Stary 06-01-2012, 20:43   #131
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: Filtr DPF
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale w oby przypadkach to środki które można stosować w tak zwanych "suchych" dpf...bez dodatku
?! Hmmm,... czytałem opis tego z autoxen i nic o tym nie było? Czemu nie do FAPów?
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 20:44   #132
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...bo to się tylko dubluje z dodatkiem który jest dozowany w aucie
...produkty Protec to wyspecjalizowane preparaty techniki warsztatowej, nie są rozprowadzane detalicznie i opisy stosowania są dosć konkretne
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 06-01-2012, 20:48   #133
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Z tego co mi wiadomo nie ma to znaczenia. "On" jakoś tam wspomaga wypalanie i obniża dodatkowo temp. wypalania ( bardziej niż sam elyos ). Wlanie go i jeźdzenie po mieście nic nie da. Trzeba wlać i pojechać w trase. Kiedyś rozmawiałem z człowiekiem z warsztatu gdzie to mają i coś mi tam opowiadał dokładniej,.. ale nie pamiętam szczegółów.
Stary 06-01-2012, 20:50   #134
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...no dokładnie, jak eloys ...który standardowo obniża temp. wypalania do ok. 400st...więc dolanie większej ilości i tak już tej temp. nie obniży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 06-01-2012, 22:38   #135
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Mysle, że jednak to tak nie działa. Gdyby to było dokładnie to samo, to eloys sprzedawali by na stacjach benzynowych jako "moto doktor" do suchych DPFów dla tych co nie mogą skutecznie wypalić filtra. Podejrzewam, że to ma jakieś wzmocnione działanie. Poza tym piszą w opisie, że czyści ukałd wtryskowy i kierownice w turbinie.
Stary 07-01-2012, 11:24   #136
Tom101
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2 TDI
Postów: 44
podalem tak bo jestem w UK.JLM Diesel Particulate Filter Cleaner DPF dodaje sie 100ml na 60L paliwa.w opisie jest ze pomaga czyscic filtr w cyklu jazdy miejskiej takze.to jest cleaner tylko do filtra.pisze tez ze ulatwia pasywna regeneracje w zakresie roznych/szerszych temperatur.mozna go zastosowac jesli kontrolka od filtra DPF juz rozblysla swoim blaskiem na naszym licznikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taki to wynalazek...
Tom101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 17:52   #137
Tom101
Silnik: 2.2 TDI
Postów: 44
a jednak koledzy szanowni mialem poniekad racje z resetowaniem DPF.Mianowice:auto po moim pierwszym resecie na tescie spalin wykazalo:Smoke K(1/m) 0.06 przy UK limicie 1.50 1/m cokolwiek to oznacza.pojezdzilem po autostradach zgodnie z zaleceniami wypalania filtra okolo 400km po tym fakcie test byl taki sam 0.06..postanowilem zresetowac raz jeszcze tak dla experymetu.Po przejechaniu okolo 100km w ruchu miejskim podlaczyli mi sade w rure i test pokazal : 0.04 K(1/m) wiec resetowanie pomoglo.wniosek chyba oczywisty.resetowanie DPF systemu prowadzi do jego dodatkowego wypalania,za drugim razem tez bylo slychac jakby explozje po autem,wiec to nie jest przypadek.nie jestem w stanie sprawdzic ile to pozarlo plynu bo zbiorniczek nie jest przezroczysty i nie widac poziomu plynu.jak na razie testu#3 nie bede robil bo nie ma potrzeby przy tak znikomej emisji,ktora swiadczy o tym ze DPF nie jest umarlakiem w moim aucie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wszystko to zrobilem skanerem o ktorym pisalem kilka postow poprzednio..nic nie reklamuje,zeby bylo jasne!!!!
jesli ktos zdedyduje sie na takie testy radze zakupic i dolac plyn!!zeby nie bylo zdziwienia ze go nie ma w zbiorniku.moze zanim jednak nadejdzie panika ze DPF nie funkcjonuje,warto jednak resetowac..
Ostatnio edytowane przez Tom101 ; 07-02-2012 o 18:08
Stary 07-02-2012, 23:27   #138
breslauer
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5TDCi
Postów: 45
pytanie:
Ford Focus z 2008r 1.6TDCi 109KM ma mokry czy suchy DPF?
dziekuje
breslauer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 06:58   #139
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Mój c-max z silnikiem jak wyżej wersja czerwiec 2008, posiada mokry filtr. Czy to jest reguła to nie wiem. Najlepiej sprawdzić czy jest dodatkowy zbiorniczek ok 4-5L obok zbiornika paliwa.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 07:12   #140
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Wszystkie Focusy/C-maxy 1.6 oraz 2.0 miały tylko i wyłącznie "mokre" DPF
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
