Stary 31-01-2017, 21:56   #131
nimekp
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 21
Domyślnie Odp: Zepsuty zamek maski
ok dostawca ma dosłać brakujący element, w takim razie czekamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nimekp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 11:47   #132
nimekp
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 21
Sprzedawca dosłał brakujący element. Generalnie wszystko ładnie się złożyło ale zastanawiam się nad tą sprężynką. Włożenie jej w taki sposób jak na filmie niby jest poprawne ale kluczyk nie odbija się z taką łatwością jak w zamku w samochodzie.
Jest jakiś inny sposób na jej montaż?
Piotr
Stary 04-02-2017, 11:53   #133
abba
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Pisałem o tym wcześniej właśnie. Wewnątrz korpusu jest taka zastawka, którą można wykorzystać a nawet trzeba bo po to jest. Sprężyna musi być założona na przemian czyli drucik z prawej strony zakładasz od lewej i odwrotnie. Jak znajdę starą wkładkę to zrobię zdjęcie
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
abba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 12:02   #134
nimekp
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 21
Wydaje mi się że sam mechanizm jest dobry i sposób montażu też. Sprężyna mogła by mieć inny rozstaw tych wypustów i by było ok.
Stary 04-02-2017, 12:09   #135
abba
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Cały zestaw jest dobry. Sposób montażu sprężyny na filmie jest zły. Dlatego kluczyki nie odbija. Wiem co mówię, bo to poprawiłem
Stary 06-02-2017, 15:46   #136
abba
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
Sorry, że tak długo to trwało. Mam nadzieję, że się jeszcze przyda. Sprężyna powinna być założona na bębenek tak jak na zdjęciu z lewej. Trzeba teraz tak całość złożyć żeby końcówki tej sprężyny wpasowaly się w wystający element zaznaczony na zdjęciu po prawej. Dopiero wtedy kluczyk będzie odbijał
Stary 15-02-2017, 09:37   #137
nimekp
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 21
Komuś innemu na pewno się przyda. Ja już swój zamek złożyłem i wklepałem zabezpieczenia i czeka na montaż w samochodzie. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2017, 11:11   #138
mar.mro
Zarejestrowany: 13-01-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8 125KM
Postów: 8
odświeżę temat. Mi również zamek maski szlag trafił jakiś czas temu.
Teraz używam długiego śrubokręta do otwierania maski, wciskam go bezpośrednio do białej krzyżakowej nakładki, która przekręcam w lewo i w prawo.
Jednak boję się, że ta nakładka w końcu się wyrobi i już nie otworzę maski.
Nie chcę kupować nowego mechanizmu, bo to koszt ok.400-500 zł, a nie mam gwarancji, że to podziała dłużej
Czy znacie może jakiegoś mechanika w okolicach Tychów, Katowic lub Gliwic, który jest w stanie dopasować jakiś zamiennik z kluczem?
Pozdrawiam,
Marek
mar.mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 21:12   #139
abba
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli temat jeszcze aktualny to nie trzeba Ci mechanika tylko samozaparcia żeby samemu zmontować wkładkę za 100zl pod Twój kluczyk. Nie jest to mimo wszystko skomplikowana operacja.
Stary 21-05-2017, 11:39   #140
truskawka
Imię: Justyna
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8 Duratec (125KM)
Jeżeli ktoś z Łodzi potrzebuje otworzyć awaryjnie maskę to polecam Nastapol na Kasprzaka. Bez problemu Panowie otworzyli. koszt 120 zł.
truskawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
