Stary 22-01-2012, 07:36   #131
xmenWR
Avatar xmenWR
Zarejestrowany: 26-12-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 175km
Domyślnie Odp: [Mondeo Mk3] 2001 r. Podgrzewane fotele - dołożenie
no właśnie mam ten sam problem co kolega puniu01 i czy teraz trzeba podłączyć instalacje jak opisane w 1 posie i bedzie wszystko działać czy może coś jeszcze....
Ostatnio edytowane przez xmenWR ; 22-01-2012 o 10:43
xmenWR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 22:52   #132
tomas1111
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Duratec HE 1,8 SFI
Postów: 54
...witam
po ostaniej podróży zdecydowałem się ponownie urochomić ogrzewanie fotela Vip-a. Wcześniej kupiłem na allegro matę grzewczą, bo wszystko na to wskazywało - grzało i nagle przestało. Nic w tym nowego, co napisalem, ale jakie było moje zdziwienie, gdy wymontowałem fotelik i zuważyłem dwa wystające przewody. Sprawdziłem, czy przy wymontowaniu fotela nie urwałem. Jak się okazało, są to przewodu prowadzące do maty grzewczej w fotelu. Po połączeniu fotelik grzeje jak nowy. Nie wiem jak do tego doszło, ale diagnoze są dwie:
- przewód złamał od ciaglej pracy /widać, że jak siadamy, to cofa się na zewnątrz/
- bądź został przeze mnie przecięty /może przy odkurzaniu/???
Piszę o tym, bo być może należy sprawdzać te wariant, przed kupnem maty a spozoru, to wcale nie widać pod fotelem, że sa kable urwane.
Pozdr.
tomas1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 14:01   #133
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Panowie potrzebuję pomocy. Założyłem sobie grzane fotele tzn. włożyłem oryginalne maty w fotele, pociagnąłem instalację zgodnie ze schematami (instalka poliftowa ale samo grzanie foteli bez wentylacji). Włożyłem w swoje miejsce przyciski sterujące i przekaźnik. Tylko coś chyba jest nie tak bo nie grzeje.
Co może być nietak? Słaby akumulator?
A może nie taki przekaźnik? Ja włożyłem taki:
Z góry dzięki za pomoc.
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 11:17   #134
Shawn_Trn
Avatar Shawn_Trn
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: Ford Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDCI , 151 KM/ 365 Nm by Heko
Domyślnie Odp: Dołożenia podgrzewanych siedzeń oraz demontaż tapicerki z nich - dyskusja; Monde
witam,
posiadam mondeo po lifcie, ostatnio zakupiłem maty z allegro (od użytkownika dino124), niestety okazało się ,że mają inne wtyczki niż gniazdka pod fotelami (większe). Wygląda na to ,ze powinny być podłużne (jak na drugim zdjęciu - niebieska kostka).
czy ktoś ma pomysł na przeróbkę (6 kabelków dochodzi do wtyczki) ?
a może są dostępne same wtyczki w ASO ?
z góry dzięki za pomoc
Typ Pliku: jpg aktualne maty.jpg (68.8 KB, 260 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg maty poliftowe.jpg (15.0 KB, 208 wyświetleń)
Shawn_Trn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 08:39   #135
mateusz199235
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2011
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 65
Witam z gory pisze ze jestem laikiem w tych sprawach dlatego prosze o wyrozumialosc. Mianowicie posiadam Mondeo przed FL bez grzanych foteli, niedawno zamontowalem fotele po FL sciagnalem przednia konsole ale nie znalazlem zadnej wiazki do podlaczenia wlacznika, proslibym o instrukcje(pomoc w podlaczeniu) wlacznika z regulacja stopnia grzania (wlacznik po FL) ponizej zalaczam zdjecie wraz z wtyczka. Wiem ze byl juz taki temat ale nie znalazlem w nim informacji ktore moglby mi pomoc w w/w montarzu. Pozdrawiam i prosze o pomoc.
http://imageshack.us/photo/my-images/109/obraz046k.jpg/
kolory jakie wychodza z wtyczki : czarny, niebieski, zielono-bialy, zielono-zolty, pomaranczowo-zolty.
mateusz199235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2012, 20:59   #136
Raftek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Mk3 Lift
Silnik: 1.8
Panowie a jak na krótko podpiąć maty?? Bez konieczności prowadzenia całej instalacji, chcę sprawdzić czy maty są sprawne we wtyczce masą jest pin 18 a gdzie podłączyć plusa do maty?? który pin plusowy dać do pinu maty by sprawdzić czy działa na krótko. Pozdrawiam
Raftek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 21:29   #137
dyniaakto
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: mondeo
Napisał Shawn_Trn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
Problem rozwiązałem, schemat zamieszczę na forum jak tylko będę miał czas,
Pozdrawiam,
Marcin
dyniaakto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 22:17   #138
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 88
Domyślnie Re: Dołożenia podgrzewanych siedzeń oraz demontaż tapicerki z nich - dyskusja; Mondeo
Witam panowie mam takie pytanko bo ja nie mam calej instalacji grzanych foteli i jak zrobie tak jak wedlug opisu z pierwszego postu to czy obie maty musze zmostkowac plusowe kable a minusowe do masy?
Radmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 19:16   #139
tycekMk3
Avatar tycekMk3
Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 3.0 V6 ST220
Postów: 14
Jestem na etapie montowania podgrzewanych foteli w mondeo mk3 przed FL. Mam włacznik instalkę (przyciski świecą) ale nie mam mat. Moje pytanie. Czy w mk3 było ogrzewane siedzisko czy oparcie też?
tycekMk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 19:26   #140
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Postów: 88
kolego w oparciu tez jest mata a powiedz instalacje miales czy robiles?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
