Stary 16-11-2015, 23:08   #131
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Podwójne ryglowanie - kto ma a kto nie i dlaczego
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko nie rozumiem dlaczego tego ryglowania nie mam przy ogólnie dobrym wyposażeniu auta. A w fabii z 2004 r. przy raczej średnim ryglowanie miałem.
Poza tym co koledzy napisali dochodzą jeszcze różne wersje wyp. na różnych rynkach czy wręcz niemal dowolność konfiguracji na rynku niemieckim. Wówczas auto było uzbrajane tylko w to co zamawiający chciał (znane przypadki mk1/mk2 na skórach ale bez elektrycznych szyb i lusterek). To nasi importerzy przyzwyczaili nas do "pakietów" czy niemal "niekonfigurowalnych" wersji (z ekonomicznego punktu widzenia). Ale przez ten pryzmat nie można patrzeć na rynek aut.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 14:56   #132
Roercik
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 47
Koledzy podpowiedzcie co oznacza zapis: Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian. ?
Prześledziłem cały wątek tematu, zauważyłem, że ktoś kiedyś dopytywał lecz również nie otrzymał odpowiedzi?
Roercik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 15:10   #133
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tego co zaobserwowałem w ECAT to Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian. = brak podwójnego ryglowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 23-01-2016, 12:02   #134
Szakall1
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: MK IV
Postów: 37
witam
czy aby dołożyć ryglowanie drzwi, należy wymienić moduł drzwi ? czy to bardziej skomplikowana sprawa ?
Szakall1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 12:57   #135
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Modul drzwi musi mieć dodatkowy pin do podwójnego ryglowania. Czasami ford daje na wyrost moduły. Dodatkowo trzeba zmienić zamki na 10 pinowe.
Stary 15-11-2016, 19:41   #136
massi
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Napisał grzegorz914 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
System bez kluczykowy (KeyFree) nie występuje bez centralnego zamka i podwójnego ryglowania więc masz odpowiedz.
Mam system bez kluczykowy ale nie mam podwójnego ryglowania.
massi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 11:47   #137
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Poszukuje kompletu zamków z deadlock i keyless. Numery:
LP: 7S7A A21813-BD (1787990)
PP: 8S7A A21812-FB (1787988 )
LT: AM2A R26413-GB (1791420)
PT: AM2A R26412-GB (1791419)
Ktoś coś?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz już wytypowane swoje numery? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 10:56   #138
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Taka sytuacja:
Mam zamki bez podwójnego ryglowania (dead lock) z elektronicznie wyzwalaną blokadą otwarcia szyb i zamków tylnych drzwi (child proof safety lock). Ta blokada jest wyzwalana przyciskiem na panelu sterowania szybami (drzwi kierownika) i jak jest aktywna, to w tylnych drzwiach nie można otworzyć szyb i nie można otworzyć drzwi. W drzwiach mam zaklejony naklejką otwór, gdzie ta blokada otwarcia drzwi jest realizowana mechanicznie.
I teraz pytanie, czy jak wymienię zamki, żeby mieć podwójne ryglowanie, to po aktywacji dalej będzie ta blokada otwarcia szyb i zamków realizowana w ten sam sposób, czy też coś się zmieni? Pytam, bo jak czytam opisy zamków w funkcją dead lock, to one są opisywane następująco:
Power door dead lock W/Elec Release
I się zastanawiam, czy to czasem nie oznacza, że przy podwójnym ryglowaniu trzeba blokadę otwarcia tylnych drzwi (child proof safety lock) realizować mechanicznie?
Może ktoś to zweryfikować? Dokładnie pytam o to, co się dzieje po naciśnięciu przycisku blokady (panel drzwi kierowcy), gdy ma się podwójne ryglowanie? Blokują się tylko szyby tylne, czy drzwi tylne też?
Stary 10-02-2018, 11:27   #139
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się ze to oznacza nadal elektryczne wyzwalanie blokady. „W” oznacza raczej With a nie Less
Stary 10-02-2018, 11:45   #140
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Nie musicie szukać konkretnie z keyless. Jeśli już znajdziecie to są chorendalnie drogie. Wystarczą Wam zamki 10 pin ze zwyklaka - przekładacie siłowniki do swoich rygli i wszystko działa :-) . Z Anglika podejdą wszystkie zamki poza drzwiami kierowcy. Ten musi być EU.
Wysłane z Szajsunga MkIV
mk4 , ryglowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
