Stary 13-10-2014, 06:34   #131
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD --> Sony
Nie bardzo wiem jaką przejściówkę masz na myśli
W mondeo mk4, po lifcie elektryki (auto z 2009) => wymieniałem 6000 na Sony MP3+6CD i było Plug&Play
Nie potrzebowałem przejściówki => złącze anteny DAB mam nie podpięte
AUX oczywiście działa
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-10-2014 o 11:15
Stary 13-10-2014, 10:32   #132
Postów: 18,073
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nie bardzo wiem jaką przejściówkę masz na myśli
Koledze chodziło o przejściówkę antenową zapewne. Poliftowe radia mają antenę na złączkach miniFakra, natomiast przedliftowe samochody mają antenę ze złaczką ISO. Potrzebna jest wtedy przejściówka antenowa jak na fotce (ISO -> FAKRA)
Typ Pliku: jpg antena.jpg (21.0 KB, 186 wyświetleń)
Stary 13-10-2014, 11:05   #133
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Chodzilo wlasnie o taka przejsciowke jak Tedi wkleil. Dzieki.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 11:17   #134
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
Odnośnie liftu (w moim aucie) - może się wyraziłem nie precyzyjnie
Mam mondeo z 2009 => pisząc "lift" miałem na myśli zmiany w elektryce z 08.2008
Oczywiście to auto jest przed liftem jeśli chodzi o wygląd
(nie mam lamp diodowych)
pozdrawiam
Arturek
Stary 13-10-2014, 15:14   #135
krisow
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 11
Witam, a ja zmagam się teraz z sytuacją odwrotnej. Mam Mondeo mk4 po lifcie (2011r.) i zamierzam wymienić radio ford 600cd MP3 na sony cd6 (produkcja 2009r.). Z tego co się orientuję to model po lifcie ma poza samym złączem fakra dwa gniazda antenowe. Jeśli dobrze zgaduję to ma to związek z tym, że tam anteny po lifcie są umieszczone w szybach i jest ich dwie i stąd te dwa złącza (funckja clearwave). Czy mógłby ktoś potwierdzić czy starsze radio z jednym złączem ISO będzie działać poprawnie po zastosowaniu takiej oto przejściówki:
Z góry dzięki
krisow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 18:57   #136
Postów: 18,073
Przejściówka jest do VW. W fordzie jest inny rozstaw złącz antenowych i nie ma tego typu przejściówki do radii fordowskich. Podłącza się antenę tylko do złącza białego i to wystarczy. Jest wtedy błąd (obwód anteny 2 otwarty...), ale nie ma to większego znaczenia dla odbioru (jeśli ta podstawowa antena, na dachu) jest OK.
Stary 13-10-2014, 22:40   #137
ilb
Avatar ilb
Model: Mondeo MkIV
Postów: 118
Widziałem na stronie głównej pdf z opisem jak zdemontować konsolę i wymienić radio (już na pierwszej stronie przewija się link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ).
Przy okazji poszukiwania dodatkowych informacji natrafiłem na filmik:
Przez pierwsze 12 minut gość demontuje radio, może komuś się przyda.
Ewentualnie inny film:
Stary 13-10-2014, 23:36   #138
krisow
Imię: krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 11
Wielkie dzięki za odpowiedz. Moja głowna antena też jest w szybie (to jest mk4 po lifcie i nie ma anteny dachowej). Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tego błędu (obwód anteny 2 otwarty) - czy jest on w jakis sposób irytujący, np. jest cały czas widoczmy ma wyświetlaczu (convers+) lub pokazuje się za kązdym razem po uruchomieniu radia lub też słychać jakiś dźwięk, itp, itd.?
Raz jeszcze dzięki.
Stary 14-10-2014, 08:38   #139
Postów: 18,073
Błędu nigdzie (poza diagnostycznym odczytem komputerem) nie widać. Jak podstawowa antena jest dobra, to błąd jest bez widocznego wpływu na odbiór.
Stary 15-10-2014, 21:29   #140
ilb
Avatar ilb
Model: Mondeo MkIV
Postów: 118
Sony 6CD + MP3, 400 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zmienione dzięki temu tematowi lub przez ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez ilb ; 15-10-2014 o 21:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
