Stary 27-11-2011, 20:35   #131
onyxx
Avatar onyxx
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Domyślnie Odp: DENSO: rozbudowa systemu
800zł to przegięcie....jeżeli zakupisz "graty" i pobierzesz schemat to każdy elektronik złoży to do kupy za parę zł. samo podłączenie jest banalnie proste - sprowadza się do wypięcia wtyki z napędu dvd i podpięcia adaptera. najwięcej roboty jest z montażem kamerki....
pozdrawiam
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 22:18   #132
Tytusek2
Zarejestrowany: 22-10-2010
Model: S-max titanium
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 15
Witam posiadczy denso i kamerki cofania. Mam pytanie, czy ktoś z kolegów zamontował taki zestaw w s-maxie? Zastanawiam się gdzie umieścić moduł, ponieważ czytnik dvd jest w schowku, a nie jak w mondeo w bagażniku. Może da się go podczepić od spodu do schowka? Proszę o jakieś podpowiedzi. Z góry dziękuję.
Tytusek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 17:23   #133
viniom
Imię: marcin
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: focus kombi ghia
Silnik: 1.8 tdci duratorq 115km
Postów: 23
witam serdecznie
kasuje posta bo i tak na odpowiedź na niego nikt nie ma czasu,pozdrawiam serdecznie wszystkich i życzę sukcesów w rozbudowie systemu,pozdro,viniom
Ostatnio edytowane przez viniom ; 21-01-2012 o 18:02
viniom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 13:46   #134
zip90
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Focus S
Wszyscy tylko o mondeach, a ja mam foczke mk2 kombi, i tez jestem zainteresowany tematem, tylko że... ściągnąłem schemat i za dużo mi on nie mówi ;/ tym bardziej ze od niedawna mam ten wóz wiec nie wiem co i jak. Głównie chodziło by mi o te 'dvd' w denso, nie o kamerkę. Jest ktoś chętny żeby mi pomóc z podłączeniem tego? jaki napęd itd?
zip90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 11:53   #135
dr_greenthumb
Imię: Talar
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo Mk III kombi ghia X
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Witam Wszystkich!
Na początku wielkie dzięki dla Docento za schematy, i dla wszystkich pozostałych Forumowiczów za rozbudowany wątek.
postanowiłem też pobawić się w elektronika no i "prawie się udało"
-obraz z kamerki mam.
-niestety przez wejscie w MARI Video 2
-na video 1 niestety nie chodzi (przelaczniczek wyboru kanalu w mari w tym przypadku nic nie zmienia)
-obraz jest ale mam dziwne kolory (szczegolnie pomaranczony jest jakis jaskrawo zielony patrz obrazek)
-wiązkę RGB z Mari lutowałem do przejściówki, lecz nie jestem pewien czy wszystko dobrze zrobiłem gdyż ponieważ oznaczenie kolorów kabli na schemacie Docento jest inne niż u mnie w wiązce, wiec rozszyfrowałem to po nr. pinów.
gdzie moze zatem byc problem??? bo nie wiem gdzie szukać
z góry dzięki za pomoc.
problem rozwiązany, pomyliem kabelki od kolorów G i B
a kamerka ma chodzic na video 2, trzebas tylko dokladnie przeczytac instrukcje :-)
taunus, focus, mondeo...kocham je wszystkie
Ostatnio edytowane przez dr_greenthumb ; 15-04-2012 o 18:29
dr_greenthumb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 12:56   #136
Biniek224
Avatar Biniek224
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Mondeo MK5 Ful Led Dynamic
Silnik: 2.0 TDCI PowerShift 180 KM
Postów: 25
A jak wygląda sprawa rozbudowy DENSO i wgranie polskiego MENU w MK4 Titanium XXX??? Da się??? i gdzie w Szczecinie lub w okolicy można to zrobić???Dzięki za odpowiedz.
Biniek224 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 23:25   #137
le0n_
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
czy ma ktos moze kontakt z docento? wyslalem mu prywatna wiadomosc ale niestety brak odpowiedzi
le0n_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 22:46   #138
sygulap
Zarejestrowany: 14-06-2008
Model: mondeo ghia x
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 46
Czy ktoś montował u siebie srebrny adapter multimedialny firmy mari. Ja taki zamontowałem i mam przekłamanie w kolorach!
sygulap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 20:56   #139
twronkowski
Avatar twronkowski
Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: MONDEO MK3 Kombi - Titanum
Silnik: 2.0 TDCI / 130 KM
Rocznik: XI-2003
Postów: 29
witam
mam podobny problem ale i nie problem bo kolory wedlug oznaczen docento sa inne, ale po pinach doszedlem co i jak, ale problem tkwi w tym ze obraz skaczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zastanawia mnie jedna rzecz, ze przy podlaczeniu sygnalu RGB IN i OUT w kostce przy DVD na wejsciu np PIN-u 8 podpinamy z adaptera RGB IN PIN 1 szy np koloru niebieskiego a na druga strone przecietego przewodu powinien byc tego samego koloru z RGB OUT a jest inaczej
moze zle to rozumu a moze sie nie myle!??
Mozna o jakas podpowiec
Wiem ze powodem drgan na ekranie jest powod synchronizacji ale robilem wszystko wedlug schematu
Bump: czy jest mozliwosc ze bylo kilka wersji adapterow MARI
ja mam konkretnie ten
http://allegro.pl/adapter-multimedialny-uniwersalny-interfejs-rbg-i2618644297.html
twronkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 21:04   #140
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Czyli masz ten co nie działa prawidłowo z Denso w MDO, Docent odradza ten moduł, sprawdzaliśmy taki na moim złomie i były "efekty": przekłamanie/zmiana kolorów lub skaczący/brak ostrości obraz.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
