Stary 16-05-2015, 13:32   #131
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
Dziś sam nie zauważyłem betonowego kwietnika wysokości metra - jazda z chorym marudzącym dzieckiem do lekarza ...
Chcąc się dowiedzieć dokąd idą poszczególne kable z centralki odkryłem, że ... mam wtyczkę rezystancją !!!!
Sprawdzałem co prawda już ze trzy razy i zrezygnowałem, myśląc że jej nie ma. Ktoś napisał, że może nie być. Okazuje się że trzeba bardzo głęboko wsadzić łapkę żeby ją wygrzebać.
Do rzeczy, bo pomimo opisu nie bardzo jestem w stanie określić co jest przyczyną usterki. Z tego co ja widzę to są uszkodzone wszystkie czujniki poza prawym wewnętrznym łącznie z usterką modułu. Może mi ktoś pomóc to zinterpretować ?
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2015, 14:47   #132
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Zamieniłem czujniki wewnętrzne miejscami dalej pika jak na filmie. Zresetowałem moduł, dalej tak samo pika. Próbowałem innych kombinacji i nic się nie zmienia. To ja już nie wiem ...
Ostatnio edytowane przez Raschey ; 16-05-2015 o 17:10
Stary 01-06-2015, 15:10   #133
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Wyciągnąłem z auta moduł parktronik. Nie mam niestety nic w okolicy żeby podmienić i sprawdzić. Ma może ktoś jakiś schemat tej instalacji ?
Stary 11-06-2015, 23:12   #134
ewawakulinska
Imię: ewa
Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Panowie... Kobita w potrzebie. Mondeo w kombi ciagly sygnal i 2 czerwone podświetlone diody przy cofaniu.. Gdzie schowany jest moduł? Mam pruć całą tapicerkę w bagażniku?
ewawakulinska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 21:39   #135
QbaQ
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 07-08-2015
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Niedawno zakupiłem Mondeo w kombi z 2006 roku. Od kupienia nie działa asystent parkowania - według sygnałów dźwiękowych wywnioskowałem, że jest błąd drugiego i trzeciego czujnika parkowania i tutaj pojawia się mój największy problem - w moim zderzaku są tylko dwa skrajne czujniki parkowania... i nie wygląda na to żeby ze zderzakiem było coś kombinowane. Zaglądając pod zderzak jest oczywiście wiązka na 4 czujniki z czego dwa środkowe złącza puste. Jeżeli miałoby to być pomocne w rozwiązaniu problemu to mam też zamontowany hak, a pod trójkątem i apteczką nie mam żadnego opornika, PDC chyba Valeo.
Czy idzie jakoś ogarnąć żeby to działało na dwóch czujnikach czy mam coś namieszane i muszę dorabiać otwory na dwa pozostałe czujniki?
QbaQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 21:20   #136
malik
Zarejestrowany: 10-09-2006
Model: st220
Silnik: 3000
Postów: 40
Co może być przyczyną takiego zachowania po wbiciu wstecznego zaczyna pikac co sekunda ale czujki wykrywają przeszkodę kiedy odlacze akumulator jakiś czas dobrze i po kilku dniach znów non-stop pika jak zrobić test która czujka jest walnieta mondeo st220
malik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2015, 22:12   #137
zupus
Zarejestrowany: 01-06-2015
Model: Mondek MK3
Wiem, że temat już troszkę leciwy ale od niedawna jestem właścicielem mondeo mk3.
W moim autku po wrzuceniu biegu wstecznego zapiszczy tylko raz i tyle, jak zbliżam się do przeszkody to nie wydaje żadnych więcej dźwięków. Nie mam pojęcia czy jest ta wtyczka rezystancyjna więc nie wiem jak to zresetować. Mondeo 2006 rok 2.o TDCi
zupus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 18:01   #138
Power Bus Łukasz
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Witam. Mam taki sam problem ale w MK4 2009r. Kilka dni temu go kupiłem i od samego początku nie działają, wie ktoś czy może jakaś kostka moze byc odpięta czy to może być inne ustrojstwo. Proszę o pomoc bo tym autkiem jeździ też moja żona a ona bez czujników naprawde nie umie cofać :-)
Power Bus Łukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 14:28   #139
Tarlachan
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TCDi
Witam, na wstępie chciałbym się przywitać, to mój pierwszy post na forum, tak więc elo wszystkim! Odgrzebuję temat, licząc, że ktoś odpowie, bo nie chcę robić śmietnika z takim samym tematem.
Jestem w miarę nowym posiadaczem Mondeo MK3 kombi z 2004r., kupiłem go miesiąc temu od znajomego (dzięki czemu mogę pytać o ewentualne usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), który kupił go w 2013 od pierwszego właściciela z Niemiec. Od razu wiadomo było, że nie działa skrajny prawy czujnik (znajomemu nie zależało na wymianie, a to moje pierwsze auto, więc wolę nie stuknąć w nic przez większą długość niż L-kowa Yariska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Tak też wskazywał komputer, po wrzuceniu wstecznego pikał raz długo, a po chwili przerwy raz krótko. Wnioskując z opisu podanego wyżej, prawy skrajny. Z resztą ma odrapanie, co może wskazywać, że był stuknięty. W poniedziałek przyszedł kurier z zamówionym czujnikiem, dziś znalazłem w końcu chwilę żeby go zamontować. Zadowolony wrzucam bieg wsteczny i słyszę długi sygnał, chwilę przerwy i jedno krótkie piknięcie. Czyli co? Znowu ten sam czujnik? Możliwe, że wskazuje tak przez problem ze stykami albo modułem, a nie przez czujnik? Kupiłem go na allegro jako czujnik do Jaguara, ale model zgodny z tymi, które mam, ma 14-dniową gwarancję rozruchową.
EDIT: Okazuje się, że czasami działa czasami nie. Kombinowałem z zamianą miejsc i działający czujnik drugi od prawej, po skrajnej prawej stronie nie chciał działać. Przy takim podpięciu jak dotychczas, z wymienionym czujnikiem oryginalne 3 wydają dźwięk w miarę zbliżania się do auta,ale lepiej łapie mi lewą stronę przez ten wymieniony. Prawa nie wykrywa przeszkód. Zaraz po zamontowaniu komputer dawał sygnały dźwiękowe wskazujące na problem, a chwilę później jak ponownie wrzuciłem wsteczny nie podawał żadnych niepokojących sygnałów. Czy to możliwe, że wymieniony czujnik jest uszkodzony, ale komputer,go alceptuje czy przyczyna jest bardziej skomplikowana i jest to jakiś problem z kablami albo modułem?
Ostatnio edytowane przez Tarlachan ; 14-01-2016 o 20:01
Tarlachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 23:35   #140
ergo3000
Imię: Karol
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 dcti
Ja też mam podobny problem tylko albo jest sygnał przerywany jak jestem mniej niz 30 cm od przeszkody albo jak się włączy dźwięk ciągły to już na amen się zawiesza i trzeba /go wyłączyć z przycisku. Dzieje się tak bo auto było wciągane na lawecie
ergo3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
