Stary 01-01-2012, 14:40   #131
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Re: Podświetlenie na nogi
[QUOTE=laurentii;1759181]A przez to, że lampka także jest sciemniana przed wyłączeniem to nie odbije się to jakoś na żywotności Led'ow?[/QUOTE
nie mam pojecia robilem to w specjalnej firmie zreszta poszukaj tu na forum =oswietlenie kabiny i tam sa fotki
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2012, 19:37   #132
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi
Pstryknąłem kilka fotek, aparat długo naświetlał stąd kiepska jakość.
U mnie od miesiąca wszystko działa i ściemnianie nie zaszkodziło diodom. Diody pod w5w są na ebay'u tanie, a do podsufitki dostałem dwie, więc jakby co mam zapas... Pstryknąłem także fotkę samych diod, które montowałem.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do podsufitki kupuje się diody CANBUS z elektroniką, sprzedawca z ebay'a także twierdził że będą długo działać.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 01-01-2012 o 22:12 Powód: Zbyt duża ilość fotek...
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2012, 20:35   #133
Masiek79
Avatar Masiek79
Imię: Masiek
Zarejestrowany: 31-10-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Napisał Pitol321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużo zależy także od tego, czy autko jest krajowe, czy było sprowadzane.
Wyposażenie niby tych samych wersji, ale w różnych krajach bywa całkowicie odmienne.
Niestety, jak to zwykle bywa Polska jest często traktowana po macoszemu.
Ja mam już diody w oprawkach, także w lampce kabinowej i oświetleniu rejestracji. Efekt bardzo zadowalający.
Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Ja mam auto krajowe i oprawki są.
Dziś wstawiłem zwykłe żaróweczki w5w, wszystko działa. W tygodniu kupie ledy.
Mam też wstawione ledy przy tablicy rejestracyjnej.
Pozdrawiam i sprawdzajcie u siebie.
Pozdrawiam wszystkich - Masiek
Montaż świateł dziennych / Montaż haka / Montaż CB w popielniczce - posty 5 i 6
Masiek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 20:48   #134
Pjfoto
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: S-max/Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Tdci 163/ 1.4 97KM
Rocznik: 2011/2012
Postów: 17
U mnie wersja Amber X 2010 i też były oprawki. Uważajcie na kolory, kupiłem zwykłą żarówkę w5w w wersji malowanej na niebieski i jak łatwo zgadnąć świecą na zielono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pjfoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 21:16   #135
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
dostane takie oprawki w aso?czy tylko pozostje tylko szukac na szrocie.nie mam tych oprawek a chcialbym dolozyc tam swiatelko-miejsce na oprawki jest
Stary 04-01-2012, 12:15   #136
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Po co Ci oprawki. Ja u siebie wyjąłem żarówki i podkleiłem taśmę LED. Odtłuszczasz miejsce przyklejenia, przyklejasz, podłączasz i masz z głowy. U siebie bardziej rozbudowałem te podświetlenia wzorując się na innych markach samochodów:
Nogi pasażera przód.
Nogi pasażera tył, przewód podłączony do przednich lampek i przeprowadzony pod dywanikiem.
Podświetlenie lusterka zewnętrznego. W wiązce idącej do lusterka był przewód do podświetlenia. Lusterko nie miało lampki.
Na "dokładkę" zrobiłem jeszcze podświetlenie pod wszystkimi drzwiami + czerwone ostrzegawcze.
Nie robiłem zdjęć, ale także zmieniłem oświetlenie w bagażniku.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Ostatnio edytowane przez Marek ; 08-01-2012 o 17:30 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 17:43   #137
krawmed
Avatar krawmed
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Ford Focus EcoNetic
Postów: 52
Witam Ciekawi mnie jak zrobiłes podswietlenie lusterk drzwi i tylnych siedzeń możesz dac jakies fotki w dzien i wogóle co było potrzebne .
Pozdrawiam krawmed
Ostatnio edytowane przez Marek ; 08-01-2012 o 17:29 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
krawmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 21:10   #138
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w sumie chyba zrobie tak jak radzisz na tasmeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ile masz diod z przodu pod nogami? a z tylu ile?jakos gorzej swieci
Stary 05-01-2012, 21:07   #139
Masiek79
Avatar Masiek79
Imię: Masiek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 22
Kolega widzę, że z Białegostoku, więc może kiedyś się umówimy (?) i chętnie polookam jak to zrobione, szczególnie podświetlenie pod drzwiami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2012, 07:57   #140
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Napisał krawmed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam krawmed
Potrzebne było 10 odcinków (po 3 diody) taśmy LED i dwużyłowy przewód.
Nie jestem zbytnim estetą. Można było to zrobić trochę ładniej, ale nikt tam nie zagląda więc wygląda jak wygląda. Cieniutki dwużyłowy przewód przyklejony silikonem poprowadzony do obudowy lusterka poprzez fabryczny otwór (odpływowy?):
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
