Stary 25-04-2017, 17:33   #131
grzana
Zarejestrowany: 10-12-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Odp: Radio Ford 6000CD a talefon komórkowy
Wymontowałem schowek pasażera w Galaxy 2006r, ale nigdzie nie widzę modułu bluetootha. Czy oby na pewno znajduje się on za schowkiem?
grzana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 21:18   #132
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Jesli jest to tam powinien byc
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 23:57   #133
Rezajska
Imię: Ania
Zarejestrowany: 06-07-2017
Model: MK2 Titanium
Silnik: 2,0
cześć! mam focusa z 2008 roku, wersja titanium - radio z navi...
problem polega na tym, że radio widzi każdy telefon tylko nie mój - czy są jakieś ograniczenia co do oprogramowania tel. albo ustawień innych niż bluetooth? mam samsunga xcover 3.
Rezajska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 09:21   #134
bva
Zarejestrowany: 16-12-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Nie slyszalem o takich ograniczeniach z BT - u mnie przez 3 lata bylo podlaczonych kilka Samsungów i wszystko działało. Szukalbym przyczyny w samej sluchawce - zakladam, ze widocznosc telefonu byla włączona. Wyczyscilbym tez wszystkie sparowane aparaty.
bva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 07:16   #135
amock
Prosiłbym o podpowiedź jak usunąć numery telefonów z radia forda. Nie mogę sobie z tym poradzić
Stary 19-10-2017, 16:09   #136
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Napisał amock Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy jakie radio. Zobacz sobie tutaj:
Bump:
Napisał stingerA6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz zakupić BT o nr 4M5T19G488BS
Czy ktoś z forumowiczów ma może BT z kwadratowym zielonym radiem. Jak to się sprawuje z nowszymi telefonami, czy jest sens inwestować?
W swoim fordzie mam takie radyjko. Uparłem się na moduł, mam już mikrofon, pilota z voice i wiązkę zrobioną - tylko moduł pozostał. Dostałem też moduł 8m5t19g488 ale oczywiście zmienne kody parowania... Voice też jak nacisnę, to radio reaguje (na stereo nie mam instalacji, to nie sprawdzałem do końca). Jak myślicie, wystarczy tylko podłączyć się do innego auta, sparować i będzie to działało? Ktoś próbował tak zrobić?
Ostatnio edytowane przez seba3dor ; 19-10-2017 o 16:23
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 22:48   #137
bacyk
Zarejestrowany: 24-10-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0L
Exclamation Odp: Radio Ford 6000CD a talefon komórkowy
Zakupiłem Galaxy zz 2009 z tego co sprawdzałem nie ma zainstalowanego oryginalnie BT ale zauważyłem że jest zamontowany zestaw głośnomówiący BURY. Rozprowadzone są kable mikrofon nad głową kierowcy w podsufitce. Nie ma opcji BT na radiu a telefon też nie wyszukuje BT i Radia Ford. Czy macie jakieś doświadczenie czy można ten zainstalowany zestaw wykorzystać do korzystania z BT
Ostatnio edytowane przez bacyk ; 25-10-2017 o 08:32
bacyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 09:39   #138
_Voytaz
Imię: Wociech
Zarejestrowany: 10-03-2016
Silnik: 2.0 Tdci
Witam. Zmieniłem tel z Huawei na Xiaomi i mam problem z radiem i połączeniem przez bt. W Huawei'u wszystko śmigało jak należy, natomiast w Xiaomi telefon widzi radio, klikam połacz, radio podaje na wyświetlaczu kod do wpisania w telefonie, natomiast na telefonie nie wyświetla się klawiatura do wpisania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miał ktoś podobny problem? Jak to rozwiązać?
Doczytałem w necie, że nowe telefony mają zdefiniowane wewnątrz łączenie się automatyczne z radiem przy użyciu kodu standardowego 0000, natomiast 6000cd generuje kod za każdym razem, czy da się w tym radiu gdzieś ustawić kod na stałe np 0000 lub wyłączyć opcje generowania kodów losowych za każdym razem?
Ostatnio edytowane przez _Voytaz ; 07-12-2017 o 08:33
_Voytaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 10:44   #139
rysic
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-01-2018
Model: Focus mk2
Domyślnie focus mk2 - c6000 bluetooth
Zauważyłem, że moje radio w MK2 (6000) ma funkcję bluetooth - zakładam, że to tylko odbiornik i nie da się jeszcze jakoś podłączyć do radia mikrofonu?
Mam jednak problem z połączeniem telefonu. Wybieram w menu bluetooth i przestawian na ON. Jednak nie jest wykrywany podczas wyszukowania na telefonie. Widziałem, że powinno się nacisnąć słuchawkę i będą widoczne sparowane urządzenia, ale jak nacisnę słuchawkę, to tylko uruchamia się mute. Jak sprawić, żeby był widoczny podczas wyszukiwania?
rysic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 10:47   #140
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: focus mk2 - c6000 bluetooth
Nie cytujemy całych postów , a zwłaszcza gdy są dosłownie nad twoim
Jeśli nie masz wbudowanego w podsufitkę mikrofonu (obok lampki) to nie masz bluetooth w radiu.
Czerwona i zielona słuchawka oraz "Phone" na panelu jeszcze o niczym nie świadczą.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-01-2018 o 13:19 Powód: cytowanie
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
