Stary 30-10-2014, 09:47   #131
alison
Imię: Alison
Zarejestrowany: 15-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 22
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić termostat bez wyciągania go?
Termostat na wężu na razie daje radę, ale zależy mi, żeby silnik szybciej łapał temperaturę i przeskakiwał na LPG, no i żeby szybciej nagrzać wnętrze, bo maluszki mi marzną rano.
alison jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 10:20   #132
jedi6667
Avatar jedi6667
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Z tego co wiem to fabrycznie tak jest zrobione bez termostatu w głowicy.
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 10:29   #133
alison
Imię: Alison
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 22
Wersje skandynawskie podobno były wyposażane w ten termostat. MK I mają nawet swoje numery FINIS termostatu, uszczelki i sprężyny blokującej. Nie wiem jakie są numery tych samych części do MK II, bo z MK I nie pasują te części.
Ostatnio edytowane przez alison ; 30-10-2014 o 10:46
Stary 01-11-2014, 02:20   #134
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Napisał alison Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic Tobie to nie pomoże a na pewno nawet nie zauważysz różnicy .
Odcięcie tylnej nagrzewnicy pomoże w szybszym nagrzewaniu się auta i dobry termostat na wężach.......(sprawny)
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 10:52   #135
jedi6667
Avatar jedi6667
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Odcięcie tylnej nagrzewnicy pomoże w szybszym nagrzaniu silnika a nie w nagrzaniu wnętrza samochodu bo co dwie nagrzewnice to nie jedna. Lepiej jak radzili ocieplić węże idące do tylnej nagrzewnicy żeby były małe straty ciepła po drodze i sprawny termostat.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 01-11-2014 o 15:52
Stary 01-11-2014, 19:44   #136
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
podłącz jak masz kabel ELM i i program np easy obd2 i zobacz z ciekawości jaka temperature pokazuje przy normalnej pracy samochodu
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 20:42   #137
jedi6667
Avatar jedi6667
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Bez jaj, zaprzęgać kompa do takiego przypadku, ja uważam i pewnie wiele osób że po prostu ogrzać takie akwarium to trzeba ciepła z silnika, przy benzyniaku który nie ma webasta w ciągu kilku minut jest to niemożliwe, nie oszukujmy się ale to jest kawał budy do ogrzania. Odcięcie tyłu tylko pogorszy sprawę, trzeba kombinować żeby tył dobrze grzał, tył plus przód i będzie ciepło.
Dla tych co nadal są za odcięciem tylnej nagrzewnicy to niech jednym kaloryferem w dużym pokoju ogrzeją całe mieszkanie, powodzenia życzę w oszczędnościach.
Stary 01-11-2014, 21:23   #138
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
Napisał jedi6667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasadzie trudno się z tym nie zgodzić
Tak pamiętam te czasy było ciepło przy dwóch nagrzewnicach i to nawet przy -20 ale dopiero po przejechaniu 30km.
Ja osobiście wole żeby silnik szybciej się nagrzał trwa to u mnie 5-6min a przy dwóch nagrzewnicach kilkanaście i wolę żeby najpierw grzało mnie a potem pasażerów w bagażniku.
To ciepło niestety skądś trzeba wziąć a z wiatru się nie weżmie
Jeszcze jedno elektryczna pompka wody bardzo pomaga w nagrzewaniu auta w środku szczególnie jak auto pracuje na wolnych obrotach np korki światła jazda z małymi prędkościami.
Ostatnio edytowane przez galo ; 01-11-2014 o 21:46
Stary 02-11-2014, 07:50   #139
jedi6667
Avatar jedi6667
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Piszemy o tym żeby było ciepło w samochodzie a nie jak szybko nagrzać silnik. Fajnie że dasz nawiewy na siebie przy odciętej tylnej nagrzewnicy i tobie jest ciepło ale zapnij na tylnym siedzeniu fotelik z dzieckiem i spytaj się czy mu jest ciepło.(chyba że siebie stawiasz ponad wszystko i znieczulica)
Jeszcze przyda się roleta aby zmniejszyć kubaturę do ogrzania.
Ostatnio edytowane przez jedi6667 ; 02-11-2014 o 07:53
Stary 02-11-2014, 13:18   #140
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Z kratek tylnego nawiewu( w bgażniku po lewej na dole) można poprowodzić rozprowadzenie powietrza np pod fotele pod nogi dla tylnych pasażerów. np rurkami takimi jak do wody plastik łaczony na wcisk. Wtedy strumień powietrza będziemy kierować gdzie chcemy i lepiej dogrzejemy tą część samochodu . Bo po co dmuchać z tyłu w bagażniku jeszcze zamkniętego np roletą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
