juz sie poprawilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2009, 23:34   #136
Misza
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
kombinuje z odkreceniem boostera bo ostatnio wymieniłem całkowicie na nowy ten przewód od turbo do pompy i od razu było czuć różnice w jezdzie, lepsze przyspieszenie. moze ta metalowa część przewodu była dziurawa w którymś miejscu i cisnienie uciekało. w kazdym razie poprawa jest z tym ze jakby to jeszcze nie to. moze jutro sprawdze przyspieszenie do sety i bede widział jaka jest różnica. a booster chce wykręcic zeby zobaczyć czy ten sworzen sie nie zacina i jak membrany sie tam mają.
Stary 28-05-2009, 14:22   #137
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
misza a jaki przewod zalozyles?
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 21:23   #138
Misza
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
a gumowy założyłem :-) wygląda dośc solidnie. a czemu pytasz?
Stary 29-05-2009, 15:41   #139
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
chodzi mi jaki rozmiar?
Stary 30-05-2009, 12:40   #140
Misza
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
nie wiem w sumie jaki rozmiar ale na króćce od turbiny i pompy naszedł ciężko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
